Seite 1 von 1
kein Antrieb mehr
BeitragVerfasst: 19. September 2018 13:24
von WilliCoyote
ich benötige möglichst eine Diagnose...
ETZ301/BJ92, gestern sprang der 5. Gang heraus und trotz schalten kam kein Antrieb mehr zustande.
Zusammenfassung:
Motor läuft normal
Kuppung kann ich ziehen (normales Gefühl) und auch die Gänge schalten, aber es geht halt nichts vorwärts, Kette ist i.O. es klappert und klingelt auch nichts, was kann es sein (Kupplung, Getriebe ) ?
DANKEEEEEEEEEE
mfG
Stefan
Re: kein Antrieb mehr
BeitragVerfasst: 19. September 2018 13:43
von EmmasPapa
WilliCoyote hat geschrieben:....
ETZ301/BJ92, gestern sprang der 5. Gang heraus...
...oder die Kupplung vom Konus...oder das große Primärantriebsrad ist lose bzw. dessen Innenverzahnung hat sich dann verabschiedet....
1.) Was passiert, wenn du sie ankicken willst? Dreht sich die Kurbelwelle? Kannst du sich noch ankicken?
2.) Bei eingelegtem Gang und du tritts den Kickstarter, dreht sich dann das Hinterrad?
BeitragVerfasst: 19. September 2018 13:47
von Lorchen
EmmasPapa hat geschrieben:...oder das große Primärantriebsrad ist lose bzw. dessen Innenverzahnung hat sich dann verabschiedet...
Das denke ich auch. :ja:
BeitragVerfasst: 19. September 2018 14:19
von RobsES
Ist das Kettenrad am Motor fest?
Hatte ich auch mal, da hat sich die Mutter gelöst und das Rad hat nicht mehr auf der Welle gegriffen.
BeitragVerfasst: 19. September 2018 14:26
von EmmasPapa
RobsES hat geschrieben:Ist das Kettenrad am Motor fest?
Darauf bezieht sich meine Frage zu 2.)
BeitragVerfasst: 19. September 2018 14:39
von WilliCoyote
also antreten kann ich sie noch ganz normal, das Antreten mit eingelegtem Gang muss ich testen, aber danke für die schnellen Antworten
BeitragVerfasst: 19. September 2018 14:53
von EmmasPapa
Dann wird es wohl doch das Sekundärkettenritzel sein... Schraub mal den rechten Motordeckel ab und sieh nach, ob das Ritzel lose ist.
BeitragVerfasst: 19. September 2018 17:37
von RobsES
Ja,Ja wenn man zu schnell liest geht mal was unter 8)
Wir scheinen aber auf dem richtigen Weg zu sein.
BeitragVerfasst: 19. September 2018 23:00
von mutschy
So ein Mist (gelöstes vorderes Ritzel) hat mich anno 1994 ne Schwalbe knapp 30 km weit schieben lassen. Bei 8 Grad und Nieselregen kein schönes Erlebnis... Der Rucksack war voll mit Werkzeug, aber ich bin nicht drauf gekommen, mal nach dem Ritzel zu gucken. Habs erst gemerkt, als ich zuhause den Ersatzmotor reinhängen wollte :shock:
Mutschy
