Mz TS 125 mit 55,96er Kolben?
Beitragvon Heiko1983 » 22. September 2018 14:07
Hallo ihr Lieben.
Ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine TS125 bekommen. Da sie zwischen Zylinderdeckel etwas undicht war, dachte ich mir ich baue es mal auseinander um mal ein bisschen zu reinigen.
Jetzt das Problem:
Ich nahm den Kopf ab und siehe da, es ist ein 150er Kopf. Dann schaute ich auf den Kolben und da steht als Maß 55,96! Gibt es das bei 125er Zylindern? Aussen am Zylinder steht in erhobenen Zahlen 125! Also nicht eingeschlagen.
Ausserdem ist ein 150er Ansaugstutzen und ein 24N Vergaser verbaut.
Die Maschine springt beim ersten Kick an.
Kann das ein aufgeborter Zylinder sein?
Vielen Dank für eure Antworten.
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1979, Vape 12V
Heiko1983
Re: Mz TS 125 mit 55,96er Kolben?
Beitragvon Nordlicht » 22. September 2018 14:51
Das ist das 150ziger Grundmaß..da ist nix aufgebohrt...
Beitragvon Heiko1983 » 22. September 2018 14:55
Aussen am Zylinder steht aber 125.
-- Hinzugefügt: 22. September 2018 14:00 --
Heiko1983
Beitragvon trabimotorrad » 22. September 2018 15:08
Du hast eine PN... :wink:
Beitragvon vergasernadel » 22. September 2018 15:11
Ist Aufgebohrt. Ob es lange hält können nur die Motorspezialisten hier sagen. Bei der 150ger hat Metallbuchse ca 70mm durchmesser. Damit ist Wandstärka ca 7mm. Bei 125ger hat Metallbuchse ca 65 mm Durchmesser. also ca 6,5mm Wandstärke. Da Du einen echten 125ger hast, beträgt jezt Deine Wandstärke ca 4,5 mm, also 2 mm weniger. Da hat vor Dir jemand mächtig getrickst.
vergasernadel
Beitragvon Heiko1983 » 22. September 2018 15:42
Danke für eure Antworten. Ich werde auf 125 zurück bauen.
Mfg
-- Hinzugefügt: 22. September 2018 14:44 --
Kann ich den 24er Vergaser behalten oder dreht da der Tüv am Rad?
Heiko1983
Beitragvon Oldimike » 22. September 2018 18:51
Naja, mit einen 22ziger wird sie nicht mehr richtig laufen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon zweitakt » 22. September 2018 19:16
Fahre selbst den 125er Zylinder mit 24er Vergaser, 150er Saugrohr und 150er Zylinderkopf.
Ist kein Problem, die Leistung ist etwas geringer, merkt man kaum.
Den TÜV hat nur die "125" im Zylinder interessiert.
Den 125er Zylinder auf 150ccm auszuschleifen ist sozusagen die nächste "inoffizielle" Schleifstufe.
125er Zylinder sind weitaus seltener als 150er und so muß das Material länger leben.
Außerdem scheint es 150er-Nullmaßkolben noch als MEGU-Kolben zu geben.
Und sie sind ja für alte 150er-Zylinder nicht zu gebrauchen, aber eben für 125er.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Heiko1983 » 24. September 2018 13:14
Hallo nochmal.
Da ich mich entschlossen habe auf 125 zurück zubauen habe ich im Netz nach den entsprechenden Teilen gesucht. Bin auch fündig geworden.Beim Ansaugstutzen bin ich mir aber nicht sicher. Die meisten haben keine Prägung mehr. Meine Frage: Müssen die Zahlen MM125 unbedingt drauf stehen oder ist das nicht Tüv relevant? Vielen Dank. Mfg
Heiko1983
Beitragvon EmmasPapa » 24. September 2018 13:42
Das Etikett ist eher unwichtig, wichtig ist, was "drin" ist :lach: . Und ganz wichtig ist halt der richtige Zylinder.
Es gab aber verschiedene Ausführugen von 22er Ansaugstutzen. Wenn gar nichts drauf steht, ist es wömöglich auch keiner für die TS (oder ES/1 - halt für den MM125/2) oder es ist ein 24er mit abgefeilter Kennzeichnung, um den größeren Durchlass zu verbergen.
Beitragvon trabimotorrad » 24. September 2018 13:43
Ich denke, der Ansaugstutzen ist nicht so TÜV-relevant. Auch der 22 er-Vergaser ist nicht so wichtig. Du darfst schließlich bis 15 PS fahren
Beitragvon Heiko1983 » 24. September 2018 16:48
Heiko1983
Beitragvon EmmasPapa » 25. September 2018 08:48
Ja, das wird zu einem 125er Zylinder passen, aber nicht zu Deinem mit dem 150er Grundmaß, für den solltest Du schon einen mit 24er Durchlass nehmen.
Beitragvon Heiko1983 » 25. September 2018 08:54
EmmasPapa hat geschrieben:Ja, das wird zu einem 125er Zylinder passen, aber nicht zu Deinem mit dem 150er Grundmaß, für den solltest Du schon einen mit 24er Durchlass nehmen.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich will komplett auf 125 zurückbauen, d.h. Zylinder+Kopf, Vergaser und Stutzen. Ich weiss nur nicht ob auf dem Stutzen die Zahlen (MM125) drauf sein müssen, wegen Tüv. Den Stutzen, den ich oben gepostet habe hat nichts eingeprägt. Und das haben eigentlich alle Nachbauten nicht mehr eingeprägt.
Mfg
Heiko1983
Beitragvon EmmasPapa » 25. September 2018 09:13
Nach dem Verkäufer ist es aus DDR-Altbestand. Dem Bild würde ich das sogar glauben. Und man sieht ja nur eine Seite. Die Prägung könnte auf der verdeckten Seite sein. Dem TÜV wird das nicht interessieren, es sei denn der Ing. ist ein Oberlehrer und hat was gegen die Maschine an sich. Aber die fehlende Prägung ist im Grunde egal, wichtig wäre nur der tatsächliche Ansaugdurchmesser.
Hast du denn schon eine neue 125er Laufgarnitur?
Beitragvon Heiko1983 » 25. September 2018 09:20
Kopf und Zylinder bekomme ich nächste Woche von meinem Kumpel. Mir fehlt dann nur noch der 22N Vergaser und der Stutzen... Mfg
Heiko1983
Beitragvon Nordschrauber » 25. September 2018 11:09
Ansaugstutzen gibt's auch bei den e..y Kleinanzeigen, musst mal suchen. "Vergaseransaugstutzen TS 125"
Vergaser kann auch erst mal der 24er drauf bleiben bis Du einen 22N gefunden hast, denn das wird wohl am schwersten werden. Die sind mittlerweile wie Goldstaub.
Komm bitte gar nicht erst auf die Idee, Dir einen Nachbau 22N zu kaufen, damit wirst Du nicht glücklich.
Wie gesagt Ansaugstutzen suchen, die gibt's noch recht häufig und Vergaser nur Original, also Geduld.
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
