Kolbenposition
Kolbenposition
Beitragvon Heiko1983 » 23. September 2018 14:13
Hallo nochmal. Ich hätte noch eine dumme Frage:
Wenn ich den Kickstarter tauschen will (also alt gegen neu), spielt da die Position des Kolbens eine Rolle? Soll heissen, wenn ich den neuen Hebel dran schraube, muss der Kolben oben oder unten sein? Oder ist das egal? Sorry für meine lächerlichen Fragen.
Mfg
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1979, Vape 12V
Heiko1983
Re: Kolbenposition
Beitragvon Kai2014 » 23. September 2018 14:24
Das ist völlig egal.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Kolbenposition
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2018 14:25
Mach Dir keinen Kopf, die anderen Foristi haben ALLE auch einmal die Grundbegriffe des MZ-Motors lernen müssen, außer natürlich ich, ich hatte schon alle Monatgeanleitungen von allen Motorrädern auf der Festpaltte, als ich geboren wurde. :wink:
Nein, es spielt für die Montage des Kickstarters keine Rolle, wie der Kolben steht. Und da Du eine TS125 hast, kannst Du auch den Kickstarter problemlos tauschen. ganz anders ist es bei den "großen" Modellen (also ab 175/1 bis ETZ301). Da ist der Kickstarter mit einem Keilbolzen an der Kickstarterwelle gesichert und nicht auf einer Feinverzahnung, wie bei den "kleinen" MZ-Modellen (ES/TS/ETZ 125/150) montiert. Entfernt man diesen Keilbolzen, dann macht es im Gehäuse ein hörbares "schwirrrrr" und die Kickstarterfeder ist aufgedrillt...
Re: Kolbenposition
Beitragvon Heiko1983 » 23. September 2018 14:27
Danke schön...
Heiko1983
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 72 Gäste
