ES125 / ES150 Motorumbau
Beitragvon Provenzano » 14. Oktober 2018 17:40
Ich möchte meine Kurbelwelle wechseln, hab auch alles schon da.
Jetzt hab also ich festgestellt das meine Kurbelwelle die ich benötige noch von der alten Ausführung ist, die die ich aber da habe ist von der neueren Ausführung.
Kann ich das einfach auf Neu umrüsten, also Kupplung, Primärantrieb auf Duplexkette oder passt es nicht ?
Es könnte ja sein dass die Lager andere Maße haben, oder der Kupplungskorb eine andere Aufnahme hat.
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 68, MZ ES 150 Bj. 69, Simson SR2 Bj. 65, Simson SR2 Bj. 66, Simson KR51/1 Bj. 73, Simson S50 Bj. 75
Provenzano
Re: ES125 / ES150 Motorumbau
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2018 18:23
Die Kurbelwellen kann man nicht untereinander tauschen, weil die Anordnung von Lagern und Dichtringen im Gehäuse und auf den Wellenstümpfen anders ist.
Das hat auch nichts mit dem Primärtrieb zu tun. Die Duplexkette wurde schon bei den MM 150/2-Motore mit der alten Kurbelwelle eingeführt.
Beitragvon Provenzano » 14. Oktober 2018 18:35
Wenn ich die neue Kurbelwelle einbauen möchte brauche ich ja auch neue Lager.
Kann ich denn einfach den Lagersatz von dem neuen Modell nehmen ?
Provenzano
Beitragvon Nordlicht » 14. Oktober 2018 18:39
Nein...das Gehäuse ist anders...
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2018 18:41
Provenzano hat geschrieben:Wenn ich die neue Kurbelwelle einbauen möchte brauche ich ja auch neue Lager.
Du brauchst die Kurbelwelle, Lager und Dichtringe von der /2-Serie. Beim Getriebe gibt es keinen Unterschied.
Beitragvon Provenzano » 14. Oktober 2018 19:07
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist genau das was ich hören wollte.
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2018 18:24 --
achso... hab da noch ne Frage.....
Als ich die Gehäusehälften getrennt habe ist mir aufgefallen das keine Dichtung zwischen den Motorschalen ist. :shock:
Wie bekomme ich das Getriebe nachher wieder dicht ? :?:
Provenzano
Beitragvon schrauberschorsch » 14. Oktober 2018 20:13
Zwischen die Gehäusehälften gehört keine Dichtung, sondern nur Dichtmasse. Kann man in den gängigen Reparaturanleitungen nachlesen...
schrauberschorsch
Beitragvon ea2873 » 14. Oktober 2018 20:17
du hast schon die Reparaturanleitung gründlich gelesen, oder? ---> miraculis.de
Beitragvon Provenzano » 14. Oktober 2018 20:21
ea2873 hat geschrieben:du hast schon die Reparaturanleitung gründlich gelesen, oder? ---> miraculis.de
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich die Anleitung bis jetzt nicht gelesen habe. :?
Kannst Du eine Dichtmasse empfehlen ?
Provenzano
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 56 Gäste
