ETZ 250 mit sporadischem Rasseln
Beitragvon WolleMan » 14. Oktober 2018 20:07
Hallo MZ-Gemeinde,
nun bin ich schon seit fünf Jahren hier im Forum und konnte meine Fragen und Probleme eigentlich immer mit den vorhandenen Beiträgen/Themen lösen. Langsam komme ich nun aber an meine Grenzen. Deshalb erstmal eine kurze und natürlich reichlich verspätete Vorstellung meinerseits:
Meine Name ist Thomas, bin 30 Jahre alt und komme aus dem schönen Elstertal bei Greiz/Thüringen. Genauer gesagt aus Neumühle/Elster. Vielleicht kennen das einige von euch aus der Region durch das hier jährlich stattfindende Bergrennen und den Teilemarkt. 2013 habe ich recht günstig über Ebay Kleinanzeigen eine MZ ETZ 250 geschossen. Großer Vorteil: sie stand keine 10 km entfernt. Es handelte sich um eine blaue 250er de Luxe in allgemein recht gutem Zustand. Sie war seit der Wende abgemeldet und nicht mehr offziell gefahren wurden. Laut DDR-Brief gab es nur einen offiziellen Vorbesitzer aus Frankenberg/Sachsen. Weiter kann man die Historie nicht nachverfolgen. Der Mann, von dem ich sie gekauft habe, meinte er hat sie mal bei einem Wintertreffen auf der Augustusburg gekauft. Damaliger Tachostand war bei circa 20.000km, was mir durchaus realistisch vorkam. Äußerlich musste eigentlich kaum was dran gemacht werden. Fahrwerk und Motor wurden jedoch prophylaktisch komplett regeneriert (alle Lager, Dichtringe, Kurbelwelle, Vergaser usw.). Der Zylinder wurde damals bei Kurz in Reichenbach geschliffen. Es ist soweit ich weiß ein ALMOT Kolben im 3. Übermaß verbaut, der bisher auch keinerlei Probleme verursacht hat.
Die Motorrevision hat mein Bruder für mich übernommen, natürlich mit ordentlichem Spezialwerkzeug, dem Reparaturhandbuch und dem MZ-Lehrfilm. Mein Bruder ist zwar hauptsächlich in der Simson und Buell Szene unterwegs, hat das aber mit meiner MZ auch sehr gut hinbekommen.
Seitdem ich die ETZ Anfang 2014 auf die Straße gebracht habe, ist sie fast 17.000 km gelaufen ohne mich wirklich ernsthaft im Stich zu lassen. Zwischendurch wurde sie auch immer mal ein bisschen optimiert (Stoßdämpfer von Schwarz hinten progressiv/vorne Gespann; neuwertiges Felgenset vorne mit 1.85 Breite). Einen ORP-Kopf hat sie Anfang 2016 ebenfalls bekommen und ist damit auch schon mehrere tausend Kilometer ohne Probleme gelaufen. Der ist auf die vorgegebene QK von 1,2mm eingestellt. Anfang diesen Jahres habe ich den Kabelbaum komplett erneuert. Ebenfalls kam eine VAPE Gleichrichter/Regler (Jawa) Kombination und die VAPE Zündung rein. Die Lima ist also noch die originale. Einen Güsi-Auspuff (obwohl meiner eigentlich von Haase war) habe ich dann ebenfalls endlich mal verbaut. Beides hatte ich schon gute zwei Jahre rumliegen und wollte es nun auch endlich mal verbauen.
Hier mal ein aktuelles Bild von letzter Woche:
Es kann reiner Zufall sein, aber seitdem habe ich leichte Probleme mit meiner ETZ. In unregelmäßigen Abständen rasselt sie im Bereich des Zylinders. Das Geräusch tritt manchmal beim Kaltstart auf, am häufigsten jedoch kommt es, wenn ich die MZ unter Last auf eine Drehzahl von über 5000rpm bringe. Wenn das Rasseln dann einmal da ist, bleibt es auch da. Will sagen: es rasselt im Leerlauf und auch im Teillast- und Volllastbereich. Bei Abfahrten mit geschlossenem Gashahn ist es ebenfalls da. Ich kann es nicht wirklich beeinflussen. Auch ein Ziehen vom Choke bringt nix, eher kann ich die MZ damit komplett abwürgen. Das merkwürdige ist, das Rasseln verschwindet irgendwann mal komplett wieder! Einfach so! Dann ist mal mehr oder weniger viele Kilometer komplett Ruhe und kein Rasseln vorhanden. Irgendwann taucht es dann auch einfach wieder auf. Meiner Meinung nach verändert sich mit dem Rasseln auch die Klangcharakteristik des Motors insgesamt. Es klingt als wenn da irgendwas scheuert. So ein bisschen wie ein Schiffsdiesel. Aber das ist natürlich subjektiv. Ich bin da wirklich am rätseln... :?
Ich hab alle möglichen Stellen mit Bremsenreiniger auf Falschluft getestet - es war nix zu finden. Ursprünglich hatte ich mal eine Krümmerdichtung drin, hab die aber beim Auspuffwechsel entfernt. Die Krümmermutter habe ich mit dem Hakenschlüssel und Rohr bei warmem Motor behutsam nachgezogen. Alles dicht und keinerlei Ölaustritt. Um möglichen Klemmern vorzubeugen bin ich schrittweise mit der Vergasernadel und dann mit der HD nach oben gegangen. Es ist ein originaler BVF 30N-2-5 verbaut (45er LLD, 140er HD). Der Gasschieber ist zwar nicht mehr der neuste, Schieberklappern würde ich aber ausschließen. Das habe ich bei abgezogenem Ansauggummi geprüft. Ursprünglich hatte ich ne 135er HD und die Nadel in der vierten Kerbe von oben. Damit ist sie letztes Jahr noch super gefahren. Kerzenbild sah damals noch schön rehbraun aus. Mittlerweile bin ich bei einer 140er HD und der Nadel in der vierten Kerbe. Hatte sie versuchsweise auch mal in der fünften Kerbe. Damit läuft sie natürlich deutlich zu fett. Kerzenbild ist eher ein dunkles schwarzbraun. Üblicherweise fahre ich NGK B8HS. Zu Testzwecken war aucheine originale 260er Isolator Spezial verbaut (original DDR keine Beru o.ä.). Der ZZP steht bei circa 2,2mm vor OT - also leichte Spätzündung. Das bedingt der ORP-Kopf mit seiner höheren Verdichtung. Seit längerem fahre ich ausschließlich das teilysnthetische Öl von Mannol (2 Takt Plus) in der Mischung 1:50 bis 1:60. Mineralisches Öl hat mein Zylinder noch nie gesehen. Einen Klemmer habe ich ebenfalls noch nie gehabt.
Ich hab euch mal zwei Videos dazu gemacht. Einmal der Motorlauf mit dem Geräusch und einmal ohne. Noch als wichtiger HINWEIS: Es geht mir NICHT um das tiefe sonore Rasseln des inneren Kupplungsmitnehmers. Ich weiss dass der nicht ordnungsgemäß ausdistanziert ist, obwohl wir uns beim Zusammenbau damals Mühe gegeben hatten. Aber lieber der sitzt zu lasch als zu fest.
Motorlauf MIT Rasseln:
https://youtu.be/RCyrxc94mzM
Motorlauf OHNE Rasseln:
https://youtu.be/5J-2q-pxHrQ
Wie gesagt, ich werd aus dem Geräusch nicht wirklich schlau. Manchmal ist es da, manchmal nicht. Beeinflussen kann ich es nicht. Obwohl ich damit dieses Jahr auch gute 4.000 km zurückgelegt habe, ist es natürlich nicht wirklich vertrauenserweckend. Ich zögere dann natürlich auch immer damit dem Motor die volle Leistung abzufordern. Man will ja nix riskieren... :roll:
Ich hab mich bis jetzt noch ein bisschen dagegen gesträubt den Zylinder zu ziehen, ich wollte den Kolben noch nicht unnötigerweise von seiner geliebten Laufbuchse trennen. Einerseits lief sie ja, wenn eben auch manchmal mit dem Rasseln, andererseits bleibt halt auch immer ein gewisses Risiko und ein total nerviges Geräusch, dass die Emme nach dem berüchtigten Sack Nüsse klingen lässt. Ich geh aber mal davon aus, dass ich das jetzt zum Saisonende doch mal tun muss.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass das alles ohne Bilder von Kolben und Laufbuchse in Richtung Glaskugel geht, aber vielleicht habt ihr ja schon ein paar Ideen/Ansätze, wo die Reise hingeht: Kolbenringe? Oberes Pleullager/Nadellager? Kolbenkippeln? Warum ist das Geräusch nicht ständig vorhanden? Vielleicht hat ja auch jemand schon mal einen ähnlichen Problemfall gehabt und kann mir hier weiterhelfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989, MZ ETZ 250/1984
WolleMan
Re: ETZ 250 mit sporadischem Rasseln
Beitragvon Hoffi 2 » 14. Oktober 2018 22:49
Klingt nach Kurbelwelle ingl Lager. Hatte ich auch schon mal, fing auf der Heimfahrt aus dem Urlaub an und wurde auch nicht besser.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1985 , simson KR 51/N2
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon lehmann51 » 15. Oktober 2018 11:50
Hört sich an, als wenn irgendwas eingelaufen wäre. Ich würde hier auch auf Kurbelle und Kurbelwellenlager tippen.
Der Kolben läuft nahezu Ruhig und rasselfrei.
Wenn beim Regenerieren evtl Lager mit minderer Qualität verbaut wurden, dann können die nach 17.000 km schon den Geist langsam aufgeben.
Ich hatte mal einen Kolben von TKM... da läuft ihre Garnitur mit Rasseln noch besser :D ...Wurde dann gegen einen Wössner Schmiedekolben von ORP getauscht und es war Ruhe.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 86 mit 300ccm 31 PS/42NM eingetragen
Simson S50
lehmann51
Beitragvon WolleMan » 15. Oktober 2018 12:54
Müsste es bei einem Lagerschaden aber nicht eigentlich ständig Geräusche geben? Mich wundert es halt, dass es eben wieder verschwindet. Mal rasselt es 100km und dann eben auch nicht mehr. :roll:
Also was die Kurbelwelle und die Lager betrifft, die sind von Ost2Rad. Kurbelwelle ist also von FEZ und die Lager von SNH. Damals waren mir leider die großen Qualitätsunterschiede bei den Nachbauten bzw. den Angeboten diverser Online-Shops noch nicht bekannt. Mittlerweile hat man halt dazugelernt. Bestellen würde ich dort heute nicht mehr unbedingt.
WolleMan
Beitragvon Kai2014 » 15. Oktober 2018 13:07
Na dann brauchst du dich ja nicht zu wundern. SNH ist billig Zeug aus China und die Wellen sind auch nicht der Brüller.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Moonlightchris » 15. Oktober 2018 22:56
Würde auch auf KW tippen, weil der Motor für mein Gefühl auch relativ stark schwingt. Also im Zweifel würde ich ihn Öffnen bevor es mir den ganzen Bock zerlegt, Zur not Ausbauen und mal den Kopf ziehen u Fühlen ob an der KW sogar merkliches spiel ist.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon koschy » 15. Oktober 2018 23:42
Die progressiven Federn hinten sind auch falsch herum eingesetzt, oder?
VG
koschy
Beitragvon WolleMan » 16. Oktober 2018 13:55
Okay, Danke Leute! Werde dann in der Winterpause den Motor komplett neu lagern, dieses mal mit Lagern von SKF oder FAG.
Mal noch eine Frage zu der Kurbelwelle: Die ist ja von FEZ. Kann man die bei Bedarf gescheit regenerieren lassen oder sollte man dafür lieber eine originale Welle verwenden?
Was die progressiven Federn hinten betrifft: Da gibt es, soweit ich weiss keine vorgeschriebene Einbaurichtung, oder? Mir ist das so nur bei den Federn der Telegabel (da die ja teils im Öl liegen) bekannt. So habe ich das zumindest mal in einem anderen Forum gelesen.
WolleMan
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 56 Gäste
