ES 250/0 Motor, Scheibe auf dem rechten Kurbelwellenstumpf
Beitragvon machi » 15. Oktober 2018 15:58
Hallo ans ES Fachpersonal.
Da sich die Ordnung in meiner Werkstatt schon lange nicht mehr sehen lassen hat :shock: , frag ich mal hier in der Runde. In der Ersatzteilliste der ES 250/0 von 1959 ist unter Tafel 1
(Kurbelwelle und Zylinder) die Scheibe mit Nummer 25 zu finden gewesen. Wie war die Bezeichnung der Scheibe und warum war sie bei manchen ES mit Blechbedeckten Kurbelwangen verbaut
und bei anderen nicht. Ich habs mir vor Jahren in meine Ersatzteilliste geschrieben, finde es aber nicht mehr :oops: . Es ist die Scheibe die auf den Kurbelwellenstumpf geschoben wird bevor das Lager drauf kommt.
Fuhrpark: TS125,TS250/1,RT125/2,BK350
machi
Re: ES 250/0 Motor, Scheibe auf dem rechten Kurbelwellenstum
Beitragvon kutt » 15. Oktober 2018 18:25
wasn das?
da kommt doch eigentlich der SiRi hin
Themen: 601
Beitragvon machi » 15. Oktober 2018 19:06
Hab ich bis nur bei der Art Kurbelwelle und nur bei BJ 58 59 gehabt. Ich Bau gerade einen 61er zusammen und frag mich halt warum manche Motoren das so hatten. Irgendwo stand mal ne plausible Erklärung.
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2018 18:13 --
Da Kommt auch nur das Lager hin, der Wedi dichtet auf dem dünnen Stumpfende. Ist ein ES Motor mit Kleinen Lagern.
machi
Beitragvon otmar » 15. Oktober 2018 20:44
Das hatten wir hier kürzlich. Bei den älteren Wellen fehlt innen der Bund, der das Lager auf Distanz zur Hubscheibe hält. Ohne diese kleine Scheibe rutscht das Lager komplett auf den Hubzapfen und der Aussenring schleift dann an der Hubscheibe.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon machi » 16. Oktober 2018 05:56
Danke, das leuchtet ein.
machi
Beitragvon kutt » 16. Oktober 2018 10:23
kutt hat geschrieben:wasn das?
ach ja das war falsch. der Motor hat ja außenliegende Simmerringe :wall:
Themen: 601
Beitragvon Christof » 16. Oktober 2018 18:59
machi hat geschrieben:Hallo ans ES Fachpersonal.
Dazu gibt es schonmal eine Aussage von mir. Mehr hier:
Re: Wellendichtringe ES 250 0 Bj. 1961
Beitragvon machi » 18. November 2018 08:57
GGenau das was ich gesucht hab, Danke.
machi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 36 Gäste
