Klaus P. hat geschrieben:Sowas ist mir auch mal untergekommen bei einem Bekannten, zum Wintertreffen, da ging aber fast nix mehr.
Die Karre war vorher zur Reparatur ?
Stefan86 hat geschrieben:Pizzaschneider?
Stefan86 hat geschrieben:...
Pizzaschneider?
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2018 07:27 --Klaus P. hat geschrieben:Sowas ist mir auch mal untergekommen bei einem Bekannten, zum Wintertreffen, da ging aber fast nix mehr.
Hallo Klaus,
was war die Ursache?
Klaus P. hat geschrieben:Stefan86 hat geschrieben:Pizzaschneider?
Hallo Klaus,
Die Scheibe (Schlitzschraube) vor der Kurvenwalze (Schaltwelle) war lose und leicht verbogen.
Der Pizzaschneider konnte den Schaltstern nicht mehr halten, somit den Gang nicht arretieren.
Alles ist versteckt unter dem Kupplungsdeckel, den abnehmen und auch das große Primärrad (68 Zähne), dahinter sitzt beides.
Leider finde ich keine Bilder in eingebautem Zustand dazu, den Pizzaschneider (Arretierhebel Teil 12) hast du ja schon oben gesehen.
Stefan86 hat geschrieben:Habe mir einen Abzieher für die Kupplung bestellt, ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme. Muss ich bei der demontage der Kupplung etwas beachten?
Kai2014 hat geschrieben:Der Stern auf der Schaltwalze ist verdreht. Bei mir war einer, von den beiden Stifen verbogen, die den Stern fixieren.
Stefan86 hat geschrieben:Die Schraube ging problemlos mit einer kleinen Ratsche auf.lose oder verbogen war sie nicht.
Stefan86 hat geschrieben:Ich hatte bevor ich den Seitendeckel demontiert habe den Dichtring an der Leerlaufarretierung gewechselt, könnte davon die Fehlstellung kommen?
Klaus P. hat geschrieben:Stefan86 hat geschrieben:Die Schraube ging problemlos mit einer kleinen Ratsche auf.lose oder verbogen war sie nicht.
Ich täte sie einkleben mit Schraubensicherung.
hermann27 hat geschrieben:@ Lorchen
dein Bild ist nur seitenverkehrt (siehe Zahlen im Gehaeuse)
Lorchen hat geschrieben:Ich hab schon lange keinen 5Gänger mehr gemacht. Ich glaube, ich hab das oben falsch dargestellt. Der Leerlauf ist eingelegt, wenn die Arretierschaube auf der großen, abgeflachten Spitze steht. Dann geht das normale Durchschalten aber nicht richtig. Der Stern muß runter und umgedreht wieder auf die Stifte drauf.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Hallenser, MZ-Wessi und 24 Gäste
