Seite 1 von 2
Langhubwelle?
Verfasst:
26. November 2018 16:10
von Fin-MZ
hat jmd eine Idee oder kann jmd sogar eine ETZ 250 Langhubwelle bauen?
Schönen Dank und Gruß
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
26. November 2018 16:46
von MZFieber
ORP fragen...
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
26. November 2018 17:56
von P-J
Christof kann das sicher auch.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
26. November 2018 19:35
von Fin-MZ
Christof?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
26. November 2018 19:45
von MZ Werner
Schau mal im Portal auf die Teamliste. Da steht Christof als Mod. Er regeneriert Wellen.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
27. November 2018 09:14
von hiha
Das würd mich auch interessieren, da ein Langubzweitakter eindeutige Vorteile gegenüber einem Kurzhuber hat. Und ausserdem die MZ ja nicht so hoch dreht, dass es kritisch werden könnte.
Regenerieren ist das Eine, aber ein Umbau auf Langhub ist doch nochmal was Anderes.
Frage: Um wieviel möchtest Du sie aufhuben? Würden Dir die 4mm, die man durch einen exzentrischen Hubzapfen erreichen kann, genug?
Bei Mehr kommt man um neue Hubscheiben schon fast nicht mehr umhin..
Hans
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
27. November 2018 09:39
von Fin-MZ
also ich persönlich wäge dann den Preisunterschied ab. Wieviel mehr kostet es über 4mm zu gehen. Das ist auschlaggebend wie ich finde. Wobei Grundsätzlich Hubraum durch nichts zu ersetzen ist. Auch gerade bei der Emme, welche nicht hochzudrehen ist bzw limitiert ist. Dort finde ich mehr Hubraum gerade attraktiv. Bei meiner RS 250 z.B. kann man imemr was über Drehzahlen holen
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
27. November 2018 11:51
von blaublau
Es ist eher ausschlaggebend wo du mit den Steuerzeiten landest beim jeweiligen Hub. Mögen mal gesponnen 6mm mehr Hub günstig sein und du dafür aber eine neue längere Buchse brauchst ist das warscheinlich auch ein großer Kostenpunkt.
Gleichzeitig wird bei längerem Hub der Hebel größer und das Kolbenhemd erfährt mehr belastung, deswegen verbau ich bei Simson zb gern gleich ein längeres Pleul dazu. Wie das bei MZ mit anderen Pleullängen aussieht weiß ich nicht, obs nötig ist auch nicht^^
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
27. November 2018 12:32
von Vögelchen
Mit Langhuber kennst du dich ja aus keo
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:00
von hiha
Ja, Steuerzeiten muss man wahrscheinlich ändern, und damit auch die Laufbuchse. Aber das ist beim Zweitakter halt so.
Übrigens bringt das fast keinen Hubraum, verglichen mit 4mm mehr Zylinderbohrung. Es geht mehr um die günstigeren Fensterquerschnittsflächen.
Hans
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:15
von 990sm-r
Da gebe ich hiha grundätzlich recht. Aber der Hubraum bei einer Originalen 250er mit 65mm Hub ist 243ccm. Wenn man den Hub auf 70mm ändert erhält man schon 262ccm. Das macht 19ccm mehr, was ich nicht so wenig finde, und man kann wesentlich zahmere Steuerzeiten fahren ohne Querschnittfläche der Kanäle zu verlieren. Bedeutet im Klartext viel mehr Drehmoment.
mfg
Normen
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:33
von P-J
990sm-r hat geschrieben:Bedeutet im Klartext viel mehr Drehmoment.
aber nicht wirklich mehr an Leistung. Fürs Gespann intertessant oder für solche die bummeln und schaltfaul fahren wollen.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:42
von 990sm-r
Bei zahmeren Steuerzeiten ja, wenn aber die gleichen Steuerzeiten wie mit weniger Hub gefahren werden steigt das Drehmoment auch in höheren Drehzahlen. Und damit auch die Leistung. Vereinfacht: Die Zeit in denen die Fenster geöffnet sind, sind bei mehr Hub einfach länger. Dadurch kann mehr Frischgas durch den Zylinder.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:46
von P-J
990sm-r hat geschrieben: wenn aber die gleichen Steuerzeiten wie mit weniger Hub gefahren werden steigt das Drehmoment auch in höheren Drehzahlen. Und damit auch die Leistung.
Mach durchaus Sinn. Wenn ich die Kanäle in die breite zieh, um mehr durchsatz zu bekommen hab ich das Problem das die Ringe zu weit frei sind. Den gleichen Durchsatz könnte man auch in der höhe erreichen. Danke.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
28. November 2018 21:58
von 990sm-r
Genau das meinte ich. Und die 70mm Hub sollten durch eine Platte unter dem Zylinder (um die richtigen Steuerzeiten einzustellen), und ein bisschen herausfahren des Kolbens aus dem Zylinder. Danach Brennraum anpassen und die Kanäle nach unten erweitern (Überströmer, Auslass). Einlasssteuerzeit ist noch zu ändern.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 00:26
von Egon Damm
oder eine 300 ccm Garnitur montieren. Vieleicht da die Kanäle etwas nacharbeiten.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 00:40
von 990sm-r
Das müsste man mal probieren ob die 300Garnitur besser läuft, als eine 250er mit 70mm Hub. Ich denke trotz ungefähr 30ccm unterschied ist der Ausgang offen.
mfg
Normen
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 01:11
von MZFieber
Klingt interessant, Freiwillige vor und bitte die Ergebnisse des Vergleichs berichten.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 01:32
von 990sm-r
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 11:13
von hiha
Da ist aber kein Langhub. Oder wonach soll ich da schaun?
H.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 12:30
von lasernst
Von wegen ich hab mehr hub und dadurch geht mehr durch die Fenster, denkt mal drüber nach wenn ihr 10mm mehr hub verbaut wo ihr dann mit üsz und ASZ landet, dEnn sobald der Zylinder nicht um die 5mm gehoben wird, passt oben nichts
Mehr, hebt ihr ihn aber 5mm dann habt ihr keinen Traktor sondern ne 200 Grad Auslass renne.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 13:35
von hiha
Genau, der zylinder müsste nach oben verlängert, aber nicht (ausschließlich) angehoben werden. Also am Besten eine neue Laufbuchse machen.
Hans
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
29. November 2018 22:11
von 990sm-r
Es muss die Unterlegplatte so dick sein das die Steuerzeiten noch vernünftig sind. 75mm Hub sind dafür wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel das man hinbekommt. Wenn die Kolbenkrone oben etwas aus dem Zylinder fährt ist das ja nicht problematisch, solange der oberste Kolbenring noch in der Buchse bleibt. Der Kopf ist ja dick genug um die die Brennraumkontur einfach tiefer einzudrehen.
mfg
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 07:29
von hiha
75mm sind in der Tat ein bisser viel für einen Zylinder mit originalen Fenstern, ich täte von 65 auf 69 gehen. Das geht mit einem exzentrischen Hubzapfen, und der Zylinder muss nur um 2mm angehoben werden. Das sollte noch gut gehen, sofern vorher nicht schon am Auslass rumgefeilt wurde. Wie schon erwähnt, sähe ich den Hauptvorteil nicht in der Hubraumvergrößerung, denn dafür wären die 4mm Mehrhub eh nicht geeignet, sondern in den günstigeren Fensterquerschnittsverhältnissen.
H.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 07:36
von lasernst
das lohnt aber nur, wenn die hubzapfen wirklich kaufbar sind. wenn das erst noch entwickelt werden muss dann ist das nen endlosprojekt
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 10:11
von hiha
Entwickeln? Die muss man machen lassen. Keine Zauberei, einfach einen neuen Hubzapfen aus Einsatzstahl, den Mittelteil um 2mm exzentrisch drehen, einsetzen, härten, schleifen.
NOCH Interessanter wäre, für eine TS250/1-Kurbelwelle mit Ø28mm-Zapfenbohrungen ein ETZ-Pleuel mit Ø32mm-Nadelkranz und einem passend exzentrischen Hubzapfen machen zu lassen.
Würde mich wundern, wenn ORP das nicht könnte.
Hans
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 10:50
von es125g
Hallo, ich hatte mal vor Jahren eine kleine Serie gemacht, war aber für die kleinen KW.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 10:53
von Malcom
Hast du den Hubzapfen mit der Kurbelwelle verschweißt um ein Verdrehen zu verhindern?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 11:09
von XHansX
@ es125g
Bei dem gezeigten Hubzapfen lässt sich das untere Pleuellager doch nur montieren, wenn man den Käfig öffnet/teilt.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 18:22
von 990sm-r
hiha hat geschrieben:Entwickeln? Die muss man machen lassen. Keine Zauberei, einfach einen neuen Hubzapfen aus Einsatzstahl, den Mittelteil um 2mm exzentrisch drehen, einsetzen, härten, schleifen.
Hans
Das mit dem dicken ETZ-Pleuel ist keine schlechte Idee, aber mit dem dicken Pleuelfuß kommt man schon recht dicht an das Kurbelgehäuse. Mit Originalhub sind da nur ungefähr 2.6mm Luft. Mehr als 69mm Hub sind demzufolge nicht drin.
-- Hinzugefügt: 30. November 2018 18:08 --lasernst hat geschrieben:Von wegen ich hab mehr hub und dadurch geht mehr durch die Fenster, denkt mal drüber nach wenn ihr 10mm mehr hub verbaut wo ihr dann mit üsz und ASZ landet, dEnn sobald der Zylinder nicht um die 5mm gehoben wird, passt oben nichts
Mir ist gerade noch aufgefallen das bei der Berechnung eine Pleuellänge von 135mm angenommen wurde. Sie ist aber 130mm. Keine Klugscheißerei sondern vorbeugend beim weiter rechnen.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 19:54
von Klappstuhl
ich bin für 75mm und das geht mit dem ts pleuel. die laufbuchsen fliegen bei mir so oder so raus
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
30. November 2018 20:55
von 990sm-r
Hat das TS-Pleuel nicht ein Durchmesser von 47mm unten? Da schleift es doch schon am Gehäuse (121,5mm Durchmesser) bei 75 mm Hub.
Normen
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
2. Dezember 2018 00:29
von 990sm-r
Wer hat denn einen Hersteller der eine Prototypen Serie von den Hubzapfen mit 69mm herstellt? Also ich nehme 5 Stück, wenn die Presspassung in den Kurbellwangen höher ist.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
9. Dezember 2018 02:11
von 990sm-r
Habt ihr jemanden der der Hubzapfen mit erhöhter Presspassung bauen möchte?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
11. Dezember 2018 22:31
von orp-tuning
Ich finde die Idee mit dem Hubzapfen nicht so toll. Zum einen hat man gleich zwei Sollbruchstellen in die Kurbelwelle geholt.
Zum anderen sollte man sich die Wuchtung der Kurbelwelle anschauen.
Am besten ist es gleich eine neue Welle zu fertigen da hat man nicht solche Probleme.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
11. Dezember 2018 23:05
von 990sm-r
orp-tuning hat geschrieben:Hallo
Wie teuer wäre denn eine Welle für die ETZ-250 mit 70mm Hub und TS-250 Pleul ? Ich gehe mal von einer Stückzahl von 10 Wellen aus.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
12. Dezember 2018 08:27
von orp-tuning
990sm-r hat geschrieben:orp-tuning hat geschrieben:Hallo
bitte schreib mir dazu eine Email, so kann ich dir dann ein Angebot erstellen.
Gibt es weitere Veränderungen die an den Kurbelwellen vorgenommen werden?
MfG
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
12. Dezember 2018 11:29
von es125g
ich sehe es auch so wie orp, die abgesetzten Zapfen hatte ich nur zur Probe gefertigt, danach komplett Neufertigung.
Ist einfacher zu fertigen und auszurichten.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
12. Dezember 2018 15:11
von orp-tuning
hier noch ein Bild von einer ORP MZ Kurbelwelle mit 72mm Hub und Rennpleuelsatz
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
13. Dezember 2018 20:12
von mzmike
orp-tuning hat geschrieben:Hallo,
Die Kurbelwelle schlummert derzeit noch, bis Sie zum Einsatz kommt. Jedoch musste ich aufgrund des breiteren Pleuels noch etwas am Gehäuse wegfräsen.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
13. Dezember 2018 22:17
von 990sm-r
mzmike hat geschrieben:orp-tuning hat geschrieben:Hallo,
Ist das deine Kurbelwelle unten im Bild, und wie hoch war ungefähr der Preis?
mfg
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
15. Dezember 2018 09:12
von lasernst
falls jemand eine Welle liegen hat, könnt Ihr mal messen ob MZ250 (MM bis EM 250) ein 130er oder 135er Pleuel hat, das macht mich jetzt leicht wuschig, in dem Beitrag hier steht nämlich 135, oder unterscheiden sich da MM und EM 250?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
15. Dezember 2018 22:55
von 990sm-r
Pleuellänge ist 130mm bei den 250er Motoren.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
21. Dezember 2018 11:06
von Kuhmärker
Wenn man zb bei der TS 250/1 eine Kurbelwelle mit mehr Hub verbaut würde es da funktionieren wenn man entsprechend dem Hub eine Distanzplatte unter den Zylinder verbaut um somit den Zylinder anzuheben?Beim 300er Umbau der TS wird ja auch eine Distanzplatte verbaut um die Höhe des Etz Kolbens auszugleichen und das funktioniert.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
21. Dezember 2018 21:57
von 990sm-r
Das sind 2 unterschiedliche Sachen. Bei dem Umbau auf den Etz 300-Kolben wird nur die Kolbenhöhe ausgeglichen. Der Kolben läuft den gleichen Weg rauf und runter wie der originale Kolben. Wenn du nun den Hub um sagen wir 5mm anhebst fährt der Kolben 2,5mm weiter oben heraus. Das würde bei dir eine 2,5mm Platte bedeuten. Durch die 2,5mm die der Kolben weiter hoch und runter fährt ändern sich alle Steuerzeiten. Die Kanäle machen natürlich auch nicht mehr komplett "auf".
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
22. Dezember 2018 08:28
von lasernst
wenn du ne langhubwelle verbaust, gehen die SZ hoch, durch den Spacer dann nochmal. Das wird also ein richtiges Projekt, recheriere die beschaffbare Welle, rechne herum, am besten grafisch wo du mit den sz landest, isses gut, wird der kopf ausgedreht, isses mit Zylinder hochsetzen auch gut, hier kommt es vor allem auf üsz und asz an, dann wird der Kopf nicht ausgedreht bezüglich der Quetschkante aber immer noch für die Verdichtung. ESZ muss nach dem Anheben kontrolliert werden, das sie jetzt evtl. zu kurz ist usw.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
9. April 2022 19:38
von lasernst
250er und 300 er Testlayout für 72er ORP Welle und ORP Schmiedekolben.
https://youtube.com/shorts/nuhl7WBbHtM?feature=share
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
14. April 2022 18:48
von lasernst
Langhub Layout Ready for Fräsing
-- Hinzugefügt: 14. April 2022 18:48 --
Auslass.
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
14. April 2022 20:56
von Pedant
Ich bin gespannt... ?
Re: Langhubwelle?
Verfasst:
15. April 2022 12:37
von Klappstuhl
Leider konnte mir ORP keine Auskunft geben welchem Drehmoment die Wellen standhalten. Ich bin gespannt was die abkönnen ohne gehärtete Hubzapfenbohrung.
