Kolbenklemmer
Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2018 14:35
Die Woche auf die Bank bekommen.
Hab erst garnicht gemerkt, das es ein 300er ist, nur die zwei Kolbenringe haben mich stutzig gemacht.
Natronlauge und ein leichter Honschliff für die Buchse, Cuttermesser für die überschmierten Ringe und die Feile für den Kolben.
Den Klemmer gabs bei guten100km/h mit stehenden Hinterrad, ohne Sturz.
150er HD ist drin. Die Ursache für den Klemmer ist noch nicht gefunden, da ich das Mopped noch nicht hier habe.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Kai2014 » 9. Dezember 2018 20:03
Irgendwie sehen die hinteren Fenster komisch aus, die müssten größer sein. Aufgebohrt ohne Anpassung der Steuerzeiten, zeig den doch mal Klappstuhl. Kein Öl im Benzin?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2018 21:42
Genau so ist es. Die Kanäle sehen gruselig aus.
Aber der Junge hat kein Geld und braucht das Mopped jeden Tag.
Der Motor läuft jetzt wieder und hat 9,2 bar. Auftrag erledigt!
matthias1
Themen: 313
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Vögelchen » 10. Dezember 2018 21:55
Wie lange hast du die Natronlauge einwirken lassen?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 10. Dezember 2018 22:04
Bis sich keine Bläschen(Schaum) mehr bilden.
matthias1
Themen: 313
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Thoran » 10. Dezember 2018 22:32
ganz kurz für Doofe, wie wirkt Natronlauge bzw. wofür wird das benötigt?
Danke und Gruß!
Thoran
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Uwe6565 » 10. Dezember 2018 22:34
Thoran hat geschrieben:ganz kurz für Doofe, wie wirkt Natronlauge bzw. wofür wird das benötigt?
Danke und Gruß!
das zeug löst den Aluabrieb aus der Laufbuchse
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 11. Dezember 2018 00:05
...ohne die Laufbuchse zu beschädigen.
matthias1
Themen: 313
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Asgard » 11. Dezember 2018 11:24
Das geht auch mit der erhältliche Salzsäure so um 33 Prozent. Wobei mir mal ein Chemiker gesagt hat, dass die Natronlauge bissle gefährlicher ist, da man die nicht merkt wenn man was auf die haut bekommt. Bei der Salzsäure merkt man das gleich. :-)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2018 11:26
Hm, Ätznatron hatte der Carl Hertweck damals schon erwähnt... :ja: :ja:
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon hiha » 11. Dezember 2018 11:46
Asgard hat geschrieben:Das geht auch mit der erhältliche Salzsäure so um 33 Prozent. Wobei mir mal ein Chemiker gesagt hat, dass die Natronlauge bissle gefährlicher ist, da man die nicht merkt wenn man was auf die haut bekommt. Bei der Salzsäure merkt man das gleich. :-)
Salzsäure greift aber auch die Laufbuchse an, was Natronlauge nicht tut. Gefährlicher ist Natronlauge hingegen tatsächlich, man muss wirklich höllisch aufpassen, da sich die seifige Lauge nicht so einfach wegwaschen lässt wie Salzsäure. Es schadet nicht, eine Flasche Haushaltsessig zum Neutralisieren griffbereit zur Hand zu haben. Schutzbrille und gute laugenfeste Handschuhe seien dringend empfohlen.
Die Natronlaugemethode gegen Klemmerspuren sollte man aber nur an Graugussbuchsen anwenden. Beschichtete Aluzylinder würden das wohl eher nicht verkraften.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 11. Dezember 2018 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ets_g » 11. Dezember 2018 11:46
salzsäure greift das eisen an und lässt alles rosten. natronlauge wird nur gefährlich beim erhitzen, stichwort siedeverzug. schitzkleidung sollte beim umgang mit solchen chemikalien selbstverständlich sein..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon XHansX » 11. Dezember 2018 12:33
Moin Moin!
Ich nehme zum Entfernen des Alumiums von der Laufbuchse Eisen(III)-chlorid.
Das ist ein Granulat, was in Wasser aufgelöst und üblicherweise zum Ätzen von Leiterplatten eingesetzt wird.
Bestellbar bei z.B. Conrad, Völkner usw.
Das Alu ist innerhalb von ca. 5 Minuten weg.
Die Buchse wird in der kurzen Zeit ebenfalls nicht angegriffen.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon hiha » 11. Dezember 2018 13:44
Bist Du sicher, dass es Eisen-III-Chlorid ist, oder nicht doch vielleicht Feinätzkristall (Natriumpersulfat)?
Egal, ich bleib eh bei Natriumhydroxid.
Hans
hiha
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon XHansX » 11. Dezember 2018 15:39
Ja, es ist Eisen(III)-chlorid, hab gerade nochmal nachgeschaut.
Rotbraune Kügelchen...
XHansX
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Dezember 2018 16:18
Zur Gefährlichkeit hat Tigerente in einem anderen Fred msl was geschrieben. Danach frisst sich Natronlauge bei unbemerkt Hautkontakt tief und ohne dass man es merkt durch alle Hautschichten...die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen sollte man daher wirklich ernst nehmen.
schrauberschorsch
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon hiha » 11. Dezember 2018 16:29
Ja, das ist wunderschön, hab ich schon als Halbwüchsiger mangels Ahnung, und mangels Sicherheitshinweisen auf der Papiertüte aus der Apotheke, ausprobiert, indem ich meine erste Klemmerstelle durch Einmassieren von Natronlauge mittels Zeigefinger :roll: beseitigt hab. Nach einer "lustigen Nacht" war der halbe Fingernagel unterätzt. Spülen hat nix genutzt, den Trick mit dem Essig kannte ich damals noch nicht, und ob das was genutzt hätt ist eh fraglich.
Also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen... :ja:
Hans
hiha
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 11. Dezember 2018 20:09
Auf alle Fälle hinterher gründlich die Hände waschen.
Wenn es sich wie Seife anfühlt, hat man was abbekommen.
matthias1
Themen: 313
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon lehmann51 » 12. Dezember 2018 14:54
Der Kolben scheint auch so ein billig Kolben zu sein, wie mein Vorbesitzer damals eingebaut hat. Selbst nach 1500km gewissenhaften Einfahren hat der noch geklemmt...einfach nur Plunder.
Die Kanäle hätte ich vor dem Einbau noch entgratet.
viewtopic.php?f=3&t=74039
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 86 mit 300ccm 31 PS/42NM eingetragen
Simson S50
lehmann51
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Kai2014 » 12. Dezember 2018 15:33
Laut Kennung ist es ein Originaler, nur der Zylinder ist komisch. Die Schlitze sehen zu klein aus.
Kai2014
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon matthias1 » 12. Dezember 2018 19:53
Entgratet hab ich natürlich.
matthias1
Themen: 313
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
