Verkoktes Getriebe
Verkoktes Getriebe
Beitragvon Simmefahrer97 » 12. Dezember 2018 13:09
Da ja nun Winter ist und der Motor (EM250) etwas nach Liebe gerufen hat, hab ich den nun mal gespaltet. Beide Simmerringe waren undicht und der 5. Gang hat ab 5000 Umdrehungen komische Geräusche gemacht. Also Motor auf und da guckt mir ein völlig schwarzes Getriebe entgegen. Wie kann sowas passieren? Meine Theorie ist, dass die Schaltgabeln, besonders die vordere, so heiß gelaufen ist, dass es Öl verbrannt hat. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Getriebe genauer anzuschauen. Ist diese Erklärung überhaupt plausibel?
Auch sonst war der Motor eher naja, war noch nie offen und sah trotzdem aus, als hätte da schon wer dran gepfuscht. Primärrad war locker, weil die Schraube nicht richtig angezogen war, Feder und Kugel für die Leerlaufarretierung hat gefehlt und die Scheibe von der Schaltwalze war fast ab, weshalb der Pizzaschneider sonstwo hin, nur nicht mehr auf dem Stern. Das hat zumindest die Schaltprobleme erklärt
-- Hinzugefügt: 12. Dezember 2018 12:09 --
Ölwechsel wurde immer rechtzeitig gemacht
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: Verkoktes Getriebe
Beitragvon biker1962 » 12. Dezember 2018 13:59
Hallo, schaut wirklich übel aus!
Das sich die Mutter am Primärrad lockert, passiert schonmal hin-und wieder bei den dort wirkenden Kräften.
Im Zweifel hält das hoffentlich vorhandene Sicherungsblech die Mutter davon ab, sich abzudrehen.
Ansonsten unbedingt das Ölleitblech anschauen, welches hoffentlich auch vorhanden ist und im richtigen
Winkel angebracht ist! Die Schlitzschraube in der Schaltwalze sichere ich immer noch mit Loctite, da kann dann auch nix
mehr passieren und der Schneider bleibt in der Spur!
Hast eine PN.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Simmefahrer97 » 12. Dezember 2018 14:05
Das mit dem Loctite klingt gut, werd ich auch machen.
Der Witz ist ja, das Sicherungsblech war da und auch gebogen, also es war alles gesichert, nur halt bevor die Schraube angezogen war. Die war nicht mal handfest, ich konnte am Rad problemlos wackeln.
Das ist ja aber zum Glück erstmal behoben, bzw wird wieder behoben, weil ist ja jetzt alles zerlegt
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2018 19:38
Das große Primärrad kannst du wahrscheinlich verschrotten. Das muß auf der Welle sitzen, ohne daß man da dran wackeln kann.
Beitragvon Simmefahrer97 » 12. Dezember 2018 19:47
Das sieht tatsächlich noch gut aus, nur der Mitnehmer hat von der Kupplung eine schöne Kerbe einmal rundrum gekriegt, der muss neu
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Kai2014 » 12. Dezember 2018 20:00
Alt und Neu, das jault.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon UlliD » 12. Dezember 2018 20:02
Simmefahrer97 hat geschrieben:Meine Theorie ist, dass die Schaltgabeln, besonders die vordere, so heiß gelaufen ist, dass es Öl verbrannt hat.
Und ich denke, dass das von den durchblasenden Wedis kommt.
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2018 20:16
Das muß man an der Schaltgabel und am Zahnrad sehen können.
Beitragvon MZ Werner » 12. Dezember 2018 20:19
Wieviel Getriebeöl war dann noch drin ? Ich denke auch durch die undichten Semmeringe ist Öl in die Vebrennung gelangt und umgekehrt Abgase ins Getriebe.
Ich würde das Getriebe komplett zerlegen und auch die Lagernadeln der Losräder genau ansehen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. Dezember 2018 01:55
Ich schau mal die Tage, dass ich dazu komm. Öl war echt nicht mehr viel drin, der Motor hat ganz schön verbrannt. Ich hoffe mal, dass es nur Verbrennungarückstände sind
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Dezember 2018 16:00
Dass eine Schaltgabel dauerhaft geschliffen hat, gLaube ich nicht. Das sieht dann anders aus. Die Schaltanlagen müsste dann blau angelaufen sein. Der Ansatz mit den undichten Wedis halte ich für plausibler, wobei die bei diesen Verschmutzungen schon ziemlich im Endstadium gewesen sein müssen.
Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre eingedrungene Feuchtigkeit, gerade dann, wenn die Maschine nicht täglich gefahren wird. Wird das dann durchs Fahren schön durchgequirlt wird die Farbe des Getriebeöls heller. Die Erfahrung habe ich mit einem Moped schon gemacht. Da kam die Feuchtigkeit über die Getriebeentlüftung. Das Moped bin ich wirklich nur selten gefahren...
schrauberschorsch
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. Dezember 2018 16:07
Eine Gabel ist tatsächlich eingelaufen, nämlich die, wo so viel Kohle dran ist. Das Losrad ist auch entsprechend verkohlt, aber nicht weiter verschlissen
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon MZ Werner » 13. Dezember 2018 16:36
Wie sieht denn Kolben und Zylinder aus ? Bei dieser Verkokung müsste die eigentlich ziemlich verschlissen sein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. Dezember 2018 18:09
Zylinder sieht gut aus, Kolben noch gut genug, dass er wieder rein könnte. Am Auslass hat er über dem ersten Ring paar Schleifspuren. Auf alle Fälle ist was von der Verbrennung ins Getriebe gekommen, aber dass so viel Kohle genau an der Gabel ist, die so stark eingelaufen ist, halte ich für keinen Zufall
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Kai2014 » 13. Dezember 2018 18:15
Dein 2 Gang ist Schrott. Losrad hin oder her. Dein 3 Gang wird auch besser sein. Also alles einmal neu. Die Nachbau Schaltgabel 2 Gang sind Müll, es wird etwas teurer.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 37 Gäste
