Kurbelwelle und Kolben
Beitragvon freytom » 29. Januar 2019 21:18
Hallo Leute,
Ich glaube der Motor meiner 250er ETS hat eine untengeführte Kurbelwelle aber einen Kolben ohne "n" Kennzeichnung.
Kann ich das so lassen??
Bin damit schon fast 1000 Kilometer ohne Probleme gefahren.
Fuhrpark: MZ ETS 250
BJ.70
freytom
Re: Kurbelwelle und Kolben
Beitragvon Paule56 » 29. Januar 2019 21:26
Glauben, oder wissen?
Kolben mit geschliffenen Planflächen am Kolbenbolzen gibt es schon ewig nicht mehr, ist da bei KW - Tausch ein alter verblieben?
Wenn ja wär die Führung oben und unten doppelt gemoppelt, ist aber trotzdem fahrbar.
Nur wird dann eben die KW die 1 Tkm gelaufen sein, für Zyl. und Kolben steht die tatsächliche Laufleistung in den Sternen
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2019 21:29
Untengeführte Wellen können mit allen Kolbenarten gefahren werden. Obengeführte Wellen brauchen zwingend den passenden Kolben mit innen plangeschliffenen Anlaufflächen.
Beitragvon freytom » 29. Januar 2019 21:48
Den Motor hat mir ein älterer Herr gemacht, der sein Leben lang also schon zu DDR Zeiten in einer MZ und Simson Werkstatt gearbeitet hat.
Zylinder war neu mit original Megu-kolben ohne "n" Kennzeichnung.
Kurbelwelle ist meiner Erinnerung nach untengeführt.
Schaue aber morgen nach.
Ich habe im Forum viel darüber gelesen und bin halt nun stutzig geworden.
Ich denke der Herr hätte sonst schon was zu mir gesagt.
Aber Lorchen ich kann das ohne bedenken so lassen?
-- Hinzugefügt: 29. Januar 2019 20:54 --
Ach und die Teile habe ich damals gekauft, er hat mir den Motor nur zusammengebaut
BJ.70
freytom
Beitragvon Christof » 29. Januar 2019 22:01
Der mit einem "N" signierte Kolben ist für untengeführte Wellen, also alles gut. :ja:
Beitragvon freytom » 29. Januar 2019 22:07
Ich habe aber geschrieben dass ich einen Kolben ohne "n" Kennzeichnung drin habe.
BJ.70
freytom
Beitragvon Christof » 29. Januar 2019 22:11
Das geht auch, wichtig ist nur nicht umgekehrt. Die Obengeführte Welle braucht an der ETS einen 69.3 oder 69.4-Kolben, ohne Signierung. Mehr hier:
Kolbentypen & Kolbenwahl
Beitragvon freytom » 29. Januar 2019 22:18
Also heißt untengeführte Welle mit Kolben ohne "n" funktioniert.
Obengeführte Welle mit "n" Kolben geht nicht.
Richtig??
BJ.70
freytom
Beitragvon Christof » 29. Januar 2019 22:26
Ja.
Beitragvon freytom » 29. Januar 2019 22:31
Ich danke Dir bzw. Euch.
Da brauch ich morgen ja garnicht weiter schauen und kann den Kopf wieder drauf machen
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2019 08:09
freytom hat geschrieben:Da brauch ich morgen ja garnicht weiter schauen und kann den Kopf wieder drauf machen
Wie hast du herausgefunden, ob die Welle wirklich untengeführt ist? Dazu muß auch der Zylinder runter.
Beitragvon freytom » 30. Januar 2019 16:56
Wollte ich heute schauen, meiner Erinnerung nach habe ich eine untengeführte gekauft.
Aber Christof meint doch das die untengeführte Kurbelwelle und normaler Kolben geht.
Also Brauch ich doch eigentlich nicht schauen.
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2019 17:03
Und wenn du eine obengeführte Welle hast? Was ist dann? Bist du sicher, einen passenden Kolben für eine obengeführte Welle zu haben? Die alten ES /0 und /1 hatten ebenfalls Kolben ohne 'N', jedoch waren die nicht für die obengeführten Wellen der /2 und ETS geeignet.
Wo hast Du denn die Welle gekauft?
Beitragvon freytom » 30. Januar 2019 17:10
In Zschopau.
Und der Zylinder ist von MZ es.de
Maß 69,47 Megu-kolben
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2019 19:55
Na ja, irgendwie komme ich hier nicht weiter...
Beitragvon freytom » 30. Januar 2019 21:10
Ich habe nachgeschaut, auf dem Kolben unten steht 69,3.
Und scheint eine untengeführte Kurbelwelle zu sein, das Pleuel oben ist nur 2 cm stark.
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2019 21:17
Wieviel axiales Spiel hat das Pleuel unten und oben im Kolben, so ungefähr?
Bei untengeführten Wellen ist das obere Nadellager breiter als das Pleuelauge, bei obengeführten Pleueln schließt es oben bündig ab.
Beitragvon freytom » 30. Januar 2019 21:21
Also das obere Nadellager ist auf jedenfall breiter wie das Pleuelauge.
Hüben und drüben bestimmt 1-2 mm.
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2019 23:33
Demnach ist es eine obengeführte Welle mit dem falschen Pleuel. :irre:
Beitragvon freytom » 31. Januar 2019 05:50
Wieso denn?
Oberes Nadellager schaut hüben und drüben raus, also breiter als das Pleuelauge.
Laut Nummer auf dem Pleul, ist es eins von der TS und oben nur 2 cm stark.
Bei originalen Wellen ist das Auge doch stärker.
BJ.70
freytom
Beitragvon Lorchen » 31. Januar 2019 09:32
Ich hatte gefragt, wieviel axiales Spiel das Pleuel oben und unten ungefähr hat.
Darauf antwortest Du: "Hüben und drüben bestimmt 1-2 mm."
Demnach also in meiner Übersetzung: Oben und unten 1-2mm.
Na gut, vermutlich ist es eine untengeführte Welle.
Beitragvon freytom » 31. Januar 2019 15:36
Unten ist fast keins.
Wie gesagt Pleul ist oben 2 cm stark und das Nadellager schaut links und rechts 1-2 mm raus
BJ.70
freytom
Beitragvon Christof » 31. Januar 2019 19:58
freytom hat geschrieben:Wie gesagt Pleul ist oben 2 cm stark und das Nadellager schaut links und rechts 1-2 mm raus
:arrow: untengeführt.
Beitragvon der garst » 1. Februar 2019 03:08
Ich denke wenns 1000km schon hält, tuts das auch weiter.
Wenn ich vor hätte sowas 15000 pro Jahr im Alltag zu betreiben, würde ich das ganze mit nem passenden Kolben bestücken, sonst wäre es mir Wurst.
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2019 08:31
der garst hat geschrieben:Ich denke wenns 1000km schon hält, tuts das auch weiter.
Ca. 10.000km, wenn das Pleuel weder oben noch unten geführt wird.
Beitragvon Treibstoff » 1. Februar 2019 13:28
Lorchen hat geschrieben:
Trifft doch aber auf den Fredersteller nichz zu.
Ich denke, bei ihm ist eine unten geführte Welle mit einem Kolben für die oben geführte Welle verbaut?!
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2019 13:35
Ja, das denke ich auch.
Beitragvon freytom » 1. Februar 2019 20:35
Jo, also alles gut.
BJ.70
freytom
Beitragvon Steinburger » 22. Dezember 2019 16:03
Meine KW Frage passt hier perfekt,
vom regenerieren zurück muss ich feststellen, dass die welle (nun Nadelgelagert) 0,60 mm Pleulaxialspiel hat. Auftrag hieß ES175 Welle nach org Vorlage u mit Gleitlager.
Pleul wurde getauscht (warum muss ich Mo erst erfragen).
Meine bedenken nun, Pleul ist so weder oben noch unten geführt.
Mir ist aufgefallen, dass ich bisher nur eine org KW in den Händen hatte die tatsächlich unten geführt war (Anlaufscheiben links u rechts mit entsprechend geringem Spiel).
Alle anderen org KW bis 1960 waren alle ohne diese Scheiben u mit großem axialspiel, welches nicht von Verschleiß herrührt. Auch die andere Form der Anlaufflächen am unteren Pleulauge zeugen davon. Die mit den Bronzescheiben war plangeschliffen.
Bei den hier gezeigten würden Scheiben gar nicht anliegen.
Scheinbar wurde u wird das so gemacht.
Aber ist das auch richtig? Verkürzt das womöglich die lebensdauer :roll:
Steinburger
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2019 17:33
Das ist offenbar ein rollengelagertes Pleuel. Das Reparaturhandbuch von 1957 schreibt dazu: Das Axialspiel des Pleuels ... soll 0,25mm nicht überschreiten. Demnach hat da jemand gepfuscht. Wie ist der Abstand der Hubscheiben, gemessen von den äußeren Rändern?
Beitragvon Christof » 22. Dezember 2019 19:38
Steinburger hat geschrieben:Bei den hier gezeigten würden Scheiben gar nicht anliegen.
Für eine Untenführung sind keinen Bronzescheiben notwendig. Die Scheiben hat man eingebaut, um den axialen Anlauf des Pleuel bei Durchbiegung der Welle zu verbessern.
Steinburger hat geschrieben:(nun Nadelgelagert)
Steinburger hat geschrieben:Aber ist das auch richtig? Verkürzt das womöglich die lebensdauer
Das Pleuel hat unten standardmäßig eine käfigloser Rollenlagerung, die wegen der der hohen Tragzahl recht schmal aufgebaut werden kann. Baut man jedoch unten einen Käfig ein, minimiert sich die Anzahl der tragenden Rollen. Daher hat man später das Pleuel unten breiter gestaltet, um mit Nadelkäfigen die gleichen Tragzahlen zu erreichen. Einfach in das käfiglos-rollengelagerte Pleuel einen Käfig einzubauen, geht defintiv nach hinten los. Ich baue daher immer die Hubscheiben um und rüste alles auf Vollmaterialhubscheiben und das breite Pleuellager der /1 um, wenn ich /0-Wellen instandsetze. Dazu braucht man aber auch die passenden Hubscheiben.
Steinburger hat geschrieben:vom regenerieren zurück muss ich feststellen, dass die welle (nun Nadelgelagert) 0,60 mm Pleulaxialspiel hat.
Das ist zuviel und führt zu Geräuschen im Leerlauf (Klackern). Das axiale Spiel sollte bei neuen Wellen nicht größer als 4/10 sein.
Beitragvon Steinburger » 22. Dezember 2019 19:55
Das hab ich auch gleich gemessen, (Verdacht nicht richtig zusammengepresst) 60,10 mm. Alte Welle zum Vergleich 59,96 mm. Auf dieses Maß gepresst würde immer noch nicht zum richtigen Axialspiel führen.
Es dürfte ein Nadellager sein, keine großen Rollen mehr und so ein schraubenartig geschlitzter "Käfig".
Was ist das überhaupt für ein pleul mit diesen Löchern? :|
Zum Glück ist die Arbeit noch nicht bezahlt
Steinburger
Beitragvon Christof » 22. Dezember 2019 20:09
Steinburger hat geschrieben:Was ist das überhaupt für ein pleul mit diesen Löchern?
Das Pleuel passt schon zur Welle, nur ist es eben standardmäßig mit Rollen gefüllt.
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2019 20:20
Hier auch noch das Maß (nicht Mass) einer exzellent gemachten Welle. 8)
Beitragvon Steinburger » 22. Dezember 2019 20:34
Kann ich dieses Maß als Standard heranziehen? Das wäre gut u noch ein Kontrollpunkt.
Wieviele Wellen muss man machen lassen um den richtigen Betrieb zu finden :evil:
Steinburger
Beitragvon der maaß » 22. Dezember 2019 20:52
Lass sie beim Christoph machen (3Posts über diesem).
Seine Wellen laufen ? (ich hab derer 3 in Betrieb)
der maaß
Beitragvon Christof » 22. Dezember 2019 20:56
Das Wangenmaß aller großen Motoren ist immer 60 -0,2 mm, bis auf das der Doppelportwelle.
Beitragvon ronnyk » 15. Februar 2022 17:48
ich versteh die Welt nicht mehr.
Habe letzte Woche meinen Zylinder Schleifen lassen mit ori. Megu Kolben.
Habe eine obengeführte Welle und soll einen Kolben nehmen ohne N Signierung. Das hat der Instandsetzer auch getan und dann die Überraschung.PASST NICHT
Pleul oben 24mm - Kolben 23,45 und nix zu sehen von geschliffenen Anlaufflächen.
Heute wieder beim Schleifer gewesen und er hat einen Kolben mit N geholt der hat 24.14mm und sieht angeschliffen aus.
Jetzt kommt ihr!?
Vorm schleifen war auch ein N Kolben verbaut! ob nun richtig?
Wer kann mir das erklären?
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Beitragvon Guesi » 16. Februar 2022 07:11
Waren da originale Kolben ? Bei den Nachfertigungen steht kein N mehr drauf. Und mir wäre neu daß es Nachfertigungen für "ohne N" Kolben gibt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ronnyk » 16. Februar 2022 08:19
Moin Güsi
Das sind keine Nachbauten!
Ich habe gestern Abend mit dem Nachbarn beim Bier überlegt wie das nun alles zusammen passt.
Schlußendlich sind wir zu der Entscheidung gekommen, das vieleicht später alle Kolben geschliffen wurden. Damit hat man dann alle ES/2 und TS abgedeckt.
Uns würde mal interessieren wie deine Kolben mit N und ohne aussehen. Wäre schön wenn du mal Bilder einstellen könntest, da du diese ja auch anbietest.
Das Maß zwischen den geschliffenen Flächen sind 24,14mm bei beiden Kolben.
Hier mal ein paar Bilder vom alten und neuen Kolben:
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon ronnyk » 20. Februar 2022 19:04
Keiner eine Meinung dazu???
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon ertz » 20. Februar 2022 19:08
Der Kolben in der Wissensdatenbank ist ein Güsi Kolben, der ist bei mir drin.
kb.php?a=238
ertz
Beitragvon Christof » 20. Februar 2022 20:53
Es gibt verschiedener Hersteller, die auch schon zu Ostzeiten Kolben für den Ersatzteilmarkt produziert haben. Hierzu zählen Kolben vom Hersteller Kolbenschmidt, die wie der alten 70C-Kolben meist auch im Viertelmaß vertrieben worden sind. Soll heißen Kolben für ältere Motoren haben eigentlich das Sollmaß 24 mm nicht, wie auch einige Ersatzteilkolben. Kolben vom Typ 69.3 und desen Nachfolger haben jedoch immer das Stichmaß zwischen den Augen größer 24 mm.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Luxfahrer und 41 Gäste
