ETZ 250 Springt nicht an
Beitragvon Bikerpitt » 2. August 2007 16:44
Habe schon den kondensator und die Zündspule gewechselt, geht aber nichts. Zündfunke ist da, Sprit kriegt sie auch, was nun?
Bikerpitt
Beitragvon Sven Witzel » 2. August 2007 16:56
Erstmal herzlich Willkommen im Forum !
Welche Zündung hast du elektrisch oder UB ?
Falls UB , ist der Unterbrecher ok ?
Ansonsten Vergaser in Ordnung, Kerze nass ?
Kerze ok - gibt immer wieder kaputte - besonders Beru Isolator !
Beitragvon Manfred » 2. August 2007 16:58
.. was man in solchen Fällen tut, ne zweite und dritte Kerze testen. Vergaser zerlegen, Düsen durchblasen und auf ein neues !
Manfred
.. nach ganz fest, kommt ganz lose ;-)
ETZ 250, Bj. 86, Kerze: BR8HIX, Vergaser: 84/30/110A - 84-2
Manfred
Beitragvon Bikerpitt » 2. August 2007 17:01
Neuer Unterbrecher ist drin und eingestellt, neue Kerze auch. Vergaser auch zerlegt und sauber gemacht.
Bikerpitt
Beitragvon Manfred » 2. August 2007 20:48
Vergaser sicher OK ? nicht wieder vollgelaufen, Schwimmer kein Taucher ? Wird die Kerze überhaupt naß, riecht nach Sprit ?
Hab meinen Vergaser schon dreimal hintereinander auf- und zugemacht bis wieder lief ! (Schau mal drei Threads weiter unten, gleiches Thema)
Manfred
Manfred
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 48 Gäste
