Almot Kolben
Re: Almot Kolben
Beitragvon Treibstoff » 20. November 2022 20:27
Jaja, der Nachbau war besser als das Original, ließ sich perfekt einstellen. So perfekt, daß die Karre dann geklemmt hat. Originaloptik erreicht man immer am besten mit dem Original. Wie wär's denn, den Originalvergaser mal professionell überholen zu lassen, wenn Originaloptik Dir so wichtig ist. Allerdings, zum Nulltarif gibt's das nicht. Gute Arbeit kostet auch ihr Geld und da Dir originale Bingdüsen bzw. Ersatzteile zu teuer sind, wird wohl auch eine solche Vergaserüberholung für Dich nicht in Frage kommen.
Treibstoff
Re: Almot Kolben
Beitragvon der maaß » 20. November 2022 21:53
Bei den originalen Vergasern gibt es eine enorme Streuung. Das darf man auch nicht ganz vergessen.
Vergaser aufarbeiten ist damit auch so eine Sache-wenn der ab Werk eher mäßig gefertigt ist, bringt eine Aufarbeitung nicht viel.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Re: Almot Kolben
Beitragvon Treibstoff » 20. November 2022 22:08
Kommt immer auf den "Aufarbeiter" und dessen Kenntnis von der Materie an.
Treibstoff
Re: Almot Kolben
Beitragvon Konstantin » 21. November 2022 11:15
Meine MZ hatten immer Original BVF Vergaser, die liefen auch mit schon etwas verschlissenen Schiebern immer problemlos. Einen klemmer hatte ich bei meiner damaligen TS 150 und der TS250 und der jetzigen etz 251 die schon seit 1989 im Familienbesitz ist nie. Ein wirklich vernünftiges Standgas kann man ja erst mit dem letzten Typ mit dem umluftvergaser einstellen. Dafür ist der Übergang vom Standgas in die Teillast nicht so gut. Aber er funktioniert seit 1989 mit nun 60 000km und ist vollkommen unauffällig. Ich vermute hier eine mischung aus Kolbenproblematik und Vergaserproblem, es reicht ja schon wenn die Nadeldüse nicht korrekt gefertigt ist oder der Schwimmerstand zu niedrig ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1989, Suzuki Bandit GSF 1200 S von 2006
Konstantin
Re: Almot Kolben
Beitragvon Klaus P. » 21. November 2022 13:18
Treibstoff hat geschrieben:Kommt immer auf den "Aufarbeiter" und dessen Kenntnis von der Materie an.
Würde mich auch mal interessieren,
wer arbeitet denn BVF Vergaser auf ?
Das heißt Mischergehäuse ausspindeln und einen Schieber anfertigen ?
Themen: 98
Re: Almot Kolben
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2022 15:23
Na der Dieter Heyne macht das, wenn es ihn noch gibt.
Re: Almot Kolben
Beitragvon Konstantin » 21. November 2022 15:31
Website von dem Herrn Heyne scheint nicht mehr aktiv zu sein...
Konstantin
Re: Almot Kolben
Beitragvon Treibstoff » 21. November 2022 15:41
Ich war heute noch auf seiner Webseite.
Treibstoff
Re: Almot Kolben
Beitragvon Konstantin » 21. November 2022 20:44
Wenns dieselbe war, ich konnte ihm keine Nachricht schicken, da gabs so eine Fehlermeldung...
Konstantin
Re: Almot Kolben
Beitragvon dr.blech » 22. November 2022 18:59
Ich war letzte Woche bei Dieter. Er wohnt im Nachbarort.
Er lebt noch ?, nimmt aber aktuell nichts an. Er kann sich vor Aufträgen nicht retten.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Almot Kolben
Beitragvon MZ-TS-ST » 27. November 2022 04:06
Mit aufarbeiten wird es dann ja nichts mehr, also keine Originaloptik.
Ich bezweifle auch ob es bei meinem was bringt, reinigen, neue Düsen und Schieber hat jedenfalls nicht geholfen.
Den Schwimmer hatte ich gegen DDR getauscht und eingestellt.
Abgesehen vom Vergaser bleibt nur noch der gewechselte Ansaugflansch, den werde ich nochmal genauer prüfen beim Zusammenbau.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
