Mz Etz 250 nimmt kein Gas an
Beitragvon Erti » 14. März 2019 21:36
Heyho!
Also ich habe folgendes Problem:
Mein Moter ist frisch überholt und wurde von einer firma zusammengebaut. Alles ins Motorrad eingebaut mit frischem Bing-Vergaser (120er HD und 50er LLD).Benzin-Öl gemisch ist 1:75, weil moderne Nadel- und Kubelwellenlager.
Die Mz springt auch immer bei ersten Tritt an aber qualmt und ölt wie sau ausm Auspuff. :shock: Gas nimmt sie wie gesagt auch nicht an. Bei 1/4 Gas steigt die Drehzahl nur ganz leicht aber nie über 3500 Umdrehungen. Bei Halb- bis Vollgas geht sie aus.
Folgende Sachen sind schon geprüft:
Zündung ist genau auf 2,75 vor OT eingestellt
Luftfilter ist realitv neu
Vergaser ist sauber
Ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure Hilfe! <3
LG
Erik
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
Erti
Re: Mz Etz 250 nimmt kein Gas an
Beitragvon Kai2014 » 14. März 2019 21:48
Da wird dein Shoke offen sein.
Und aus keinen Fall Vollgas geben.
Informiere dich erstmal, wie ein 2Takt Motor eingefahren wird.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Erti » 14. März 2019 22:00
Choke isses nicht.
Wie man 2 Takter einfährt weiß ich....die Maschine ist ja auch noch nicht einen Meter auf der Straße gerollt.
Erti
Beitragvon mz-mw » 14. März 2019 22:20
Erti hat geschrieben:Mein Moter ist frisch überholt und wurde von einer firma zusammengebaut.
Möglicherweise steht im Kurbelraum viel Öl, was das Qualmen und Ölen erklären kann. Das viele Öl könnte von der Montage stammen und verhindert die effektive Befüllung mit dem nötigen Kraftstoff-Luft-Gemisch bzw. verändert das vom Bing aufbereitete Kraftstoff-Luft-Gemisch zu einem weniger zündfähigen Gemisch.
Abhilfe könnte das Entfernen der Zündkerze und anschließendes Schieben des Fahrzeugs mit eingelegtem Gang bringen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Erti » 14. März 2019 22:32
Öl war keins im Kurbelwellengehäuse. Zylinder habe ich selbst montiert. Nur der block wurde von der Firma montiert.
Den Tipp mit dem Schieben probiere ich morgen mal. Danke!
-- Hinzugefügt: 14. März 2019 21:33 --
Also die Mz ist zwar noch nie auf der Straße gefahren aber ein paar Meter auf dem Hof hat sie schon hinter sich. Nur zur Info!
Zuletzt geändert von Erti am 14. März 2019 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Erti
Beitragvon Schumi1 » 14. März 2019 22:37
Bekommt sie denn auch richtig Luft? Nicht das da was verstopft ist.
Beitragvon mz-mw » 14. März 2019 22:38
Erti hat geschrieben:Öl war keins im Kurbelwellengehäuse.
Wenn ich Motoren montiere bekommen die Kurbelwellenlager und und beide Pleuellager einen kräftigen Schluck des wertvollen Zweitaktnektars. Das könnte bei Dir ähnlich sein. Daher ist es zumindest einen Versuch wert.
-- Hinzugefügt: 14. März 2019 21:39 --
Schumi1 hat geschrieben:Bekommt sie denn auch richtig Luft? Nicht das da was verstopft ist.
Ein guter Gedanke!
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Erti » 14. März 2019 22:44
Ja das mit der Luft kann sein. Werde ich morgen auch mal schauen. Danke!
Erti
Beitragvon mz-mw » 14. März 2019 22:51
War da nicht mal etwas mit einem kollabierenden Ansaugrohr im Rahmen? Ich meine dieses hier:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Erti » 14. März 2019 23:38
Wie genau sieht das Teil aus?
Erti
Beitragvon mz-mw » 15. März 2019 09:11
Erti hat geschrieben:Wie genau sieht das Teil aus?
So. Es steckt im Rahmen unter dem Tank.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon lehmann51 » 15. März 2019 10:01
Um das ganze Luftfiltersystem mal auszuschließen einfach mal den Schnuffi hinter dem Vergaser entfernen und testen. Wenn es daran liegen sollte, müsste sie dann sofort besser laufen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 86 mit 300ccm 31 PS/42NM eingetragen
Simson S50
lehmann51
Beitragvon EmmasPapa » 15. März 2019 10:22
Wenn man an dem einen Ende sucht, dann das andere Ende nicht vergessen. Also, ist auch der Auspuff frei?
Und: Welche Erfahrtung hat die Firma mit der Montage von MZ-Motoren?
Beitragvon Kai2014 » 15. März 2019 10:30
Mach erstmal den Deckel hinter der Batterie ab, dann bekommt der Motor genügend Luft.
Kai2014
Beitragvon mehcoj » 15. März 2019 10:44
Bevor ich Seitendeckel und Batterie abbaue würde ich aber auch einfach den Schlauch zwischen Vergaser und Luftfilter abziehen, siehe oben. Viel Erfolg!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /1987
mehcoj
Bilder: 19
Beitragvon Erti » 15. März 2019 12:29
Danke schonmal für die ganze Hilfe!
Dee Tipp mit dem ohne Luftfiltersystem laifen lassen mache ich nachher gleich mal.
Auspuff ist frisch...der alte war nicht zu retten.
-- Hinzugefügt: 15. März 2019 15:56 --
Also ich habe jetzt alle beschriebenen Tips versucht und es gab keine Verbesserung. Zündpunkt hab ich auch nochmal kontrolliert.
Wie gesagt sie startet einwandfrei aber nimmt einfach kein Gas an und geht aus. Ohne Gas geben hält sie ihr Standgas einwandfrei.
Ich werde mal noch probieren den alten Bvf Vergaser einzubauen um zu schauen ob es vllt am neuen Bing liegt.
-- Hinzugefügt: 15. März 2019 15:58 --
Außerdem klingt sie insgesamt etwas komisch...klingt alles so gequält.
-- Hinzugefügt: 15. März 2019 17:58 --
Der Fehler ist gefunden.
Jetzt wo der Bvf Vergaser wieder drin ist nimmt sie das Gas ganz normal an.
Also liegt es am neuen Bing-Vergaser. Soll ich den mal mit der originalen 118 HD benutzen? Aber da wird doch so oft gesagt, dass die Mz mit der zu mager läuft.
Erti
Beitragvon longa » 15. März 2019 20:18
Servus,schraub mal den Dekel vom Bing au und zieh den Schieber raus,war das Plaste Teil richtig montiert :shock: :shock: .
longa
Bilder: 33
Beitragvon Erti » 15. März 2019 20:30
Ja da stimmt alles. Kann man da überhaupt so viel verkehrt machen?!?! Geht ja nur in einer Position rein.
Und ja ich hab Nadel und den aufgesteckten Metallring unter dem Plasteteil montiert.
Bring es sehr viel unterschied, wenn ich die Postion der Nadel on der Kerbe diese Metallplätchen verändere. Zurzeit isses inder zweiten Kerbe.
Erti
Beitragvon Thoran » 15. März 2019 23:03
Mein erster Gedanke, war wie der von Kai. Guck dir den Choke an. Nicht das der irgendwie verklemmt ist und nicht schließt.
Fang gleich mit ner 123er HD an und vergiss auch nicht die Teillastnadel höher zu hängen. Ansonsten mal prüfen, ob die Düsen alle richtig drin sind. 1:75 beim Einfahren? Respekt! Jetzt noch ein Almotkolben und die 118er HD und dann wars das. :twisted:
Thoran
Thoran
Beitragvon Erti » 15. März 2019 23:48
Wie schon gesagt. Am Choke liegt es nicht. Habe ich mehrmals geprüft.
Laut meinen letzten Erkenntnisse liegt das Problem am Vergaser und das der Motor zu viel Sprit bekommt. Warum also die HD auf 123 erhöhen?
Mit 1:75 kann man mit modernen Teilen locker Einfahren. Hab ich bei S51 und Schwalbe gemacht und die Laufen auch heute noch locker über 70.(ohne Tuning)
Das ein Almot Kolben verbaut ist habe ich nie erwähnt...ist ja auch keiner.
Das mit der 118 HD war eine Frage und auch nur zum testen.
Habe mittlerweile das Problem behoben. Die Mz läuft wieder einwandfrei.
-- Hinzugefügt: 15. März 2019 22:52 --
Danke für die schnelle Hilfe! <3
Ist echt ein super Forum!
Erti
Beitragvon Schumi1 » 15. März 2019 23:58
Und woran lag es nun?
Beitragvon DWK » 16. März 2019 00:38
Schön das sie wieder läuft, aber durch den Vergaserwechsel ist die Ursache leider nicht gefunden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon smokiebrandy » 16. März 2019 00:57
... ich vermute du bekommst das Teil schon irgendwann zum Laufen...da du ja schon eine Menge Erfahrung mit Simson motoren gemacht hast, sollte das für dich überhaupt kein Problem sein... das kannst du alles 1:1 übernehmen...
... wenn du den Motor unbedingt himmeln möchtest,solltest du allerdings gleich eine 115er in den BVF schrauben und nicht vergessen die Nadel ganz runter hängen...sonst klemmt er womöglich nicht richtig...das wäre schade...
...bei der Gelegenheit auch auf 1:200 gehen mit dem Gemisch...das macht etwas mehr vom Geräusch her wenn der Kolben endlich eine innige Verbindung mit der Zylinderwand eingehen möchte... :oops:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon MRS76 » 16. März 2019 10:30
smokiebrandy hat geschrieben:... ich vermute du bekommst das Teil schon irgendwann zum Laufen...da du ja schon eine Menge Erfahrung mit Simson motoren gemacht hast, sollte das für dich überhaupt kein Problem sein... das kannst du alles 1:1 übernehmen...
This make my morning... ?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
