Seite 3 von 4
Re: Kobenklemmer zum X-ten Mal
Verfasst:
2. April 2019 21:24
von ertz
... was aber überhaupt noch kein Thema war: welches Mischöl fährst Du überhaupt ?
der Kolben sieht mir irgendwie zu schwarz aus, es wird doch nicht das komische Addinol sein ???
Bye
ertz.
Verfasst:
3. April 2019 17:16
von Trebel-TS
Das Öl ist Adinol MZ 405.
Das Kolbenmaß wurde so gemessen wir weiter oben beschrieben (Kolben in Längsrichtung, am Kolbenhemd 10 mm unter Bohrung für den Kolbenbolzen).
Jörg
Verfasst:
3. April 2019 17:47
von koschy
Trebel-TS hat geschrieben:Das Öl ist Adinol MZ 405.
Jörg
Für den Preis bekommst du auch ein vollsynthetisches. Das sollte für den Motor besser sein, gerade wenn du einen stabilen Schmierfilm brauchst. Von dem von dir verwendeten Öl habe ich bisher nur Schlechtes gelesen, auch wenn ich es selber noch nicht gefahren habe. Grüße
Verfasst:
3. April 2019 20:02
von Klaus P.
Der Zyl. ist also gemessen 69,52 mm, der Kolben an der relevanten Stelle jetzt 69,45 mm, letztlich 69,42 mm.
D. h. Einbauspiel war 0,07 mm was beim Almot nach dem, was ich früher gelesen habe nötig ist, um Klemmer zu vermeiden.
Jetzt hat er 0,10 mm, das Verschleißmaß ist bei MZ mit deren Kolben 0,10 mm beim Kolbentyp 69.3
Das ist nun mal festgestellt.
Was uns fehlt sind die Größen vom Einbauspiel das Almot vorgibt, oder wie groß das ist,
wenn Händler das Set Zyl. geschliffen mit Kolben anbieten.
Das ist das eine, was deine Klemmer sonst betrifft da kann/wird noch anderes mitspielen, wurde ja auch schon angesprochen.
Verfasst:
3. April 2019 21:58
von 990sm-r
Es gibt keine einheitlichen relevanten Stellen zum messen des Kolbendurchmessers. Jeder Hersteller macht das anders !!! Du musst einfach die dickste Stelle am Kolben finden und messen. Im Großen und Ganzen sind sie ähnlich in der Form, was ja der Wärmeausdehnung geschuldet ist. Und dann wirst du feststellen das auf dem Kolben das richtige Maß steht. Wegen 1 bis 2 hunderstel an Messfehlern und Abnutzung will ich mich nicht stören. Fest steht für mich das Laufspiel ist zu gering für den Billigkolben. Dazu kommt dann noch das Mischöl für den sehr preisbewusten Anwender, das mit seinen Eigenschaften das untere Ende der Bestenliste anführt. Jetzt noch ein bisschen Nebenluft und ein paar Nachbauteile im Vergaser und das Motorrad fährt nie richtig.
Tu dir selbst den Gefallen und höre auf den Ratschlag von mir und den Anderen. Besorge dir einen Originalkolben, lass den Zylinder neu schleifen, kaufe vernünftiges Mischöl, wechsel den Auspuff, überprüfe die komplette Benzinversorgung (Tankdeckel,Benzinhahn,Düsen,Schwimmerstand,Vergaserklemmung,Luftansaugung).
mfg
Normen
Verfasst:
3. April 2019 22:38
von mz-mw
Verfasst:
3. April 2019 23:08
von Treibstoff
Am Öl liegt's am Wenigsten.
Wir hatten hier im Osten vor der Wende das "gute" MZ22 als Mischöl. Der Geruch dieser Pampe prägt sich bis ans Lebensende ein.
Eine kleine Flasche davon steht als Mahnung bei mir im Regal. Und trotz dieses "Qualitätsöls" hatte ich damals weder mit der
Simme noch mit dem Berliner und auch nicht mit der 2.5er TS Probleme mit Klemmern.
Jedes heutige 2Takt-Öl ist um Längen besser, als das olle MZ22.
Deshalb ist das Addinol MZ405 auch mehr als ausreichend, höhere Qualitäten streicheln eigentlich nur das Ego des Anwenders.
Verfasst:
3. April 2019 23:17
von Klaus P.
Wenn das (Mischöl) ein relevanter Grund ist (bei diesen Karren) dann dürfte hier kaum noch eine Emme emmen.
Eher wird das Mischungsverhältnis nach dem Motto viel hilft viel einen leistungshemmenden Faktor spielen.
Oh, zu lange geschrieben/überlegt
Verfasst:
4. April 2019 03:21
von trabimotorrad
Klaus P. hat geschrieben:Wenn das (Mischöl) ein relevanter Grund ist (bei diesen Karren) dann dürfte hier kaum noch eine Emme emmen.
...und doch schreibst Du das, was ich immer denke, wenn mal wieder eine Öl bzw. Gemischsuppe aufgekocht wird
(Es grüßt Einer, der sogar schon mit Ablassöl gefahren ist
Verfasst:
4. April 2019 07:25
von Lorchen
Was ist denn nun eigentlich mit der Hauptdüse?
Verfasst:
4. April 2019 08:00
von Klappstuhl
gar nichts. erst kommt eine teure wahlkur anstatt den fehler zu finden und dann den zylinder wieder fit zu machen
Verfasst:
4. April 2019 08:39
von flotter 3er
Treibstoff hat geschrieben:Am Öl liegt's am Wenigsten.
Das sehe ich genauso wie mein Namensvetter. Grundsätzlich aber wird ja immer so getan, als wäre DDR "original" Qualität ganz was Tolles. Oft ist es ja nur so das heute noch größerer Müll verwendet/produziert wird. Deshalb heißt es aber nicht automatisch im Gegenzug das damals alles top Qualität war.
Bei den Kolben ist es sicher etwas anders, die waren schon ganz vernünftig - auch gemessen an dem was sonst so im Ostblock produziert wurde und erst recht heute - meist jedenfalls. Aber z.B. Vergaser - da gibt es bessere als den "original" BVF. Natürlich ist der immer noch besser als die billigen Nachbauten - aber dazu gehört ja auch nicht viel.
Mein persönlicher Ansatz ist, ich versuche das Beste zu bekommen was auf dem Markt ist. Wenn es Originalteile sind, dann ist das so, gibt es aber bessere Alternativen (Vergaser, Ketten etc.) nehme ich die.
Es ist aber auch immer eine Frage, was ich bereit bin auszugeben...
-- Hinzugefügt: 4/4/2019, 08:47 --Klappstuhl hat geschrieben:gar nichts. erst kommt eine teure wahlkur anstatt den fehler zu finden und dann den zylinder wieder fit zu machen
Wobei die "Wahl Kur" an sich ja erst einmal kein Fehler ist. Die Laufgarnitur muss auf jeden Fall neu, da macht es sicher Sinn das gleich vernünftig machen zu lassen. Allerdings, da gebe ich dir recht, muss die Ursache gefunden werden. Ich sehe aber - wie weiter oben schon geschrieben - hier auch ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren,
den Fehler gibt es vllt. nicht. Deshalb halte ich es auch für sinnvoll, eine vernünftige, neue Laufgarnitur zu verwenden, genauso wie einen ordentlichen Auspuff und einen gut abgestimmten und bedüsten Vergaser. Allerdings würde ich auch in jedem Fall das Pleuel/KW überprüfen, bei soviel derben Hieben die der Kurbeltrieb bekommen hat...
Verfasst:
4. April 2019 09:47
von Trebel-TS
Zu den Düsen des Vergasers. Wie schon im ersten Beitrag geschrieben entspricht die Bedüsung den Angaben in der Reparaturanleitung, es ist also eine 140-er. Alle Düsen habe ich mit einer Düsenlehre nachgemessen und sie entsprechen den Vorgaben.
Der Vergaser und seine Teile scheinen noch original zu sein. Ich werde diesen Typ auch lassen, da Fahreigenschaften bis auf das Schieberuckeln (aber das ist ein anders Thema, darauf bitte NICHT eingehen) für mich o.k. sind. Natürlich sind die Schwimmergehäusedichtung und die Dichtungen an den Bowdenzügen neu.
Zum Pleul:
Hat jemanand einen Vorschlag, wie man das Pleul (möglichst im eingebauten Zustand) auf Verbiegung kontrollieren kann?
P.S. Ich kaufe nicht das billigste Material um Geld zu sparen. Ich sammle Informationen und versuche dann, eine technisch optimale Lösung zu finden.
Verfasst:
4. April 2019 10:01
von MRS76
Ich würde den Kolbenbolzen mit Nadellager im Pleuel abstecken und dann zur Dichtfläche messen.
So wird es bei der Awo gemacht und ausgewinkelt.
Kann das jetzt aber nicht zu 100% für die MZ garantieren.
Verfasst:
4. April 2019 10:52
von Klaus P.
Ja zur Gehäuseauflage für den Zyl.
und dann mit Fühlerband vergleichen/messen.
Wichtig beide Seiten gleich unterlegen und dann zupelln !
Geht bei dem TS 250 Gehäuse gut, ich war auch mal dazu gezungen.
Verfasst:
4. April 2019 13:13
von hermann27
Lorchen hat geschrieben:Was ist denn nun eigentlich mit der Hauptdüse?
Die Frage nach der Hauptduese ist elementar aber:
was ist an dem Vorgehen falsch?
1. Zylinder schleifen lassen und geeigneten Kolben verwenden.
2. wir wissen doch noch gar nicht welcher Kolben zum Einsatz kommen soll
3. wieso soll eine Wahl Kur automatisch teuer sein
4 warum soll durch die Wahl-Bearbeitung denn nicht ein Hauptgrund eliminiert sein?
5.wie soll man denn ohne instandgesetzen Zylinder/Kolben eine Ursache finden?
Doch nicht etwa mit einem der Klemmkolben ?
Nach Instandsetzung, mit zu grosser Hauptduese, zu hoch haengender Duesennadel und zu hohem Waermewert der Kerze beginnen.
Dann alle Falschluftmoeglichkeiten ausschliessen und mit dem letzten Punkt beinnen eins nach dem anderen angehen, beobachten und aendern.
Das waere zumindest meine Vorgehensweise.
mfg Hermann
Ps
ich bin immer noch der Meinung dass einer der Hauptgruende die Verwendung der Allmot Kolben und deren ungenuegende Ovalitaet und Konizitaet sind
Verfasst:
4. April 2019 13:29
von flotter 3er
Trebel-TS hat geschrieben: P.S. Ich kaufe nicht das billigste Material um Geld zu sparen. Ich sammle Informationen und versuche dann, eine technisch optimale Lösung zu finden.
@Jörg, das war auch nicht an dich persönlich, es ist nur so eine allgemeine Beobachtung in der MZ Szene.
Verfasst:
4. April 2019 13:58
von ektäw
ich wundere mich immer, da wird geschrieben, das Ostöl hat nichts getaugt aber festgelaufen
sind die Kolben nicht.
Bei dem "viel besseren heutigen Ölen" ließt man immer wieder von festgelaufenen Kolben.
Dann sollte man doch lieber schlechte Öle fahren und keine Klemmer haben?!
Verfasst:
4. April 2019 14:01
von hermann27
@ektäw
Zusammenhang oder Zufall ?
mfG Hermann
Verfasst:
4. April 2019 14:12
von arnold
Sagt doch eher aus, dass es am Öl nicht liegt und die Ursachen anderswo zu finden sind.
Verfasst:
4. April 2019 14:18
von flotter 3er
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Also meine TS ist mit den "guten" Ostkolben mehrmals festgegangen. Und bei den heutigen festgelaufenen Kisten dürften überdurchschnittlich viele Nachbaukolben (mit einer deutlich anderen Materialzusammensetzung - viel weniger Silizium mit entsprechenden Notschmiereigenschaften) beteiligt sein.
Abgesehen davon lässt sich schon einiges aus der Tatsache ablesen, dass heute, mit gutem Öl, durchaus eine Mischung 1:70 gefahren werden kann. Wenn alle anderen Komponenten stimmen natürlich. Mit Ostöl würde ich das nicht wollen....
Verfasst:
4. April 2019 14:28
von Kai2014
Ja, am zu frühen Zündzeitpunkt.
Meine Zündapp von 1937 soll mit 4,5 mm vor OT gefahren werden. Da glüht förmlich der Zylinder.
Eingestellt sind 3mm, damit läuft sie viel besser.
Die Zündangabe passt zwar vielleicht für 88 Klingelwasser, aber nicht für den Hochleistungs Kraftstoff von heute.
Verfasst:
4. April 2019 14:51
von trabimotorrad
Ich habe so den Eindruck, das man so viel über Kolbenklemmer lesen kann, liegt an mehreren Gründen. Sich spielt da eine Rolle, das man heute eine MZ recht häufig und lange Vollgas fahren kann, denn das konnte man bei uns (im Westen) seit ich den Führerschein habe. Und so hieß die Emmi eben Klemmi, oder Klemm-Zett, oder "einzig funktionierende Dreitakter" (= ansaugen, verdichten, klemmen) Auch die "hochgepriesen Kolbenqualität" wurde bei uns mit: "MZ kann man erst fahren, wenn ein Mahle-Kolben drinne ist" kommentiert.
Des Weiteren gabs damals noch kein Inter-Net und so hat nicht jeder, der seine Emmi festgerammelt hat, darüber berichten können.
Wer kennt heute WIRKLICH noch die Anzeichen, das der Motor klemmen will und reagiert deswegen SOFORT richtig?
Sicher, die Nachbaukolben sind teilweise wirklich aus schlechtem Material - aber auch damit kann man fahren.
Ich bin in der glücklichen Lage, Fragen zu Kolben direkt mit Herrn Wahl besprechen zu können und bin mit seinem Rat immer sehr gut gefahren. Herr Wahl hat mal zu mir über so 45€ Kolben gesagt: "Ebbes Bsonders isch der edd, aber fahra koh mr den au on zu deeem Breis koh koin Kolba macha. Abr an Kolba isch ja sowieso blos zom ´d Kolbareng fiehra doh" (Etwas besonderes ist der (Kolben) nicht, aber fahren Kann man mit dem auch und zu DIESEM Preis kann ich keinen Kolben machen. Aber ein Kolben ist ja sowieso nur dazu da, um die Kolbenringe zu führen)
Und so hat er schon manchen "Billigkolben" ordentliche Kolbenringe eingepasst und dann ist die jeweilige MZ damit gelaufen
Verfasst:
4. April 2019 15:13
von flotter 3er
trabimotorrad hat geschrieben: "Ebbes Bsonders isch der edd, aber fahra koh mr den au on zu deeem breis koh koin Kolba macha. Abr an Kolba isch ja sowieso blos zom ´d Kolbareng fiehra doh"
Meine Rechtschreibprüfung ist beim Zitat gerade Amok gelaufen und hat sich den Strick genommen....
Verfasst:
4. April 2019 15:29
von koschy
Also wenn ich mir das ganze Theater anschaue, dass einige Leute hier oftmals wegen minderwertiger Kolben haben, dann weiß ich, dass ich das nicht haben möchte. Eigentlich möchte man doch den Kolben, den man gekauft hat, einbauen und einfach losfahren, ohne dass man sich noch weiter drum scheren muss. So ist es zumindest bei mir und bei allen anderen Motorradfahrern, die ich kenne. Da kommt auch niemand auf die Idee, sich nen Kolben für 20€ in den Motor zu stecken. Mir scheint das echt so ein typisches MZ-Ding zu sein, das habe ich so wirklich noch nicht beobachtet.
Und da sich in letzter Zeit die Erfahrungsberichte wieder häufen, wo ein Almot gefressen hat, fällt es mir zusehends schwer, rational nachzuvollziehen, was einen bewegen kann, diese Kolben einzubauen. Man verliert das Vertrauen in den Motor und den Spaß am Motorradfahren, weil man die ganze Zeit Schiss vor dem Klemmer hat. Und zu der These, dass auch HD und Falschluft eine Rolle spielen könnten: Ja, das kann durchaus sein, aber ich habe z.B. während des Einfahrens meines Fischer-Kolbens gleichzeitig auch meinen Mik getestet und der Motor ist so heiß geworden (durch zu kleine Düsen und Falschluft), dass die Kerze hinterher weiß war. Geklemmt hat da aber trotzdem nix. Das nur mal so als Erfahrungsbericht.
Aber gut, es soll und darf jeder selber entscheiden, was er fährt und das ist ja auch gut so. Mir fällt es - wie gesagt - nur zusehends schwer, die Gründe nachzuvollziehen, sich einen Almot einzubauen. Ich behaupte nicht, dass man den nicht zum Funktionieren kriegen kann, aber wenn ich die Bearbeitungsgebühr z.B. vom Wahl mit einberechne, die es braucht, um den Kolben zuverlässig zu machen, dann bin ich mit Versand doch weit über dem Preis für einen Almet oder Episan oder auch Fischer.
Zudem frage ich mich, was die Leute von Almot eigentlich machen. Eigentlich hatte ich bisher immer gedacht, die Qualität wäre anfangs miserabel gewesen und habe sich dann verbessert. Aber jetzt tauchen wieder vermehrt Beiträge auf, wo man den Eindruck bekommt, dass der Almotkolben an den Klemmern zumindest nicht ganz unschuldig ist. Das scheint immer so in Auf-und-Ab-Bewegungen zu gehen auf der Qualitätskurve und nicht nach oben.
Verfasst:
4. April 2019 15:38
von schrauberschorsch
Bei Kolben hat hier anscheinend jeder seine Philosophie. Bei einer "jüngeren" MZ mag man sich sowas ja auch leisten können, weil es bezahlbare andere Alternativen vielleicht gibt....Versucht mal für eine Zweitakt-RT einen neuen Kolben zu finden, der keine Sonderanfertigung ist und nicht Almot heisst...
Ich bin bei Achim, wenn er schreibt, dass man einen Almot auch fahren kann. In meiner RT mache ich das seit Jahren und geklemmt hat der bisher nur 2x, wobei ich jedes Mal selbst schuld war, einmal wegen massiven Spritmangels und das andere Mal war die Steigung seeeehr lang und ich hatte es etwas eilig (was dann gründlich nach hinten losging).
Verfasst:
4. April 2019 15:43
von skrohmer
flotter 3er hat geschrieben:trabimotorrad hat geschrieben: "Ebbes Bsonders isch der edd, aber fahra koh mr den au on zu deeem breis koh koin Kolba macha. Abr an Kolba isch ja sowieso blos zom ´d Kolbareng fiehra doh"
i haus verschdanda
Verfasst:
4. April 2019 15:44
von P-J
990sm-r hat geschrieben:Tu dir selbst den Gefallen und höre auf den Ratschlag von mir und den Anderen. Besorge dir einen Originalkolben, lass den Zylinder neu schleifen, kaufe vernünftiges Mischöl, wechsel den Auspuff, überprüfe die komplette Benzinversorgung (Tankdeckel,Benzinhahn,Düsen,Schwimmerstand,Vergaserklemmung,Luftansaugung).
Dem ist wirklich nix hinzuzufügen, Danke.
Verfasst:
4. April 2019 15:50
von koschy
schrauberschorsch hat geschrieben:Bei Kolben hat hier anscheinend jeder seine Philosophie. Bei einer "jüngeren" MZ mag man sich sowas ja auch leisten können, weil es bezahlbare andere Alternativen vielleicht gibt....Versucht mal für eine Zweitakt-RT einen neuen Kolben zu finden, der keine Sonderanfertigung ist und nicht Almot heisst...
Sorry, hab ich vergessen zu schreiben: Mein Beitrag war nur auf ETZ gemünzt
Verfasst:
4. April 2019 22:01
von 990sm-r
990sm-r hat geschrieben: Dazu kommt dann noch das Mischöl für den sehr preisbewusten Anwender, das mit seinen Eigenschaften das untere Ende der Bestenliste anführt.
mfg
Normen
Ich wollte damit weder sagen daß, eine MZ mit dem Öl nicht fährt, noch einen Ölfred lostreten. Mir war es nur wichtig zu sagen das dieses Öl sehr wenig Reserven bei hoher Belastung hat. Meiner Meinung nach hätte ein hochwertigeres ÖL wahrscheinlich nicht die Klemmer verhindern können, aber zumindestens die Klemneigung beträchtlich reduziert. Wenn natürlich mit einer Garnitur einfach weitergefahren wird die schon geklemmt hat, nützt auch das beste Öl nichts.
Verfasst:
5. April 2019 10:01
von MZ-lecher
Habe mich in letzter Zeit auch damit befast. Ich habe sehr gute Info im Forum gefunden. Schau nach unter Kolbenklemmer ETZ 250/300. Das kannst du auf die TS übertragen. Ein weiterer Tipp ist auf YouTobe "Zylinder richtig einfahren 5 goldene Regeln".
Wenn ich mir aber deine techn. Angaben betrachte dann ist das Einbauspiel zu klein. Dem eingeschlagenen Maß am Kolben entnehme ich 0,05 mm besser ist 0,07 mm gemessen am Kolben Oben muss er also dieses Maß haben Deine Verschleißspuren zeigen es auch. Auf dem Kolbenboden ist die größte Hitze und Ausdehnung. Wenn du Glück hast kannst du den Zylinder nachhonen und neuen Kolben denn der schaut nicht gut aus.
Viel Erfolg
Verfasst:
5. April 2019 10:31
von Klaus P.
Trebel-TS hat geschrieben:So, Kolben und Zylinder sind ausgebaut. Dieser Kolben hatte 4x geklemmt,
Die Buchse ist zylindrisch geschliffen und hat durchgängig einen Durchmesser von 69,52 mm.
Der Kolben hat lt. Stempel 69,48 mm, nachgemessen sind es unten am Hemd 69,45 mm. leider finde ich die Kilometerstände nicht mehr, aber er ist ca. 3000 km gelaufen. Ich habe ihn in 3 Höhen und um 90° versetzt gemessen. Hier die Werte:
zwischen Oberkante und oberer Ringnut: 69,19/ 69,22 mm
unter der unteren Ringnut: 69,35/ 69,39 mm
unten am Kolbenhemd: 69,41/ 69,43 mm
Soweit zu den Daten, hier die Bilder:
MZ-lecher hat geschrieben:Habe mich in letzter Zeit auch damit befast. Ich habe sehr gute Info im Forum gefunden.
Viel Erfolg
-- Hinzugefügt: 5. April 2019 10:49 --Also Zyl. ist 69,52
Kolben ist 69,42 am Hemd, oben 69,20 und 0,05 steht nicht auf dem Almot.
Ich komme in diesem Pfred nicht mehr klar.
Verfasst:
5. April 2019 11:18
von koschy
Klaus P. hat geschrieben:Trebel-TS hat geschrieben:So, Kolben und Zylinder sind ausgebaut. Dieser Kolben hatte 4x geklemmt,
Viel Erfolg
Hallo Klaus, soweit ich das verstehe, hat der Zylinder 69.52 mm und der Kolben 69.45 mm (an der umfangreichsten Stelle). 0.07 mm Spiel also. Grüße
Verfasst:
5. April 2019 11:35
von hermann27
MZ-lecher hat geschrieben:Habe mich in letzter Zeit auch damit befast. besser ist 0,07 mm gemessen am Kolben Oben muss er also dieses Maß haben ..
Viel Erfolg
Das ist nicht ganz richtig
Oben (Feuersteg) sollte der Kolben einen rund 0,20 mm (in Worten: zwei Zehntel) kleineren Durchmesser haben und nicht nur 0,07 mm!
mfg Hermann
Verfasst:
5. April 2019 11:59
von Klaus P.
@ koschy,
nichts anderes habe ich ausdrücken wollen,
0,08 sollen doch nnch Almotexperten ausreichen.
Wo ist eigentlich der Verfechter Rockebilly abgebliegen ?
Verfasst:
5. April 2019 12:16
von Trebel-TS
Ja, wieder viele interessante Meinungen, die meinen "Informationspool" füllen, vielen Dank dafür. Außerdem habe ich wieder einiges dazugelernt (Man wird alt wie 'ne Kuh...
Langsam zeichnet sich für mich ein Lösungsweg ab, ich lasse alles erstmal sacken und melde mich dann zu meinen weiteren Schritten.
Schönes Wochenende
Verfasst:
5. April 2019 12:46
MZ-lecher hat geschrieben:Habe mich in letzter Zeit auch damit befast. Ich habe sehr gute Info im Forum gefunden. Schau nach unter Kolbenklemmer ETZ 250/300. Das kannst du auf die TS übertragen. Ein weiterer Tipp ist auf YouTobe "Zylinder richtig einfahren 5 goldene Regeln".
Viel Erfolg
Naja. Zum einen ist der Kolben ballig. Die Maßangabe auf dem Kolbenboden sollte den Durchmesser gemessen an der dicksten Stelle nennen. Zum anderen ist die Hitze am Kolbenboden meistens am größten, weil der am nächsten an der Verbrennung ist.
Die Klemmspuren am obigen Kolben deuten für mich nicht unbedingt auf zu kleines Laufspiel hin, wobei ich schon weiss, dass das bei Almot-Kolben ein eigenes Thema ist. Den Klemmspuren nach halte ich für möglich, dass die Kolbenringe zu stramm in den Nuten sitzen, zB deshalb, weil sich in und um die Nuten Ölkohle gebildet hat, die den Ringen Platz zur Ausdehnung nimmt, womit wir wieder beim Thema Mischöl wären. Das Kolbenhemd ist mir oben deutlich zu schwarz. In alten Abhandlungen zu Kolbenklemmern findet man dazu weiss, wohl, weil die Qualität der Mischöle schlechter war und das Zeug mehr Ablagerungen gebildet hat, die zT wohl auch in die Kol benkonstruktion einkalkuliert wurden.
Weiterer Gedanke: An meiner RT fahre ich einen Almot-Kolben mit 5/100 Laufspiel zwischen balligster Stelle des Kolbens und Zylinderwand (so jedenfalls die Händlerauskunft, wo ich die Laufgarnitur gekauft habe). Die RT hat einen Gusszylinder, welcher sich tendenziell langsamer und weniger dehnt als ein Aluzylinder, so dass während der Fahrt das Laufspiel eher enger wird aufgrund der Unterschiede im Dehnungsverhalten von Zylinder und Kolben. MZ hat aufgrund der Materialunterschiede fürs Einfahren andere Vergasereinstellungen vorgegeben. Stimmt an meiner RT die Angabe zum Laufspiel muss ein Almot-Kolben mit 5/100 Laufspiel in der TS bei moderater Fahrweise meiner Meinung nach funktionieren.
Ich denke deshalb auch, dass hier mehrere Dinge zusammenkommen. Ich würde den Vergaser größer bedürfen, das GemisCh im Teillastbereich Anfettung und anderes Mischöl nehmen. Natürlich erst, nachdem eine neue Laufgarnitur drauf ist....
Verfasst:
10. April 2019 17:16
von Trebel-TS
Verfasst:
10. April 2019 17:52
von hermann27
Wenn du keine duenneren Federstahlstreifen hast ,laesst sich auch mit einer Lichspaltkontrolle ein eventueller Schiefstand auf diese Weise pruefen.
Einfach eine Lichtquelle vor oder hinter das zu pruefende Objekt plazieren und dann von der Gegenseite versuchen unter dem Kolbenbolzen links uns rechts duchzupeilen.
Schon geringste Unterschiede lassen sich so erkennen.
mfG Hermann
Verfasst:
10. April 2019 17:59
von MRS76
Der Kolbenbolzen hat auch etwas Spiel im Nadellager, so ohne Führung des Kolben.
Ich behaupte jetzt mal, alles richtig gemacht.
Du kannst das Pleulfußlager nochmal prüfen ob es Luft hat.
Verfasst:
10. April 2019 19:24
von Trebel-TS
Habe nochmal geschaut, Lichtspalt-Test ist i.O. und das Pleulfußlager ist ohne Spiel.
Verfasst:
10. April 2019 19:45
von hermann27
Na dann
noch gut aufeinander abgestimmte Kolben und Zylinder montieren und mit fetter Mischungen beginnen
Viel Spass
mfG Hermann
Verfasst:
10. April 2019 19:50
von Kai2014
hermann27 hat geschrieben:Na dann
Viel Spass
mfG Hermann
Du musst das erläutern, fetter heißt, größere HD und nicht mehr Öl im Benzin. ?
Verfasst:
10. April 2019 20:10
von hermann27
Du hast voellig recht
Aber sogar bei dem Mischverhaeltnis wuerde ich zu Beginn eher mit 1:40 starten
Verfasst:
10. April 2019 20:11
von Klaus P.
Was ist mit Nadel höher hängen ?
Verfasst:
10. April 2019 20:13
von mz-mw
Kai2014 hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:Du musst das erläutern, fetter heißt, größere HD und nicht mehr Öl im Benzin. ?
Auf den Punkt gebracht, oder wie Lorchen sagen würde: Treffer, versenkt!
Verfasst:
10. April 2019 20:33
von Klaus P.
mz-mw hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:Du musst das erläutern, fetter heißt, größere HD und nicht mehr Öl im Benzin. ?
Also ist das was im Neuber-Müller zur Vergasereinstellung Einfahren unter Teillastnadeleinstellung schreibt gefaselt ?
Umgangssprachlich Unsinn ?
Verfasst:
10. April 2019 21:29
von hermann27
Das kann ich beim besten Willen nirgends herauslesen
Fetter bedeutet fuer mich auch Nadel nach oben.
Bei so vielen Klemmern waere ich lieber etwas zu vorsichtig.
Es kann aber nicht immer alles aufgezaehlt werden, was auch wichtig ist, weil die Beitraege sonst unendlich wuerden.
mfG Hermann
Verfasst:
16. April 2019 23:14
von Duttlbär
Trebel-TS hat geschrieben:Ich habe mal ein Bild vom Endstück des Auspuffs gemacht:
Ob der Auspuff soviel ausmacht? Der Klang ist wenigstens so wie das Original... Ich glaube ich nicht, dass er verkokt ist, da ich nur "über Land" fahre.
Hat schon mal jemand ähnliche schlechte Erfahrungen mit diesem Auspuff gemacht?
Hallo, ich habe mir eine nicht fahrbereite ES250/2 zugelegt, an der ein gleicher Auspuff angebaut war.
Nach der Wiederbelebung der MZ hatte ich üble Hitzeprobleme bei Vollast: Klingeln, plötzlicher Leistungsabfall, weiße Zündkerze. Auf dem besten Weg zum Kolbenklemmer. Die Suche nach Falschluft, größere Hauptdüsen, kältere Zündkerzen, Zündeinstellung, Schwimmerstand usw. hat nichts verändert.
Über die Antwortem zum Auspuff in diesem Fred bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der die Ursache sein müsste. Richtig vorstellen konnte ich es mir nicht, da sogar die Leistung mit dem Auspuff in Ordnung war. Ich habe einen originalen MZ Auspuff ergattert (vermutlich von einer ETZ250) und letztes Wochenende angebaut.
Die Hitzeprobleme sind weg. Ich kann also die schlechte Erfahrung bestätigen. Dieser Nachbauauspuff ist ein Motorenkiller! (Wie kann man so was überhaupt verkaufen?)
Gruß Dietmar
Verfasst:
17. April 2019 08:29
von MRS76
Mmmh.
Vor diesen Problem stehe ich gerade bei einer Etz 150.
Der Auspuff wurde durch Nachbau ersetzt weil total weggegammelt und Dellen ohne Ende.
Ist der 10,5kW Motor. Hauptdüse auf 125, LLD auf 40.
Trotzdem zieht der Eimer nicht die Wurst vom Teller.
1. Und 2. Gang dreht super aus.
Dann in den 3.Gang und ab da wie zugeschnürt.
Nebenluftsuche ergab nichts.
Also erstmal ein anderen Töff auftreiben. ??♂️?
