Frühjahrserwachen/-stottern TS 250/1
Beitragvon pfuetzen » 29. März 2019 22:03
heute bei dem schönen Wetter mal geschraubt und die TS aus dem Winterschlaf geholt.
-Batterie geladen
-Vergaser gereinigt und anstatt 35 LLD eine 40LLD eingebaut (da vorher Schieberuckeln)
-neues Ansauggummi montiert
PROBLEM: MZ qualmt extrem und stottert beim Gas geben, beschleunigt schlecht-->fährt sich nicht schön
ABER Standgas läuft sehr gut
Teillastnadel wurde bereits etwas verändert ohne Erfolg
Kann nur die größere 40 LLD zu solchen Problemen führen??? :cry:
P.S.: Vergaser montieren mit Ansauggummi zurückziehen geht EXTREM schwer wie ich finde
LG aus der EIfel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Frühjahrserwachen/-stottern TS 250/1
Beitragvon MZ-Jens » 29. März 2019 23:18
pfuetzen hat geschrieben:Hallo,
-Batterie geladen
LG aus der EIfel
Hört sich nach „zu fett“ an.
- LLD 40 sollte passen. Hast du die (neue) Düse auf Maß geprüft?
-Kraftstoffniveau im Gaser geprüft/verändert?
- Luftfilter okay/trocken/sauber?
- Zündung Unterbrecher/Elektronik? —> wenn UB Kontakt reinigen
-wie hängt die Nadel?
-Ansauggummi wird okay sein... Hauptsache rissfrei und nicht porrös
-Kerze schön?
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon P-J » 30. März 2019 06:58
pfuetzen hat geschrieben:Kann nur die größere 40 LLD zu solchen Problemen führen??? :cry:
Normalerweise nicht, da is noch was anderes passiert im Winter.
pfuetzen hat geschrieben:P.S.: Vergaser montieren mit Ansauggummi zurückziehen geht EXTREM schwer wie ich finde
Haste mal nach der Montage gegen Falschluft geprüft?
Grüsse auch aus der Eifel. Vulkaneifel. :mrgreen: .
Beitragvon Siegener » 30. März 2019 10:02
Moin
Ich tippe auf Startvergasergummi. (Choke) Das ist wahrscheinlich bei der vergasermontage rausgefallen oder dichtet nicht richtig ab.
LG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Siegener
Beitragvon pfuetzen » 30. März 2019 10:09
Danke werde gleich mal schauen.
Dichtgummi Startkolben habe ich erneuert.
Ich tippe auf zuviel Luft, da ich den Luftfilter-Kasten für die Montage des Vergasers gelöst habe (ging sehr schwer zu montieren der Vergaser).
LG
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MRS76 » 30. März 2019 11:02
Dann lieber den Motor absenken indem du die zwei 8er Muttern an der Zylinderkopf Aufhängung löst.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pfuetzen » 30. März 2019 14:29
-Kontakte Unterbrecher gesäubert /mit Schleifpapier
-Zündkerze 0,6 eingestellt
-Tankdeckelöffnung mit Kompressor durchgepustet
-Unterbrecherabstand 0,3 geprüft
-Moosgummi hinter Ansaugkasten sitzt korrekt
-Starterkolben geprüft und in Ordnung/eingehangen
Probefahrt: nach 1 km plötzlich ist die MZ aus!!
Zündkerze und Zündkerzenstecker gewechselt und läuft. Allerdings nur 2km getestet. Muss also nochmals fahren.
-- Hinzugefügt: 30th März 2019, 2:57 pm --
Nochmal 10km gefahren
-wesentlich weniger Qualm
-zieht im oberen Bereich wieder
-unterer Bereich unter 3500 Umdrehungen nur unwillig/stockert
-Nadel in Kerbe 3 von oben
-Kerze zu dunkel und Schweißperlenbildung
Habe jetzt in 4 Kerbe gehangen?!
-- Hinzugefügt: 30th März 2019, 6:15 pm --
Aus dem Auspuff kam kein Öl.
Müsste ich nicht in 2 Kerbe um magerer zu fahren????
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon pfuetzen » 1. April 2019 22:34
Keiner mehr nen Hinweis?
Danke
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MZ-Jens » 2. April 2019 06:21
Wieso in Gottes Namen löst du den Luftfilterkasten um den Vergaser auszubauen? ??
Auf deinem Bild mit der Kerze sieht man deine schönen Nägel sehr deutlich.
Und nimm doch mal eine frische, saubere Kerze.
Meinst du 2. Kerbe von oben oder unten...?
Hast du das MZ Reparatur-? Neuber-Müller?
Grüße, Jens
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon pfuetzen » 2. April 2019 07:06
Danke. Ja habe NM und Wildschrei.
Da weichen die Düsenwerte für die TS voneinander ab
HD 135/140
LLD 35/40...
Meine Kamera ist leider... Sie hat nur meine Nägel fokussiert. Mädchenhandy.
Ich meine die Kerbe von OBEN gezählt.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon pfuetzen » 25. April 2019 20:03
Update:
3 km Probefahrt in 4. Kerbe (wie Lehrbuch) von oben--> stottert sehr, nimmt kaum Gas an, kommt nicht auf Touren
Nadel in oberste Kerbe (1. Kerbe)-->also sehr mager--> MZ rennt wie die Hölle, fährt sich top!!!
Nochmals alte Isolator M14-260 rein-->springt gar nicht erst an (Kerze in die Tonne geworfen :x )
NGK B8HS rein--> alles top
Ergebnis:
NGK B8HS
oberste Kerbe
Standgas auch supi und stabil
Habe ein bisschen bammel :shock: vor nem Kolbenklemmer in oberster Kerbe, aber damit fährt sie am besten im unteren und oberen Drehzahlbereich.
LG
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon walkabout 98 » 25. April 2019 21:09
Eigentlich hast Du doch nur die LLD getauscht. ?
Einfach aus hört sich nach Spritmangel (Schwimmer hängt) oder kein Zündfunke an. Kerze, Stecker sind neu, Zündspule? Nicht, das die Faxen macht. Hatte ich auch schon mal.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon pfuetzen » 25. April 2019 21:19
Kerze und Stecker sind neu.
Ja nur 40LLD eingesetzt wegen Schieberuckeln-->das ist weg!
Zündspule ist noch die originale 6V von 1981.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon smokiebrandy » 25. April 2019 22:29
... Leerlauf Luft Gemisch Schraube wurde entsprechend eingestellt nach dem Wechsel der Leerlaufdüse ?
Das Umhängen der Teillastnadel verändert nur den Kraftstoffanteil im Teillastbereich...wenn die Hauptdüse geblieben ist, bekommt sie bei Vollast die gleiche Spritmenge wie vorher...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 36 Gäste
