MZ ES 250/2 Motor Überholung: Video-Dokumentation
Beitragvon Tourgigant » 30. März 2019 15:53
Hallo liebes Forum,
Diese Woche habe ich begonnen den Motor meine MZ ES 250/2 zu überholen. Wie schon beim Motor an meiner ES 150 werde ich die komplette Arbeit mit Video dokumentieren, und auf YouTube hochladen. Diesmal möchte ich auch begleitend alle Schritte auch hier im Forum festhalten und darüber hinaus euch da um Hilfe fragen wo es mal hakt.
Erster Teil: Motor spalten
Der Vorbesitzer hat mir schon einiges abgenommen vom Zerlegen. So ist unter dem linken und rechten Deckel nichts mehr zu zerlegen gewesen. Und hätte er nicht gleich auch noch alle Motorschrauben gelöst, hätte ich gerne versucht um diese Überholung erst mal herum zu kommen.
Ich lasse die Bilder das meiste sprechen. Insgesamt lief es sehr gut, die Hälften gingen gut auseinander. Ich hoffe, dass das kein Zeichen ist, dass die Lagersitze schlecht sind. Das werde ich später genau überprüfen. Überraschend fand ich die Schaltwelle, sie wackelt ganz schön herum wie ein Lämmerschwanz. Aber da sie Die zweite Lagerstelle im linken Aussendeckel hat, wird das wohl iO sein.
Das Video erscheint in Kürze unter diesem Link:
https://youtu.be/as0iuBw8NrI
Nächster Schritt wird das zerlegen des Getriebes, und ausräumen der Motorhälften.
Grüße,
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Re: MZ ES 250/2 Motor Überholung: Video-Dokumentation
Beitragvon Tourgigant » 10. April 2019 20:13
Und wieder liegt ein produktiver Sonntagabend hinter mir
Zweiter Teil: Motor zerlegen
Das Getriebe zu zerlegen war recht einfach. Schaltwalze und Gabeln ließen sich einfach raus ziehen. Auch die Getriebewellen leisteten wenig Gegenwehr.
Diesmal hatte ich auch keine Mühe die Kurbelwelle auszudrücken, dank der Montagebrücke mit 5-Gang Kupplungsabzieher.
Danach ging es deftig zu. Auf dem Gaskocher habe ich beide Gehäusehälften ordentlich heiß gemacht. Bei der linken Seite musste ich dann feststellen, dass sich nicht beide Lager nach außen raus klopfen lassen. Nach diesem kurzen Irrtum fiel das zweite Lager nach innen raus.
Richtig heftig war dann die rechte Gehäusehälfte. Inspiriert von diversen Reparaturberichten wusste ich, dass sich das Lager im Sackloch aus dem ausreichend heißen Gehäuse lösen lässt. Dazu habe ich es energisch auf meine Holzböckchen geklopft.
Die Aktion hatte denn doppelten Effekt, dass das Lager aus dem Gehäuse kam und die Nachbarin aus der Wohnung... Es war doch schon kurz vor 22 Uhr am Sonntag.
Jetzt kommen wieder ruhigere Arbeiten. Die Teileprüfung und Beschaffung einer regenerierten Kurbelwelle. Eingebaut war eine KW mit oben geführter Pleuelstange. Ob diese sich auf unten geführt ändern lässt, oder ich eine unten geführte KW aufarbeiten lasse, werde ich einen Spezialisten fragen...
Und zum Schluss hier der link zum Videobeweise:
https://youtu.be/eU9rYm9Rons
Bis zur nächsten Etappe,
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 13. April 2019 17:09
Jetzt kommt ein zwischen Beitrag ohne Video.
Ich muss mich um die Teile Beschaffung kümmern. Ich habe zwei Kurbelwellen zur Wahl für die Aufarbeitung. Die eingebaute KW ist mit oben geführtem Pleuelstange. Sie macht optisch und auch haptisch einen sehr guten Eindruck. Die zweite KW ist eine mit unten geführter Pleuelstange. Diese macht auf jeden Fall einen Überholung bedürftigen Eindruck. Ich frage mich ob sich die erste Kurbelwelle überhaupt auf unten geführt umrüsten ließe?
Das Getriebe dass ich ausgebaut habe sieht so lala aus. In meinem Fundus habe ich ein komplettes Getriebe liegen, jedoch scheint es ein Fünfganggetriebe zu sein. Vielleicht von einer TS? Wenn jemand mit mir tauschen möchte gegen ein gutes ES 250/2 Getriebe wäre das eine Option für mich.
Zuletzt geändert von Tourgigant am 13. April 2019 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tourgigant
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2019 17:38
erledigt
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. April 2019 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 98
Beitragvon Tourgigant » 13. April 2019 18:23
Klaus P. hat geschrieben:Das Pleuel ist oben geführt,
Danke für den Hinweis. Ich habe meinen Text korrigiert.
Tourgigant
Beitragvon Christof » 14. April 2019 13:40
Die auf dem unteren Bild linke Kurbelwelle, mit Untenführung, ist eine umgebaute EM 250-Welle. Diese würde ich nicht verwenden.
Beitragvon Tourgigant » 14. April 2019 13:48
Christof hat geschrieben:Die auf dem unteren Bild linke Kurbelwelle, mit Untenführung, ist eine umgebaute EM 250-Welle. Diese würde ich nicht verwenden.
Die linke KW ist die mit oben geführtem Pleuelstange. Die war im Motor meiner ES 250/2 eingebaut. Was heißt EM 250? Was ist das Problem damit?
Tourgigant
Beitragvon Christof » 14. April 2019 13:54
Die auf dem letzten Bild, linke Welle ist eine MM 250/2-Welle, die rechte ist eine umgebaute ETZ-Welle (EM 250) mit Untenführung.
Tourgigant hat geschrieben:Was heißt EM 250?
Motor der ETZ 250
Tourgigant hat geschrieben:Was ist das Problem damit?
Die Welle wurde höchstwahrscheinlich selbst für den MM 250/2 umgebaut. Das kann dir Probleme machen.
Beitragvon Tourgigant » 14. April 2019 13:59
Du beziehst dich auf das Foto mit den Wellen in der Wanne, oder den Wellen auf dem Holzbock?
Tourgigant
Beitragvon Christof » 14. April 2019 16:27
In meinem letzten Beitrag bezog ich mich auf das Bild, aus dem Beitrag vom 14. Apr 2019, 14:48 Uhr.
Beitragvon Tourgigant » 14. April 2019 19:03
Christof hat geschrieben:In meinem letzten Beitrag bezog ich mich auf das Bild, aus dem Beitrag vom 14. Apr 2019, 14:48 Uhr.
Ok, also das Bild der KW auf dem Holzbock.
Da wäre ich nicht drauf gekommen, Danke für den Hinweis!
Was sind die Erkennungszeichen der EM250 Welle? Dieser größere Konus am Ende des langen Zapfens?
Tourgigant
Beitragvon Christof » 14. April 2019 19:17
Die Gestalt der Hubscheiben an deren Innenseite sind deutliche Anzeichen. Zudem ist der Zentrierzapfen für den DZM Antrieb (Ø10 mm) am linken Zapfenende dran. Das gab es an der ES-Welle nicht.
Beitragvon Tourgigant » 16. April 2019 17:07
Da ich jetzt weiß, dass die EM 250 KW nicht in Frage kommt, bleibt mir nur die KW mit dem oben geführten Pleuel.
Weiß jemand , ob sich die KW auf unten geführtes Pleuel umrüsten lässt?
Tourgigant
Beitragvon Christof » 16. April 2019 20:47
Ja das geht. Man kann nur unten keine Bronzescheiben bzw. Anlaufscheiben verwenden.
Im Übrigen ist das eine MM 250/3-Welle (TS 250). Das Pleuel hat unten keinen Schmierschlitz mehr, dafür aber den gedrallten Lagerkäfig unten. Zudem ist die Splintbohrung zur Sicherung der kupplungsseitigen Mutter M14x1,5 auch nicht mehr vorhanden. Ich tippe auf Baujahr 1974/75. Die Welle ist aber ein Ersatzteil für die ES 250/2.
Beitragvon Tourgigant » 16. April 2019 21:18
Christof hat geschrieben:Ja das geht. Man kann nur unten keine Bronzescheiben bzw. Anlaufscheiben verwenden.
D.h. beim Tausch des Pleuel würden die Anlaufscheiben weggelassen? Aber dann fehlt doch was! Diese Anlaufscheiben braucht es doch oder?
Wenn diese Kurbelwelle von der TS ist, müsste sie doch für unten Führung ausgelegt sein?
Tourgigant
Beitragvon Christof » 17. April 2019 18:51
Tourgigant hat geschrieben:Wenn diese Kurbelwelle von der TS ist, müsste sie doch für unten Führung ausgelegt sein?
Mal eine bescheidene Frage: Kennst du den Unterschied zwischen der TS 250 und der TS 250/1?
Tourgigant hat geschrieben:D.h. beim Tausch des Pleuel würden die Anlaufscheiben weggelassen? Aber dann fehlt doch was! Diese Anlaufscheiben braucht es doch oder?
Hatte die originale Welle der kleinen ES Anlaufscheiben? Die hat doch auch Untenführung, oder? :gruebel:
Beitragvon Lorchen » 17. April 2019 19:16
Ab Einführung der ES /2 und bis zum Auslauf der TS 250 waren die Pleuel obengeführt. Ab TS 250/1 dann (wieder) untengeführt.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon Tourgigant » 17. April 2019 19:19
p
Die eine hat eine /1 hinten die andere nicht!? ?
Dann Klär mich doch mal über Anlaufscheiben auf. Wo zu braucht man die denn? Oder wann lässt man sie weg, wann nicht?
Tourgigant
Beitragvon Schwarzarbeiter » 17. April 2019 21:36
Sollte man nicht besser eine öffentliche (Video-) Dokumentation nur über Sachen machen, von denen man auch wenigstens halbwegs Ahnung hat?
Ich frage nur mal so und ganz vorsichtig ....
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon Tourgigant » 18. April 2019 04:59
Schwarzarbeiter hat geschrieben:Sollte man nicht besser eine öffentliche (Video-) Dokumentation nur über Sachen machen, von denen man auch wenigstens halbwegs Ahnung hat?
War schon zu spät für einen konstruktiven Beitrag, oder?
Tourgigant
Beitragvon mz-mw » 18. April 2019 06:09
Ich finde die Frage vom Schwarzarbeiter ist durchaus berechtigt. Im Gegensatz zum Tourgigant finde ich die Frage auch konstruktiv. Denn ohne
Schwarzarbeiter hat geschrieben:.....wenigstens halbwegs Ahnung....
zu haben, etwas öffentlich darzustellen und sich dabei auf etwas zu berufen, dass man quasi "über Nacht" mal im Forum erklärt bekommen hat, kann ganz schnell unqualizifiert rüberkommen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon kutt » 18. April 2019 06:17
Christof, hast du dich vertan?
In deinem ersten Beitrag schreibst du, die linke Welle sei eine EM250 (da würde ich mitgehen)
In deinem zweiten Beitrag steht: links MM250/2
ich denke das ist nur ein kleiner Verdreher, könnte aber für Unwissende/Suchende zur Verwirrung führen
Schwarzarbeiter: Er fragt ja, bevor er ein Video macht und dazu ist ja das Forum auch da. Alles gut :) Außerdem hat er mit Christof die Büchse der Pandora Kurbelwellen geöffnet ;) Daneben wirken alle anderen Aussagen wie Kindergartengebrabbel :lach:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 592
Beitragvon Tourgigant » 18. April 2019 10:46
Können wir die Frage nach meiner Kompetenz bei Seite stellen?
Was ich nicht weiß, lass ich mir gerne erklären.
Videos mache ich über das was ich tue, nachdem ich mich informiert habe.
Tourgigant
Beitragvon Schwarzarbeiter » 18. April 2019 12:02
Tourgigant hat geschrieben:Können wir die Frage nach meiner Kompetenz bei Seite stellen?
Unbedingt!
Schwarzarbeiter
Beitragvon flotter 3er » 18. April 2019 13:13
mz-mw hat geschrieben: Ich finde die Frage vom Schwarzarbeiter ist durchaus berechtigt. Im Gegensatz zum Tourgigant finde ich die Frage auch konstruktiv. Denn ohne
Sehe ich ebenfalls so. Nicht alles zu wissen ist nicht schlimm, wenn man aber ein Video dazu öffentlich postet, nehme ich an, soll es als Hilfestellung für Anfänger/weniger erfahrene Leute dienen. Da wäre ein gutes fachliches Niveau sehr hilfreich und keine Anmachen auf sachlich gestellte Fragen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon Thoran » 26. April 2019 13:21
Ich würde sagen, dass sind unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ich habe letztens ein Video geguckt, wo einer gefühlt ne halbe Stunde Zündkerze gewechselt hat und nebenbei vor sich hin gebrabbelt hat. Wirklich qualifiziert war das nicht. Andere überholen ohne Vorkenntnis eine MZ TS Telegabel und laufen von einem Thema ins andere. Die 2. Gabelseite hat dann aber nur noch Minuten gedauert. Und ... sie haben kein MOS2 dazugegeben... Am Lernprozess anderer teilhaben zu können kann unterhaltsam sein.
Die Videos von Tourgigant sind m.E. gut gemacht, und wem da der letzte Schliff fehlt, kann in den Kommentaren posten oder einfach selber welche drehen. Dann merkt man auch mal was an Arbeit drinne steckt. Und Videos in dem Detailgrad und Bildqualität sind sehr rar. Vor allem bei den alten Kisten.
Ich finde die Aussage von Schwarzarbeiter unverschämt, sorry. Wenn er das vis á vis bei mir gemacht hätte, hätte ich mich wortlos umgedreht und hätte ihn stehen lassen...
Als Hobbyist weis man nun mal nicht alles.
So genug OT, der TO darf wieder übernehmen und weiter berichten 8)
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon Tourgigant » 23. Juli 2019 21:24
Der Sommer ist zwar noch nicht vorbei, aber da ich den Großteil der Ersatzteile zusammen gesammelt habe, geht es jetzt weiter mit meiner Motor Überholung. Da ich bei meinem letzten Motor Erfahrung gesammelt habe mit geweiteten Lager sitzen und zu kleinen Kurbelwellenzapfen, hab ich mir das diesmal ganz genau angeguckt.
https://youtu.be/VomuVB3Dkzc
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2019 22:28 --
Vorausblickend auf den nächsten Montageschritt habe ich gleich noch eine Frage. Ich möchte die Klinkenfeder tauschen. Die alte Feder und die neue Fehler, die ich gekauft habe unterscheiden sich in der Form. Denke eingebaut bekomme ich das. Hat damit jemand Erfahrung gemacht?
Tourgigant
Beitragvon Schwarzarbeiter » 23. Juli 2019 23:30
Moin Tourgigant,
Ein neues Kugellager unverpackt zum Anwärmen in die Hosentasche stecken, später dann an dem auf die Kurbelwelle aufgesteckten Lager unkoordiniert rumzuhebeln - in Summe habe ich selten so schlechtes "Basteln" mit dem vermeintlichen Anspruch, professionelles Arbeitens zu imitieren, wie in Deinem neuen Video gesehen ...
Ich hoffe, die "Nachahmer" machen es in diesem Fall wieder nicht nach.
Schwarzarbeiter
Beitragvon hermann27 » 24. Juli 2019 13:25
Schwarzarbeiter
top: :top: :top: :top: :top:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon emmazetta » 25. Juli 2019 16:34
Hallo Schwarzseher,
drehst du auch MZ Videos?
Könntest du die, oder dein Wissen auch mal teilen?
Bitte bleibt anständig und klärt höflich die Fehler auf!
Ich konnte jedenfalls in den Videos viel sehen und davon profitieren!
Ich habe auch schon 2 Profis beim zerlegen zu geschaut und auch viel gelernt, aber die machen auch Fehler aus denen man lernen kann!
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1967, MZ TS 250 1975
emmazetta
Beitragvon Schwarzarbeiter » 25. Juli 2019 17:54
Moin emmazetta,
Das Drehen von MZ-Videos überlasse ich denen, die sich in dieser schönen neuen Welt zu einer derartigen Selbstdarstellung berufen fühlen. Tatsächliches Wissen ist dann, wie in diesem Fall, scheinbar auch nicht notwendig. Der hier zur Schau gestellte Anschein von Wissen und Fertigkeiten reicht oftmals scheinbar schon aus, um z.B. auch Dir hilfreiche Informationen zukommen zu lassen. Da haben sich ja scheinbar zwei auf der selben Wellenlänge gefunden. Also alles schick!
Ich fühle mich jedenfalls nicht dafür verantwortlich, den Schöpfer der Videos auf seinem unaufhaltsamem Weg zum Influencer im Nachgang auszubilden. Darum hatte ich auch eingangs die Frage gestellt, ob man nicht wenigstens halbwegs Ahnung von dem haben sollte, was man da tut .... und dies dann auch noch veröffentlicht. Scheinbar nicht ...
Zuletzt geändert von Schwarzarbeiter am 26. Juli 2019 06:32, insgesamt 2-mal geändert.
Schwarzarbeiter
Beitragvon mz-mw » 25. Juli 2019 19:06
Wer definiert bei diesem Vorgehen die Temperatur der Hosentasche? :D Ist es nicht einfacher und viel aussagekräftiger die Kurbelwellenstümpfe zu vermessen? Ich höre schon den Aufschrei:
"....das Vermessen ist aber doch nicht mit einfachen Hausmitteln zu bewerkstelligen......."
Eine Regeneration eines vermeintlich einfachen MZ-Motors ist auch nicht gänzlich ohne ein Mindestmaß an Spezialwerkzeug und Erfahrung möglich. Daher stellt sich mir die Frage, warum man ein solches Video erstellt und öffentlich postet?
Nur um "likes" zu generieren?
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2019 20:03
Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht.
Zu der Schaltklinkenfeder: Gibt es einen zwingenden Grund zum Tausch? Ich kenne selbst keine gebrochene Schaltklinkenfeder, weder bei mir noch im Umfeld, auch wenn der Wildschrei hier Angst und Schrecken verbreitet.
Der soll mal lieber sein Eis am Stiel lutschen...
Themen: 247
Beitragvon r27 » 25. Juli 2019 23:10
An Selbstbewusstsein mangelt es keinesfalls wenn man sich getraut solch ein Video online zu stellen. ?
Wer sich nur aus solchen Videos informiert und alles glaubt ...
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon walnussbaer » 26. Juli 2019 07:01
Mag alles sein, das kann man dann halt auch vernünftig besprechen. Bei bestimmten Beiträgen fasst man sich hier aber schon an den Kopf und unter den Voraussetzungen würde ich hier auch nicht weitermachen.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Tourgigant » 31. Juli 2019 12:14
Mit umstrittenen YouTube Videos ist es wie mit substanzloser Kritik, man kann sie einfach ignorieren. ?
Bei mir geht es darum weiter. Diesmal nur ein kleiner Schritt, aber der nächste große ist bereits in Vorbereitung.
Meine Lagersitze sind vielleicht nicht die besten, aber die Hinterschnitte meiner Zahnräder finde ich perfekt.
https://youtu.be/Alc84Lcx2Fs
Tourgigant
Beitragvon Hille56 » 31. Juli 2019 16:38
Wie die Überholung des 150ers, finde ich auch diese hier, sehr interessant.
Wer ein MZ Lehrvideo erwartet, möge doch bitte auch eines anschauen.
Bitte weitermachen! :-)
Gruß Mario
Fuhrpark: MZ TS 125 | MZ TS 250/1A | IWL SR59 Berlin | S51E | KR51/2E | SR50/1 | SR2E |
Hille56
Beitragvon Feuereisen » 31. Juli 2019 17:32
Um ein Lehrvideo geht es hier auch gar nicht. Aber um Fehler und das diese öffentlich gezeigt werden und so zum "nachmachen" derselben animiert wird. Durch solcherlei unsachgemäße Montagen geht u. U. originales Material flöten.
:roll:
Vielleicht geht es den "Kritikern" aber auch etwas um diese neue Onlinescheinwelt in der viele ihr Tun präsentieren müssen ohne auch nur etwas Ahnung zu haben oder in Onlineforen aufgesaugtes Wissen als das ihre darstellen... :wink:
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 31. Juli 2019 17:48
Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Themen: 247
Beitragvon Tourgigant » 24. August 2019 07:13
Langsam komme ich voran. Mittlerweile habe ich das Getriebe in das Gehäuse eingebaut. Vorher habe ich noch das Spiel der Schaltwalze geprüft und ausgeglichen, denn 0,5 mm Luft waren mir doch zu viel. Der Getriebeeinbau selbst ist eigentlich unspektakulär, man kann ja gar nichts einstellen. Sehr interessantes dagegen das Thema mit den Schaltfedern. Ich glaube mittlerweile auch dass man die Feder nicht bei jeder Gelegenheit tauschen muss, aber bei einer Motorüberholung nach unbekannter Kilometerzähler ist das schon mal angebracht. Aufpassen muss man dann nur die richtige Feder zu finden. Weiter oben hatte ich das ja schon mal angesprochen, und jetzt weiß ich warum die Runde Feder nicht zu gebrauchen ist. Das umbiegen der Schaltklinken Feder ist dann aber noch mal schwieriger als gedacht. Wenn man da nicht aufpasst hat man schnell die Feder geschrottet oder die nächste Sollbruchstelle erzeugt. Und mit dem „Eisstäbchenmythos“ räume ich bei der Gelegenheit auch auf. Über diesem weichen Holz könnte ich keinen Biegeradius erzeugen.
https://youtu.be/pYO4CXNPDhc
Tourgigant
Beitragvon Lorchen » 24. August 2019 18:40
Zur Schaltwalze: Man kann da ruhig bis 0,1mm Axialspiel runtergehen. Du bist jetzt bei 0,25mm. Das ist besser als 0,5mm, aber nicht gut genug. :biggrin: Mit 2x 0,2mm Paßscheiben liegst du richtig.
Ich selbst lege die Paßscheiben oben auf die dicke Anlaufscheibe. Sonst hätte ich Bammel, daß die dünnen Paßscheiben allmählich von der Schaltwalze zerrieben werden.
Themen: 247
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2019 19:52
Zum Ölleitblech. Kontrollieren ob die richtige Neigung des Bleches besteht. Zu den Achsen - die Lager müssen warm genug sein, das die Teile allein hineingehen. Hammerschläge sollten nicht unbedingt sein - jedenfalls nicht in einem "Lehrvideo"... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Mc Girk » 24. August 2019 20:36
flotter 3er hat geschrieben:Zum Ölleitblech. Kontrollieren ob die richtige Neigung des Bleches besteht. Zu den Achsen - die Lager müssen warm genug sein, das die Teile allein hineingehen. Hammerschläge sollten nicht unbedingt sein - jedenfalls nicht in einem "Lehrvideo"... :wink:
selbst im MZ-Lehrfilm werden die Wellen mit einem Gummihammer reingeschlagen. So schlimm wirds wohl nicht sein.
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon hermann27 » 24. August 2019 21:36
Jeder Schlag ist einer zuviel.
Es sind die Waelzlager, auf die du einhaemmerst und mit jedem Schlag schaedigts du die Waelzkoerper, wenn auch nur geringfuegig. Mehrer Schlaege richten garantierten Schaden an.
Frag dich mal, wenn die Lager schon nach wenigen tausend Kilometer richtig Raudau machen, woher das nun schon wieder kommt.
Wenn das Gehaeuse warm genug ist fallen die Lager allein in ihren Sitz und wenn der Lagerinnenring warm genug ist rutscht auch die ensptrechende Welle
von alleine rein.
Gewalt ist noch nie die richtige Loesung gewesen. Toleranz (in dem Fall in Form von zugefuehrter Waerme vergroessert) hift meistenes.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Tourgigant » 25. August 2019 18:52
flotter 3er hat geschrieben:Zum Ölleitblech. Kontrollieren ob die richtige Neigung des Bleches besteht. :wink:
Das mit dem Ölleitblech ist eine interessante Sache. Ich habe den alten Beitrag von Lorchen in 2013 gefunden, dass die Version verändert wurde. Macht einen Wechsel auf das neue Blech Sinn? Von 67-70 hat die alte Variante auch gute Dienste getan, oder? Wobei, den vierten Gang zusätzlich zu schmieren macht auf Langstrecke sicherlich Sinn.
Tourgigant
Beitragvon 990sm-r » 25. August 2019 20:23
Man kann doch bestimmt auch das Ölleitblech weglassen wenn der Ölstand im Getriebe etwas angehoben wird. Es wäre auch nicht so schlimm wenn die Motormitteldichtung ein wenig undicht ist. Ist ja mehr Öl zur Reserve drin, und die Lager die nur ein bisschen reingeschlagen wurden, laufen im Öl auch leiser.
990sm-r
Beitragvon hermann27 » 25. August 2019 20:27
Dass man mit Schaum loeschen kann habe ich schon gesehen und auch gehoert.
Aber dass Oelschaum zuverlassig schmiert, darauf moechte ich mich nicht verlassen muessen!
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Lorchen » 26. August 2019 07:35
Das Ölleitblech in der alten Form war schon ab ca. 1958 verbaut (genaues bei Bedarf in meinen Änderungsmeldungen). Ich habe mal mehr aus Gaudi, weil es halt rumlag, ein neues Blech in einen 64er Motor eingebaut. :lach:
Themen: 247
Beitragvon UlliD » 26. August 2019 11:02
Lorchen hat geschrieben:
Wieviel Mehr-PS hats gebracht :?: :?: Und laufen die Schlaglager damit echt leiser :shock: :versteck:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Lorchen » 26. August 2019 11:18
Na ja, diesen Motor kannst du in Zerbst mal probefahren. :cool: Ich halte es schon für sinnvoll, daß das Öl mit dem neuen Blech direkt auf den 4. Gang gelenkt wird. Der wird die meiste Zeit benutzt.
Themen: 247
