ES150 bringt keine Leistung
Beitragvon ThiesP » 2. April 2019 17:19
Endlich mal den Führerschein gemacht und ne Runde fahren wollen - Dann nach 30km gibt die MZ von 1966 den Geist auf und macht was sie will.
Es fing an dass sie im oberen Drehzahlbereich mit der Leistung einsackte und ein bisschen gestottert hatte.. Nagut ich kam ja noch voran und schaltete einfach früher den nächsten Gang ein
Dann fing der Vergaser an überzulaufen was ja nach Schwimmer oder Nadelventil-Klemmer klingt. Und jetzt fährt sie nur noch 50 und hat fiese Zündaussetzer und keine Leistung mehr. Dann nach einiger Zeit funktioniert alles wieder wie es soll und dann wieder nicht und so weiter :roll: :roll: Sobald ich einen Gang einlege kommt sie schwer auf Drehzahl und kommt nicht voran
Ich freue mich über jeden Tipp :)
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
ThiesP
Re: ES150 bringt keine Leistung
Beitragvon ea2873 » 2. April 2019 17:55
sag uns doch erst was schon alles gemacht wurde.
Beitragvon RT Opa » 2. April 2019 18:46
Ich vermute mal Zustand wie 87 abgestellt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ThiesP » 2. April 2019 20:14
nein nicht wie 87 abgestellt haha. Ich habe das Moped komplett restauriert. Der Motor wurde überholt mit neuen Wedis und Lagern. Der Vergaser war im Ultraschallbad, bekam neue Düsen und wurde nach Tabelle eingestellt. Der Luftfilter und die Zündkerze sind neu. Der Zündzeitpunkt liegt bei 3mm OT mit 0,4mm Unterbrecherabstand. Die Zündkerze hat einen Abstand von 0,6mm.
Mich lässt diese Unregelmäßigkeit der Probleme verzweifeln und die Geschichte dass sie bei hoher Drehzahl anfängt zu stottern.
ThiesP
Beitragvon Schrauber Jörg » 2. April 2019 20:31
Tach und Hallo,
hast du auch Kondensator und Unterbrecher gewechselt Zündspule, Kerzenstecker usw. geprüft und ist der Tank innen sauber oder könnte der Vergaser wieder verdreckt sein (Strahlkies o. alter Dreck aus dem Tank)?
Zuletzt geändert von Schrauber Jörg am 2. April 2019 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.1960, MZ ES175/1 Bj.19??, Simson SR50 Bj. 1986
Schrauber Jörg
Beitragvon ThiesP » 2. April 2019 20:51
Den Motor hatte ich auf der Werkbank und hab ihn nach originaler MZ-Regenerierungs-Anleitung neu gemacht. Sprich einmal komplett gesäubert, defekte Teile ersetzt und neue Lagen und Simmerringe rein :)
ThiesP
Beitragvon der maaß » 2. April 2019 20:56
Dreck im Tank?
Kommt genug Benzin im Vergaser an?
Welche Zündspule hast du verbaut?
der maaß
Beitragvon ThiesP » 2. April 2019 21:25
Es ist die originale Zündspule wieder drin, ich hatte mal eine neue verbaut aber die lief gar nicht gut. Dass Dreck im Tank ist kann gut sein aber ich habe zwei Benzinfilter vor dem Vergaser, das sollte ja eigentlich reichen. Sprit kommt auf jedenfalls genug an um den Vergaser zum Überlaufen zu bringen :)
ThiesP
Beitragvon Lorchen » 2. April 2019 21:27
ThiesP hat geschrieben:... aber ich habe zwei Benzinfilter vor dem Vergaser, das sollte ja eigentlich reichen. Sprit kommt auf jedenfalls genug an um den Vergaser zum Überlaufen zu bringen :)
Na, dann nimm die mal raus, die Filter. Der Vergaser läuft auch bei stark gebremstem Spritfluß irgendwann über. Und dann schmeiß den Kerzenstecker raus oder mach zumindest den Blechmantel ab.
Beitragvon mz-mw » 2. April 2019 21:30
ThiesP hat geschrieben: ich habe zwei Benzinfilter vor dem Vergaser, das sollte ja eigentlich reichen. Sprit kommt auf jedenfalls genug an um den Vergaser zum Überlaufen zu bringen :)
Mit diesen Benzinfiltern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Bei zweien vor dem Vergaser würde ich da eine mögliche Ursache suchen. Daher Tank penibel reinigen, dito den Benzinhahn dann Filter raus.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ThiesP » 5. April 2019 12:19
danke für die Tipps ich hab das Problem lösen können indem ich die Teillastnadel höher gehängt habe und einen anderen Benzinfilter mit Magneten eingebaut habe :oops:
Jetzt bringt sie die Leistung die sie haben soll nur meine Ladekontrollleuchte ging gestern Abend nicht mehr aus, ich habe den elektronischen Laderegler drin den man für 25€ bei Akf-Shop bekommt. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich hab gehört dass die Dinger gern schnell kaputt gehen.
Liebe Grüße
ThiesP
Beitragvon mutschy » 5. April 2019 15:32
Welchen genau? Vape R81 oder den Elektronikus? Die nehmen sich beide nicht viel im Preis, haben aber qualitativ gewaltige Unterschiede aufzuweisen.
Vape - problemlos in allen Lebenslagen
Elektronikus - nicht zu gebrauchen...
Themen: 183
Beitragvon TS Paul » 5. April 2019 18:39
Ich habe mir Magneten auf die Werkbank gelegt, nun läuft beim Schweißen der Zusatzstoff besser in das Schmelzbad :shock: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mutschy » 5. April 2019 20:06
TS Paul hat geschrieben:Ich habe mir Magneten auf die Werkbank gelegt, nun läuft beim Schweißen der Zusatzstoff besser in das Schmelzbad :shock: .
Was willst du damit sagen? :gruebel:
Vape-Regler bei mir - eingebaut - funktioniert.
2 Elektroniküsse bei nem Kumpel versucht, beide scheinbar Schrott ab Werk :( Meinen Reserve-Vape-Regler (bin ich mal günstig zu gekommen) eingebaut - läuft. So meine Erfahrungen...
Themen: 183
Beitragvon Lorchen » 5. April 2019 22:01
mutschy hat geschrieben:
Die Metallspäne im Sprit werden durch die Magneten im Filter besser herausgefiltert. :stumm:
Beitragvon AHO » 5. April 2019 22:18
Das bezog sich sicher auf den Benzinfilter mit Magnet :wink:
Es gibt indische Filter, die das haben:
https://www.youtube.com/watch?v=pjV4SEVafRo
Nachdem im Enfield Forum die Frage aufkam, ob ein Magnet wirklich Rostpartikel festhält, habe ich den Test gemacht - ja, Rostkrümel enthalten noch so viel Eisen, dass sie am Magneten hängenbleiben :mrgreen:
An meiner Enfield habe ich aber keinen solchen Filter, und auch keinen Rost im Tank...
AHO
Beitragvon bleifrei » 7. April 2019 08:32
Habe den Vape-Regler nun schon seit drei Jahren verbaut und konnte bislang keine Probleme feststellen.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Van ES und 42 Gäste
