Getrenntschmierungsgehäusedeckel ohne Bohrungen
Beitragvon Thoran » 29. April 2019 16:35
ich habe bei ebay Kleinanzeigen ein Set Gehäusedeckel (Lima und Kupplungsseite) erworben. Nachdem es bei mir war, habe ich festgestellt, dass die Bohrungen für die Ölpumpe nicht ausgeführt wurden. Auch die Bohrungen für Bowdenzug und Ölleitung fehlen. Frage, was ist das denn für ein Gehäusedeckel? Innen steht Si91. Ist das das Jahr? Eine Kokille ist nicht angegeben. Ich stelle nachher nochmal Bilder ein. Sind das Reste, die aus der Insolvenzmasse verkauft wurden und noch nicht fertiggestellt waren? Mir erschließt sich sonst der der Sinn nicht. Das ist jetzt nicht ganz schlimm, da kann man was nettes draus basteln...Plexiglasscheibe rein und dahinter ein MZ-Männchen z.B. :biggrin:
Thoran
Thoran
Re: Getrenntschmierungsgehäusedeckel ohne Bohrungen
Beitragvon Christof » 29. April 2019 16:44
Es gab einige DDR-Modelle mit dem Exportkupplungsdeckel (Getrentschmierung in der letzten Variante), wobei die Funktionsbohrungen für den Seilzug der Dosierpumpe und die Ölschläuche nicht durchgebohrt worden waren. Meiner Ansicht nach hat man das nur gemacht, um die Formen voll auszulasten. Man kann den Deckel aber problemlos nachrüsten.
Beitragvon Thoran » 29. April 2019 16:51
Hallo Christof,
das wäre ne Erklärung. Was eben auch auffällt das keine Nr. oberhalb vom Kickerstartgummi erhaben eingegossen ist und es ist eine kleine Öffnung drin, dass man das Gummi wieder rausschieben kann.
Was meinst du mit "nachrüsten"? Die Bohrungen machen? Das muss aber sehr akurat sein, damit der Pumpenkörper nicht verspannt sitzt. Zudem müßte man die Dichtfläche ein bissel abdrehen, da ist lackiert und er hat nicht diese leicht rauhe Oberfläche, wie normal.
Thoran
Thoran
Beitragvon Matthieu » 29. April 2019 16:55
Meine 251er mit EZ 09/1989 hat so einen Deckel ab Werk.
Vielleicht wurde ab Sommer 1989 generell auf diesen Deckel umgestellt?
Matthieu
Beitragvon Christof » 29. April 2019 23:06
Das war meiner Ansicht bei einer Serie von Motoren so, die im Zeitraum von 1988/89 gefertigt worden sind. Zu dem Zeitpunkt sind auch einige Motoren mit der auf der Gehäuseoberseite vorbereiteten Ölzulaufbohrung ausgeliefert worden. Die Bohrungen waren nur mit einer 6er Schraube verschloßen, statt mit der Hohlschraube und dem Rückschlagventil.
-- Hinzugefügt: 29. Apr 2019, 23:10 --
Thoran hat geschrieben: Was meinst du mit "nachrüsten"? Die Bohrungen machen? Das muss aber sehr akurat sein, damit der Pumpenkörper nicht verspannt sitzt. Zudem müßte man die Dichtfläche ein bissel abdrehen, da ist lackiert und er hat nicht diese leicht rauhe Oberfläche, wie normal.
Sind die Gewindebohrungen für die Befestigungsschrauben der Pumpe nicht gesetzt? Ich kenne an der Stelle nur eine Platte, die hier statt der Pumpe abdichtet. Die Bohrungen waren bei den mir bekannten Deckeln immer gesetzt, lediglich die Bohrungen für den Zug und die Ölleitungen haben gefehlt.
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2019 00:09
Ich habe diesen Deckel, ob die Bohrungen für Zug und Ölleitungen gesetzt sind, sieht nicht so aus, werde ich aber nachsehen.
Nachtrag,
keine Vorbereitung für Zug u. Ölschläuche, keine Legierungsangabe (Si) Guß- o. E-nr.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. April 2019 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mz-mw » 30. April 2019 00:20
Christof hat geschrieben:Das war meiner Ansicht bei einer Serie von Motoren so, die im Zeitraum von 1988/89 gefertigt worden sind. Zu dem Zeitpunkt sind auch einige Motoren mit der auf der Gehäuseoberseite vorbereiteten Ölzulaufbohrung ausgeliefert worden. Die Bohrungen waren nur mit einer 6er Schraube verschloßen, statt mit der Hohlschraube und dem Rückschlagventil.
So kenne ich es auch:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Matthieu » 30. April 2019 06:59
Bei meinem Deckel ist diese Bohrung so nicht ausgeführt. Da müssten wirklich alle Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten werden.
Matthieu
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
