ETZ150 Teile Kette im rechten Deckel / Kupplungsprobleme
Beitragvon moccafix » 1. Juni 2019 22:14
es geht um meine EtZ150 Baujahr 1985. Motor regeneriert - selber) vor 10000km. Was ist geschehen?
Auf der Hinfahrt zur Biker-Oma in der Lösermühle an der Rauschenbachtalsperre lief alles ganz gut. Ich musste zwischendurch die Kupplung am Handgriff etwas Nachstellen, da die Gänge recht "hart" rein gingen. Nach dem Eis zog ich den Kupplungsgriff und es war ein Griff ins Leere. Der Bowdenzug schien plötzlich 1cm zu lang zu sein. Da ich nur ein schlechtes Werkzeug zur Hand hatte, habe ich die Länge des Bowdenzug mit einem Kabelbinder optimiert. Antreten, 1. Gang, 2. Gang und 3. Gang beim Kuppeln mit schleifenden, metallischen Geräusch. Im Dritten bin ich dann ohne Weitere Schalthandlungen die 35km heim gefahren.
Nach dem Entfernen des rechten Deckels (LIMA-Seite) kamen mir Teile eines Lagerkäfig entgegen. :oops: Mehr ließ sich noch nicht erkennen. Eigentlich kann es nur aus dem Kettenritzel heraus gekommen sein. Welches Lager könnte das sein? Wie kann der Antrieb mit dem Lagerschaden dort noch ganz normal seinen Dienst tun?
Habt Ihr eine Idee, was mich erwarten wird, wenn ich tiefer rein schaue? Mir fehlt im Moment die Vorstellung dazu... Das ich den Motor offen hatte ist zwölf Jahre her...
Danke für Eure Anteilnahme!
Martin
Betreff angepasst.
Zuletzt geändert von moccafix am 2. Juni 2019 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1985, ETZ 251 Bj. 1989
moccafix
Re: ETZ150 Teile Lagerkäfig im rechten Deckel
Beitragvon MartinR » 1. Juni 2019 22:26
Eine der Getriebewellen läuft (lief) in einem Nadellager, das wirds wohl zerlegt haben.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Kai2014 » 1. Juni 2019 22:31
Ein Bild wird zur Diagnose, tierisch helfen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 1. Juni 2019 23:09
Ich stimme Martin voll zu und tippe auf das Lager der Welle :shock: Motor raus und Lager tauschen, was anderes wird nicht übrig bleiben. Das geht auch anders, aber die Methode ist mehr als russisch und nur im Verteidigungsfall als letzte Fluchtmöglichkeit zu verstehen:
Ritzel ab, Abzieher* bauen, Motor erwärmen und Lager ausziehen. Neues Lager tiefkühlen, Innenring erhitzen und aufstecken.
*Der Abzieher bestand bei mir aus nem Stück Winkeleisen mit 3 Löchern in einer Flucht. Dazu von 2 Stück 5er Schrauben die Köpfe seitlich auf 5 mm abgefeilt, so dass sie T-förmig wurden. Den alten Lagerkäfig rausgepult und Kugeln verteilt,so dass ich die Schrauben einfädeln und um 90° drehen konnte, damit sie sich in der bisherigen Laufbahn verkanteten. Dann mittlere Schraube vom Abzieher mit Kopf zur Welle aufgesetzt, und Mutter gegen Winkeleisen gezwickt. Das Lager kommt dann 8) So hats beim MM150/3 geklappt und auch ne ganze Weile gehalten.
Themen: 183
Beitragvon moccafix » 2. Juni 2019 08:39
Fotos gemacht, aber viel kann man da noch nicht sehen. Lediglich ein paar Teile des Lagerkäfigs, die es irgendwie dort in den rechten Deckel rein geschafft haben. Wie Nadellager sehen diese jedoch nicht aus, eher nach Kugellager.
Martin
moccafix
Beitragvon komatsu sven » 2. Juni 2019 09:26
Sind das nicht eher Teile von der Kette.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Kai2014 » 2. Juni 2019 09:31
Ich habe schon gewundert, wie das gehen sollte.
Deine Kette löst sich auf.
Wenn du eine neue bestellst, keine Büchel und keine Originale, da gibt es bessere Ketten.
Du hast bestimmt ein Problem unter dem Kupplungsdeckel.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 2. Juni 2019 11:05, insgesamt 2-mal geändert.
Kai2014
Beitragvon daniman » 2. Juni 2019 09:32
komatsu sven hat geschrieben:Sind das nicht eher Teile von der Kette.
Sehe ich genauso.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon trabimotorrad » 2. Juni 2019 09:32
:shock: Das würde ich auch sagen :!: :!: Wenn da noch eine DDR-Kette drauf ist, dann sind das mit Sicherheit Teile von dieser. Sei froh, das die nicht gerissen ist...
Hier einer meiner eretn Beiträge im Forum:
Sorry, der Screenshot kommt sehr klein rüber und den genannten Hermann Ferretti, den gibt es auch nicht mehr :(
Beitragvon moccafix » 2. Juni 2019 11:09
:oops: :oops: wie peinlich! Die Kette habe ich noch nicht geprüft. Ich hatte mich gestern Abend nur auf das Kupplungsproblem versteift und dabei nicht die Kette angesehen. Anders lassen sich die Teile am Fundort allerdings wirklich auch nicht erklären... Die war vor zwölf Jahren von Ost2rad oder so. Ich werde erstmal bissel auseinanderbauen und melde mich dann wieder (mit Fotos!). Gibt es inzwischen eine schönere Anleitung zum Auseinander- und wieder Zusammenbau als im WHIMS?
Martin
moccafix
Re: ETZ150 Teile Kette im rechten Deckel / Kupplungsprobleme
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2019 16:15
Im was? WHIMS?
Beitragvon Maik80 » 2. Juni 2019 16:24
Lorchen hat geschrieben:Im was? WHIMS?
Wie helfe ich mir selbst.
@ TE; hinterrad durchdrehen und dabei bei offner Limaseite die Kette betrachten. Man kann die Neue auch an die Alte anhängen und in einem Rutsch durchziehen.
Beitragvon MRS76 » 2. Juni 2019 16:42
Wenn da schon so viele Kettenrollen drin liegen, da würde ich auch mal die Verzahnungen vom Mitnehmer ansehen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon trabimotorrad » 2. Juni 2019 17:01
:shock: Ich hab da mal bei Miraculix die DDR-Bedienungsanleitung der ETZ 150 geschmökert und den entscheidenden Passus rauskopiert :lach: :
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2019 19:20
Und bevor du den Motor vollkommen unnötig öffnest, kontrolliere erstmal, ob die Einstellschraube für die Kupplung gekontert ist. Wenn sie lose ist, haste das Kupplungsproblem schon eingegrenzt. Einstellen, kontern, fertig.
Themen: 183
Beitragvon moccafix » 2. Juni 2019 19:44
ich schreibe gleich aktuelles zum Problem - bin noch nicht ganz fertig draußen... (Heu!)
-- Hinzugefügt: 2/6/2019, 22:19 --
Draußen fertig.
Ich habe heute den linken Deckel geöffnet, da kam mir schon der Kupplungskorb entgegen. Das ganze hatte gut 1cm Spiel zu viel. Das Problem ist mir hier viewtopic.php?f=4&t=85087&p=1754853&hilit=Motor+%C3%B6ffnen#p1754853 schon mal untergekommen. Sicherungsblech hat sich wohl gelöst und Mutter dann auch. Das sollte also wieder einfach zu beheben sein.
An einer Kupplungslamelle ist etwas abgebrochen... Tausche ich nur die eine Lamelle, oder den ganzen Satz neu? Der aktuelle hat ca. 12000km. Es sind noch "Belege" erkennbar :D
Ich bin etwas froh, dass ich wohl erstmal um die Zerlegung des Aggregates drum herum komme.
Wie war jetzt die Empfehlung einer Kette? Zweirad Schubert in Kurhort Hartha ist gleich um die Ecke...
Martin
moccafix
Beitragvon moccafix » 9. Juni 2019 00:26
nach einer Woche nichts tun (außer Formrecherche 8) ) melde ich mich nochmal mit zwei Fragen zur ETZ150:
Welche Kette bzw. welche Lieferanten sollte man wählen?
Wie mit dem abgebrochenen Mitnehmer der Kupplungslamelle umgehen? Ignorieren, einzelne Lamelle ersetzen, ganzes Paket ersetzen? Empfehlung Lieferant?
Danke!
Martin
moccafix
Beitragvon Kai2014 » 9. Juni 2019 07:10
Den Antrieb kannst so lassen, ich würde nur die Reibschreiben austauschen, aber nicht die Schwarzen sind Müll.
Die Kupplung muss neu gemessen werden.
Kai2014
Beitragvon Marwin87 » 9. Juni 2019 08:02
Wenn du eh die Kupplung auseinander hast, dann mach doch die Reibscheiben neu. Kette sowieso und schau dir wirklich mal das hintere Kettenrad an. Bestellen würde ich bei GüSi.
Marwin87
Beitragvon Kai2014 » 9. Juni 2019 08:15
Güsi verkauft keinen Ketten, er wird schon wissen warum.
MZA Ketten sind Müll, die Favorit sind besser.
Lass die Kett drin, die schaft noch 10000km.
Kai2014
Beitragvon MRS76 » 9. Juni 2019 08:22
Kai2014 hat geschrieben:Güsi verkauft keinen Ketten, er wird schon wissen warum.
Beim TE geht es immer noch um die Antriebskette, nicht um die Primärkette.
RK Ketten oder auch D.I.D. kann man problemlos verbauen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mz-mw » 9. Juni 2019 09:48
Als Kette für den Hinterradantrieb verwende ich RK 428H Ketten und bin mehr als zufrieden.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2019 21:49
Das geht nicht. Du kannst höchstens zufrieden sein, mehr als das ist im deutschen Sprachgebrauch nicht möglich. :tongue:
Beitragvon moccafix » 9. Juni 2019 22:02
Danke für Eure Antworten! Gibt es Erfahrungen mit Ketten der Firma Büchel aus Barchfeld, Thüringen? Hergestellt in Deutschland = Qualität?
moccafix
Beitragvon MartinR » 9. Juni 2019 22:13
Ja: Taugt nichts.
MartinR
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 67 Gäste
