Bedüsung MM 150, ES150
Beitragvon Timeisover » 3. Juni 2019 20:46
Hallo mal wieder,
ich habe in meiner ES150 eine 105er Düse drin. Da sie nicht anspringt (anderer Beitrag) möchte ich mir die originale 95er Düse (laut Anleitungen und Teilelisten kaufen. Ich finde tatsächlich aber keine Bedüsung mit der 95er. Erst ab 105er wird mir da etwas angeboten. Wurde das revidiert? Gibts die nicht mehr?
Wo kann man sich damit beraten lassen oder sogar sowas kaufen?
Evtl würde ich sogar auf einen Vergaser umrüsten aber auch da wird mir nur die 105er angeboten. Welchen Vergaser könnt ihr da empfehlen? Ich hab auch Lust darauf mit meiner Standgasschraube etwas zu erreichen!!! :-D
VG Nick
Habe eine fast vollausgestatte Werkstatt und helfe gerne bei Problemen.
Es gibt immer eine Lösung!!!
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj? Teilrestauriert Motorrevision
Audi A6 4B 3.0 Avant Teilrestauriert Motorrevision
VW Golf VI 1.6 TDI, Die Schnarchnase im Sortiment...
Timeisover
Re: Bedüsung MM 150, ES150
Beitragvon guzzifuzzi » 3. Juni 2019 22:10
Moin Nick !
Welchen Vergaser hast du denn montiert ?
Grüsse vonne Küste , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon Timeisover » 3. Juni 2019 23:06
guzzifuzzi hat geschrieben:Moin Nick !
Moin!
Momentan die originalen Pfützenspucker 24N1-1.
Aber wie gesagt würde ich lieber auf 24N2(-1 oder -2) umbauen da Standgas besser einstellbar ist.
Timeisover
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 3. Juni 2019 23:35
ich habe den Bing einer 125er BW Hercules auf der kleinen TS.
Allerdings etwas magerer bedüst, läuft mit dem 125er ebenso gut wie mit dem 150er Zylinder.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon stelue » 4. Juni 2019 08:55
Düsen in allen Größen gibt es hier:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/V ... le-MZ.html
Eine andere Variante ist das Aufreiben einer kleinen Düse. Vorausetzung ist aber der Besitz von Düsenlehre und Reibahlen.
Martin
stelue
Beitragvon Timeisover » 4. Juni 2019 12:24
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Vielen Dank!
Ich habe mich gleich mit allem eingedeckt. Aber letzendlich ist es eine Frage des Experimentierens was da rein muss oder?
Habe gehört, dass nur selten die vorgeschriebene HD-Größe wirklich passend ist. Ebenso habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass sich jemand seine Düse nach und nach aufgefeilt hat bis die höchste Geschwindigkeit erreicht wurde. Ist das ratsam? Sollte ein Zweitakter nicht lieber etwas fetter laufen als Lambda 1?
VG Nick
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2019 12:26 --
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Hi,
Willy
Jetzt ist die Frage ob ich mir wirklich einen Bing oder doch *nur* einen BVF holen sollte.... :D
Timeisover
Beitragvon schrauberschorsch » 4. Juni 2019 12:55
Bei Bing werden die Größen der Hauptdüsen nicht nach Durchmesser angegeben, sondern nach Durchflussmenge, anders als bei BVF. Wenn Du einen Bing-Vergaser montierst, kannst Du nicht mit den Bedüsungsangaben von MZ oder BVF arbeiten...
schrauberschorsch
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 4. Juni 2019 13:01
Timeisover hat geschrieben:
Bisher haben 125/150er Fahrer die keine MZ mit Bing Vergaser kannten, mein Standgas recht ungläubig bestaunt. Man kann die Takte fast mitzählen, soweit lässt es sich herunter drehen.
Schon die Möglichkeit es per Anschlagschraube und nicht über den Bowdenzug einstellen zu können, ist die Umstellung wert.
Das Laufverhalten über Standgas ist kaum anders als mit dem BVF.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Timeisover » 4. Juni 2019 13:45
Willy
Ganz genau das ist das was ich meine. Bing ist nunmal ne Nummer weiter als der BVF. Aber lohnt sich die 150€ investition gegenüber einem 24N2-2? Standgas reicht hin. Er musst nicht Euro 4 bestehen. :D
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2019 13:47 --
schrauberschorsch hat geschrieben:Bei Bing werden die Größen der Hauptdüsen nicht nach Durchmesser angegeben, sondern nach Durchflussmenge, anders als bei BVF. Wenn Du einen Bing-Vergaser montierst, kannst Du nicht mit den Bedüsungsangaben von MZ oder BVF arbeiten...
Das habe ich auch schon gehört. Ich musste mich damit aber noch nie beschäftigen da ich bisher noch nicht an den Erwerb eines Bing gedacht habe. Die haben halt schon ihren Preis.
Timeisover
Beitragvon Oldimike » 4. Juni 2019 14:07
Du kannst dir einen 24 N1-1 auch beim Dieter Heyne überholen lassen, der hat dann auch eine Standgasschraube. Das dauert aber eine weile :|
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 4. Juni 2019 15:52
als ich den Bing gekauft habe, lag der Preis irgendwo bei 60 oder 70€, eingeschweißt in einer olivgrünen Bundeswehr Tüte.
Wenn ich meine TS mal verkaufe, werde ich das Ding wohl gegen den BVF tauschen und mir den Bing ins Regal legen :ja:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Timeisover » 4. Juni 2019 17:47
Oldimike hat geschrieben:Du kannst dir einen 24 N1-1 auch beim Dieter Heyne überholen lassen, der hat dann auch eine Standgasschraube. Das dauert aber eine weile :|
Das ist doch auch ne Maßnahme! Taugt das denn auch? Rentiert sich das zu einem 24N2? ;)
Angetan bin ich jedenfalls schon!
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2019 17:48 --
Willy
Oh ja... Besser is! :-D
Timeisover
Beitragvon stelue » 4. Juni 2019 19:09
ich würde jetzt an einer ES eine BVF einbauen.
Diese lassen sich recht gut einstellen. Es gibt genügend Material zum Nachlesen dazu.
Ich gehe zunächst immer nach dem Kerzenbild, rehbraun ist das Ziel, kalkweis muss die Düse größer.
Dann kann man immer noch die Größe der Hauptdüse feinregulieren.
Bei Bing wird die durchflussmenge angegeben, zB
Bing Original 105 - ca. 0,98 mm
Bing Original 118 - ca. 1,08 mm
ca. Angaben durch die Düsenlehre.
Martin
stelue
Beitragvon Timeisover » 4. Juni 2019 19:54
Martin
Vielen Dank! :)
Ich denke auch, dass man sich das Geld lieber sparen kann. Für eine Vape würde ich jedenfalls eher das Geld ausgeben.
Timeisover
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 4. Juni 2019 20:03
Da fällt mir grad ein, an meiner ES/2 hatte ich einen japanischen Vergaser montiert, ich meine es war ein Mikuni oder ein Nachbau, habe ich aus dem Internet, keine 80€ das Ding und war praktisch ohne Änderung betriebsklar, den Gaszug und die Haube musste ich allerdings anpassen.
Da findet sich eigentlich immer was.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Oldimike » 5. Juni 2019 07:48
taugen tut das was, sehr gute Arbeit. Der Umbau wird mit einem Neuen Schieber gemacht. Man muss das Gehäuse und den Deckel abgeben. Der Umbau ist Auch sehr preisgünstig. Leider wartet man. Also, Reserve Vergaser hinschicken und erst mal so fahren. Die Motorrad Saison dauert es locker.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Timeisover » 7. Juni 2019 14:33
Also hier auch nochmal wie im anderen Thread:
Die Es150 läuft wieder. Ich habe jetzt dank des Gurus der mir zur Seite stand eine 85er Düse provisorisch verbauen können. Danach lief sie zunächst noch nicht also schlossen wir das Thema aus.
Nach einer langen Tour zu Fuß und ohne Kerze wurde die Emme zunächst unruhig und nach einer weiteren Fahrt des Trockenschiebens startete sie fast schon von selbst. Sie war einfach abgesoffen.
Jetzt kann ich erstmal wieder mit der 95er weiter machen. (Die neuen Düsen sind schon da!!!!)
Aber noch einmal eine Frage zum Einfahren:
Lieber die Ventilnadel auf eine *etwas fettere* Einstellung laufen lassen?
Oder doch lieber auf das rehbraune Kerzenbild achten?
Ich würde dann die 95er Düse zum Einfahren erst einmal drin behalten. Spricht etwas dagegen?
Timeisover
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 63 Gäste
