Kupplung ES 250/1
Kupplung ES 250/1
Beitragvon TS Rider » 13. Juni 2019 19:00
Hallo liebe Forenmitglieder
Möchte mich hier in der Gemeinde mal kurz vorstellen und Hallo sagen, natürlich habe ich auch ein Anliegen.
Ich bin seit längeren Besitzer von vier ES Modelle( 250/0, 250/1beide Bj. 1961, 150 Bj. 1966 und ES 250/2 Gespann Bj.1967) desweiteren besitze ich noch eine TS 250/A Bj.1975 die mein spezieller Favorit ist, da ich damals in der gleichen Truppe wie sie gedient habe :). Ich komme ursprünglich von der Küste auf Rügen, zwecks Arbeit bin ich zum Exilossi geworden und lebe jetzt im Raum Aschaffenburg.
Nun zu meinen eigentlichen Anliegen. Habe den den Motor der ES 250/1 Bj. 1961 von einer Fachfirma in Dresden sanieren lassen, nach dem Einbau natürlich die Funktionsprobe der Motor läuft einwandfrei wie erhoft, jedoch beim einkuppeln trennt diese nicht und Else maschierte los, auch eine Einstellung über die Stellplatte und den Bowdenzugverstellung am Kupplungsdeckel brachte kein Ergebnis,ich bin mir aber sicher das die Kupplung vor der Restauration trennte. Bei der Nachfrage der Firma in Dresden sagte mann mir das alles so eingebaut wurde wie es vorher war und das ein testen der Kupplung im ausgebautem Zustand nicht möglich wäre.Lammellen und Scheiben wurden übrigens getauscht.Druckhebel und Lagerbuchse sind noch 8 Zahn, die Einkerbungen an der Lagerbuchse wurden neu eingefrässt da die alten wie üblich rausgebrochen waren,das nur zur Info.Drückt mann übrigens mit einem Rohr auf das Kupplungslager trennt die Kupplung.Ich hänge noch ein paar Bilder dran.Für eure Antworten im voraus schon ein Dankeschön
Fuhrpark: TS250/A 1972 ES250/1961 ES250 Doppelport/1957 ES150/1966
TS Rider
Re: Kupplung ES 250/1
Beitragvon Paule56 » 13. Juni 2019 19:41
Druckhebel und Lagerbuchse als 8-gängig ist in der/1 untypisch, ich würde jetzt sogar sagen nicht original, da nur in den Nullmotoren verbaut. Dort war zwischen dem 6302 in der Lagerbuchse und der Kupplung die längste Distanzbuchse ever verbaut, so dass der Verdacht entstehen könnte, dass da ein Zwitter entstand, der durch dieses Spiel nicht funzt.
Nachgucken ist da besser als rumprobieren.
Wenn die Kupplung nicht ordnungsgemäß verschraubt, droht Verlust der Konen.
Beitragvon TS Rider » 13. Juni 2019 20:30
Hallo und schönen Dank erstmal
Ist wie gesagt Bj. 1961 ich habe noch eine Nuller die ist auch 61 ist auch 8 Zahn und die trennt die motoren sehen fast identisch aus, die Motornummer der einser ist 2223134.
Sollte mann da umbauen auf 7 Zahn?
Gruss Bernd
TS Rider
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2019 21:26
:?: Du kannst die Funktion auch gefahrlos im Stand testen. Kupplung betätigen und den Kickstarter runterdrücken. Das muß dann ganz leicht gehen ohne die Kurbelwelle zu drehen.
Beitragvon TS Rider » 16. Juni 2019 12:42
Danke erstmal für die Info
Weiß aber leider immer noch nicht warum das Ding nicht trennt. Hab Ende Juli einen Termin bei einen MZ Schrauber in Thüringen, wenn es dann wider funzt geb ich hier mal Bescheid was es war
Gruß Bernd
TS Rider
Beitragvon Schumi1 » 16. Juni 2019 18:19
Wenn du den Motor in einer Firma hast regenerieren Lassen muß diese auch für ihre Arbeit einstehen.
Läßt du da jetzt andere dran schrauben ist der erste Rgenerateur natürlich raus und du bleibst auf den Kosten sitzen :wink:
Beitragvon TS Rider » 17. Juni 2019 21:09
Der Herr aus Dresden meinte ja das eralles richtig gemacht hätte, nur eben geprüft hat er es eben nicht. Er klang sehr kolerisch nach meiner wirklichen netten Nachfrage, warum den die Kupplung nicht ginge. Ich dachte er wer ein Profi weil in Googleeingabe Dresden ist er immer ganz vorn und mit guten Reverenzen.Ich will eigentlich nur das die Else wider läuft deswegen externe Hilfe.
Weiterempfehlen kann ich den Kolegen aus Dresden natürlich nicht mehr, hab übrigens anstandslos meine Rechnungen bezahlt. Ein Rechtsstreit kostet mich nur Nerven und ist langwirig.
Gruss Bernd
TS Rider
Beitragvon öffel » 8. September 2019 09:23
Hallo Kollegen,
Ich bin gerade am regenerieren eines Es 250-1 Motors und habe da eine Frage zum Kupplungslager 6302
das Original ist auf einer Seite geschlossen (siehe Bild) im Satz den ich mir gekauft habe ist das Lager auf beiden Seiten offen.
Muss eine Seite wirklich geschlossen sein oder wirkt sich das negativ aus wenn beide Seiten offen sind?
Schöne Grüße aus LA.
Walter
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
öffel
Themen: 48
Beitragvon Kai2014 » 8. September 2019 09:26
Das kannst du nehmen, ich mache immer dick Fett in das Lager.
Da kommt das Öl schlecht hin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon öffel » 8. September 2019 10:10
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Beitragvon emzett » 8. September 2019 11:00
Das Abgebildete Lager ist kein Geschlossenes und Fett gehört da auch nicht rein.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon MRS76 » 8. September 2019 11:06
Der Meinung bin ich auch.
Das ist der Kunststoffkäfig der dich da anschaut.
Und Fett hat da nichts zu suchen.
Ist nur ein Stützlager und die paar Tropfen Öl, die da dran gelangen reichen aus.
Gruß Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Kai2014 » 8. September 2019 11:46
Das neue Lager hat mit Sicherheit eine Stahlkäfig. Das Fett da schadet nicht und bleibt auch dort.
Kai2014
Beitragvon emzett » 8. September 2019 12:09
Läuft das Fett nicht aus dem Lager wenn es warm wird ?
emzett
Beitragvon Kai2014 » 8. September 2019 12:14
Nein, komischer weiße nicht.
Kai2014
Beitragvon öffel » 8. September 2019 14:20
emzett hat geschrieben:Das Abgebildete Lager ist kein Geschlossenes und Fett gehört da auch nicht rein.
MFG Dirk
Hallo Dirk,
Du hast Recht hab das Lager soeben ausgebaut und es sieht nur von der Bauart so aus wie wenn es geschlossen wäre.
Danke trotzdem allen die Geantwortet haben. :ja:
Schöne Grüße Walter
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 63 Gäste
