Seite 1 von 1
Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 22:17
von matthias1
In letzter Zeit hab ich ein komisches Phänomen an meiner ETZ.
Nach dem Ausschalten kommt es manchmal zu einer Art Fehlzündung.
Es knallt nicht, es hört sich eher an wie ein Furz.
ZZP ist da wo er sein soll, Anspringen und Fahren ist alles so wie immer.
Hat jemand ne Idee?
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 22:23
von MZ-Chopper
verkohlter Kolben, wo die Kohleschicht nachglüht? --> nicht das ich davon Ahnung hätte, ich hab davon mal gehört....früher, zu DDR Zeiten.
kannst du mit irgendwas durchs Kerzenloch gucken?
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 22:24
von Lorchen
Du fährst zu schnell. Der Motor wird zu heiß. Ölkohlereste entzünden sich dann manchmal.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 22:28
von matthias1
Dachte ich auch.
Aber das ist auch passiert, nachdem der Motor nur kurz im Standgas vor sich hin getuckert hat.
Wegen der Ölkohle werd ich mal durch den Auslass kucken.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 22:51
von Lorchen
matthias1 hat geschrieben:Aber das ist auch passiert, nachdem der Motor nur kurz im Standgas vor sich hin getuckert hat.
Vielleicht gerade deswegen. Dabei gelangt unverbranntes Gemisch in den Auspuff, das dann mal zufällig abfurzt.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2019 07:47
von hiha
Elektronische Zündung? Da gibts das manchmal. Die SR500 meiner Frau schießt ca 2 Sekunden nach dem Abstellen. Da entlädt sich der CDI über die Zündspule...
Hans
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2019 12:22
von matthias1
Ja, elektronisch und auch kurz nach der letzten Kurbelwellenumdrehung.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2019 20:00
von Christof
Dreh mal das Standgas etwas runter und beobachte. Das klingt wie Nachlaufen infolge zuviel Sprit / Glühzündungen beim Abtouren / Abstellen. Viertaktvergaser haben für sowas eine Schnellstoppdüse, die den Leerlaufkanal in der der Krafstoffseite verschließt, wenn der Motor abgestellt wird, um sowas zu vermeiden.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2019 20:19
von matthias1
Unter 1.000'? Da stört mich dann die leuchtende LKL.
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 10:56
von hiha
Ignoriers, das hat mit der CDI zu tun, nicht mit Nachlaufen...
Hans
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 11:50
von Lausi
matthias1 hat geschrieben:Dachte ich auch.
Hallo Matthias,
meines Wissens nach fährst Du ja vollsynthetisches Mischöl, da sollte sich ja eigentlich kaum Ölkohle am Kolbenboden ansetzen. Und außerdem: so, wie ich Deine Fahrweise kenne, hat der Motor eigentlich kaum die Möglichkeit, Ölkohle anzusetzen ;-)
Aber ein Blick auf den Kolbenboden von oben oder von vorn kann ja nicht schaden.
Freundliche Grüße,
/Christian
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 12:22
von hiha
NACH der letzten Kurbelwellenumdrehung. Das kann keine Glühzündung sein.
Hans
Re: Fehlzündung?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019 13:27
von matthias1
Die Zündung hat jetzt, auf unserer Urlaubsfahrt, teilweise den Dienst quittiert. Ab 5.000' bleibt die Zündung weg.
Ob da ein Zusammenhang besteht kann ich nicht sagen aber auffällig ist es schon.
Ausmessen geht erst nach dem Urlaub.
Vieleicht können die Elektrogurus was dazu sagen.
