Vergasereinstellung BVF 28,5 kn1-1 ES 250/1
Beitragvon Rallye Olaf » 27. Juni 2019 11:29
Fragen zur Einstellung Vergaser BVF 28,5 kn1-1
Welchem Buch soll ich nun glauben
Das Rep Buch ist von 1965
Die BA ist von 1966
Ich lesen da was von 2 unterschiedlichen
Nadelstellungen für die Einfahrzeit
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 27. Juni 2019 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Vergasereinstellung BBF 28,5 kn1-1 ES 175/1
Beitragvon Oldimike » 27. Juni 2019 13:00
also an der 175 kommt keine 28,5 dran, es sei denn du hast ein GS Zylinder
download/file.php?id=148470
Die habe ich mal neu gemacht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Vergasereinstellung BVF 28,5 kn1-1 ES 250/1
Beitragvon Rallye Olaf » 27. Juni 2019 14:19
Das war mei Fehler
Da hatte sich ne 175 ein geschlichen
:wink:
Es geht natürlich um einen 250er Motor.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Lausi » 27. Juni 2019 14:40
Rallye Olaf hat geschrieben:Das war mei Fehler
:wink:
Entschuldigung Olaf,
ich hatte nur einen Tippfehler von Dir korrigieren wollen (es stand da ursprünglich "ES 255/1" im Threadtitel) und hatte an Deine ES 175 gedacht :oops:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon Rallye Olaf » 27. Juni 2019 14:51
Es ist ja meine 175/250
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Oldimike » 27. Juni 2019 20:51
Klick mal auf den Link Von mir. Der ist aus dem datensammelfred. Da habe ich mir die Mühe gemacht mal alles uns René zu tippen. Da steht alles drin.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Lorchen » 29. Juni 2019 09:07
Je höher die Kerbe hängt, desto fetter ist das Gemisch, und die Klemmneigung ist niedriger bzw. es wird ein Klemmer vermieden. Man muß sich das Kerzengesicht ansehen. Ich würde die 5. Kerbe in der Einfahrzeit und danach die 4. Kerbe nehmen. Ist die Nadel und die Nadeldüse schon etwas ausgeschlagen (ist es ja meist), dann ist das Gemisch ohnehin schon fetter.
Beitragvon Rallye Olaf » 30. Juni 2019 06:19
Dankeschön
Ich habe einen komplett neuen Rep Satz verbaut
-- Hinzugefügt: 29. Juni 2019 13:54 --
Ich habe soeben mal nach geschaut.
Nadel Stellung ist die 5. und seit der TÜV er damit gefahren ist,ist die ES nicht wieder gelaufen.
Die Kerze ist pitschnass.
Grüße Olaf
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2019 06:16 --
Lorchen hat geschrieben:Je höher die Kerbe hängt, desto fetter ist das Gemisch, und die Klemmneigung ist niedriger bzw. es wird ein Klemmer vermieden. Man muß sich das Kerzengesicht ansehen. Ich würde die 5. Kerbe in der Einfahrzeit und danach die 4. Kerbe nehmen. Ist die Nadel und die Nadeldüse schon etwas ausgeschlagen (ist es ja meist), dann ist das Gemisch ohnehin schon fetter.
Moinsen
Ich bin gestern mal runde 5km mit der stellung 7 gefahren.
Sie lief nicht schneller als 80 und das als wen sie zu fett läuft.
Motor war feuerheiß
Ich werde es nun mal mit der Stellung 6 propieren.
:hallo:
Zuletzt als neu markiert von Rallye Olaf am 30. Juni 2019 06:19.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 60 Gäste
