ES 250/2 Zylinder ausbauen
Beitragvon px200 » 15. Juli 2019 22:51
ich möchte den Zylinder ausbauen, ohne den Motor zu demontieren. Geht das ?
Beim abziehen nach oben reicht der Platz ja nicht aus.
Habe dann versucht, die Stehbolzen zu kontern , lassen sich nicht nach oben rausziehen. Für Viele hier sicher nichts Neues, für mich leider schon :(
Wenn ich jetzt alle 4 Stehbolzen konter und gleichzeitig rausdrehe, kann ich den Zylinder ja anheben. Reicht der Platz dann aus ?
Evtl. noch die Kette lösen und die beiden unteren Motorlager lösen und den Motor auf den Rahmen ablegen ? Bringt evtl. noch 2 cm .
Mehr fällt mir jetzt nicht ein, außer den Motor komplett rauszuheben.
Stefan
px200
Re: ES 250/2 Zylinder ausbauen
Beitragvon Zwiebacksäge » 15. Juli 2019 23:12
Hab es gestern an meiner ETS auch so machen müssen: kontern und immer im Wechsel alle 4. Irgendwann waren alle 4 Stehbolzen lose und ich konnte Zylinder inkl. jener welcher abnehmen. Is halt gefrickel aber ging.
Bin natürlich auch für Alternativen offen :)
Edit: ich hoffe natürlich das funzt bei der ES 250/2 auch :oops:
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon MZfan » 15. Juli 2019 23:29
Ich nehme den Tank runter, dann können die Stehbolzen drin bleiben.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 05:24
MZfan hat geschrieben:Ich nehme den Tank runter, dann können die Stehbolzen drin bleiben.
Welches Modell ? Doch keine ES/2? :?
px200
Beitragvon MZfan » 16. Juli 2019 07:37
Doch, bei der ES 250/2. Man muß dann oben etwas fädeln und den Zylinder mit den beiden unteren Aussparungen der Laufbuchse seitlich über 2 der Stehbolzen rausnehmen.
MZfan
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2019 07:42
Deswegen sind die Stehbolzen bei der /2 so kurz, damit das möglich ist. Nur bei der ES 300 geht das nicht, da müssen die Stehbolzen rausgedreht werden - oder der Motor raus.
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 08:55
Das wäre ja super. So weit war ich gestern ja schon. Habe dann wohl zu früh aufgegeben.
@Lorchen
Bei der Gelegenheit, nochmal eine kurze Bestätigung für mich zu einem älteren Thread von Anfang 2019 den ich gelesen habe.
Wenn sich bei mir bestätigt, daß ich eine untengeführte KW seit der Motorüberholung verbaut habe:
unten geführte KW = Kolben mit oder ohne "N" auf dem Kolbenboden , egal
oben geführte KW = Kolben mit N-Kennzeichnung zwingend notwendig.
Richtig ?
Gruß Stefan
px200
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2019 09:02
Kolben mit N sind für die TS 250/1.
Du brauchst einen Kolben mit geschliffenen inneren Anlaufflächen, wenn das Pleuel obengeführt werden muß. Das Pleuelauge ist so breit wie das Nadellager und paßt nur mit ganz wenig seitlichem Spiel in den Kolben.
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 09:23
Sorry, das habe ich jetzt verwechselt...
Sagen wir mal so:
Wenn ich heute abend den Zylinder ziehe, und es sich bestätigt, daß ich nachträglich eine untengeführte KW verbaut habe = dann ist es egal ob mit oder ohne "N"
px200
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2019 11:44
So ist es. :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juli 2019 12:08
Ich würde da etwas vorsichtig sein, mit vorschnellem Stehbolzen ausdrehen. Immer wieder hört man, das die Bolzen SEHR fest sitzen und wenn man sie dann, mit Gewalt/Hitze/rusischen Methoden endlich lose hat, dann ist oft das Gewinde angeknackst und beim nächsten Mal, den Zylinderkopf anziehen, gibt dann das angeknackste Gewinde auf - mit viel Pech das im Gehäuse...
Das heißt dann: Motor raus, Ensat-Büchse oder HeliCoil oder andere Gewindereparatur :( Oder, das obere Gewinde am Stehbolzen gibt auf - neuen Stehbolzen einbauen.
Dagegen ist ein Motor ausbauen kein wirkliches Hexenwerk - zumal man dann die Motorschuhe überprüfen kann, auch da hat es, oft durch ein bischen lockere Schrauben, schon manch unschönes Erlebnis gegeben :wink:
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 13:47
@Lorchen
:top:
@trabbimotorrad
Das stimmt, besser werden die Stehbolzen und die Aufnahme im Motor dadurch nicht.
Aber mir wurde ja vorhin bestätigt, daß es mit verbauten Stehbolzen auch geht. Zwar mit etwas Gefummel, aber es geht. Werde ich dementsprechend probieren.
Mir geht es beim Ausbau nicht nur um den größeren Aufwand, sondern es werden gerantiert wieder irgendwelche Kratzer am Rahmen zurückbleiben.
Damit ich nicht einen neuen Thread aufmachen muß:
Ich möchte mit dem neuen Zylinderkit natürlich auch den falschen Kopf tauschen und den vorhandenen,modifizierten 19 PS Kopf mit 2. zentraler Kerzenbohrung fahren. ( ursprünglich gedacht, um eine Messuhr für den ZZP nutzen zu können )
Mit was soll ich die 2. Bohrung verschliessen ? 2. Kerzen einschrauben oder was ich gerne machen möchte: Einen gekürzten Kolbenstopper mit passendem Dichtring verbauen, so daß das Ende im Brennraum bündig mit Bohrung abschliesst.
Oder sch... egal :biggrin:
Gruß Stefan
px200
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juli 2019 13:54
Also wenn man zwei Kerzen verbauen kann, dann würde ich das gewisslich tun
Da würde schon viel Geld dafür ausgegeben, das man zwei Kerze pro Zylinder hätte - ich glaube, das hieß "twin spark" Auf neudeutsch...
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 14:05
Ich möchte aber keinen Umbau auf Doppelzündung, sondern wirklich nur die 2. Bohrung verschliessen. :wink:
px200
Beitragvon rs46famulus » 16. Juli 2019 15:42
Ich würde einfach ne zweite Kerze zur not mit Steckerattrappe rein drehen dann kannste im Fall der Fälle wenn eine Kerze abraucht einfach umstecken...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 19:47
ich möchte den Zylinder kaufen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-3823
spricht etwas dagegen ?
Beim Preis geht noch ein wenig, ist grundsätzlich für mich OK, da kein Händler meinen jetzigen Zylinder im Tausch nimmt. Ist mit 70,5 nur noch 1 Schliff übrig.
px200
Beitragvon P-J » 16. Juli 2019 20:07
px200 hat geschrieben: Ist mit 70,5 nur noch 1 Schliff übrig.
Das geht bis 72 also sind noch 3 Schliffe über.
Beitragvon px200 » 16. Juli 2019 20:24
Ja, danke.
Meinte eher, ob irgendwas an der Anzeige oder Bildern komisch vorkommt, was ich als MZ Neuling evtl. nicht erkenne. . Hatte schon Kontakt mit Verkäufer. Soweit alles gut.
Mir kommt der Trapezförmige Einlaß oben rechts etwas komisch vor. Die Dichtfläche sieht in dem Bereich etwas schmaler aus. Oder ist einfach dunkler. Da werde ich nochmal ein Bild aus der Nähe anfordern. Evtl. täuscht die Perspektive.
Der Kolben hat lt. Verkäufer innen zwischen den Augen die Maße 24,28 mm. Ist ja ohne "N" Kennzeichnung. Nadellager ist 24 mm.
px200
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 08:25
P-J hat geschrieben:
Habe "gehört", daß beim /2 Zylinder bei 71.00 Schluß ist, weil danach die Laufbuchse zu dünn wird ?
px200
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 08:36
px200 hat geschrieben:Habe "gehört", daß beim /2 Zylinder bei 71.00 Schluß ist, weil danach die Laufbuchse zu dünn wird ?
Es ging immer bis 72 aber für den Motorsport mussten die bei 71 aufhören weil sie sonst knapp über 250 ccm kamen, daher wurden einfach keine 72er Kolben mehr gefertigt. Ich fahr zur Zeit nenen 71,72mm Kolben im Ts Zylinder.
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 08:52
Danke. Gut zu wissen.
Bei Güsi gibt es über 71.00 ohne "N" noch von Megu zu kaufen. Da werde ich mir bei Gelegenheit Einen für schlechte Zeiten hinlegen.
px200
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 09:01
px200 hat geschrieben:für schlechte Zeiten
hab ich nen 72er liegen. 8) Sind dann immerhin 264ccm. :mrgreen: Die gibts auch als Hefekolben https://www.ebay.de/itm/Kolben-komplett ... SwI1lcmeP8
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 09:57
Danke für den Tip, aber nehme lieber den von Güsi :wink:
Wenn ich keinen Klemmer bekomme, sehe ich Das als Wertanlage und kann ihn später wieder verkaufen. Bei max. 500 km/Jahr bin ich wahrscheinlich eher tot, als der neu geschliffene Zylinder...
px200
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 11:00
So wie ich das mehrfach gelese hab hat Guesi noch Originale, Scheiss aufs Geld. :mrgreen:
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 11:06
Ich dachte umgangssprachlich Megu = Original ? Oder muß das nicht zwingend so sein ?
Na ja, ich meinte auf jeden Fall damit die "Originalen" von Güsi.
px200
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 11:52
px200 hat geschrieben: Megu = Original ?
Fast alle Originalen Kolben sind von Megu, es gab aber auch noch einen Hersteller, der Name fällt mir grad nicht ein, der für MZ geliefert hat.
Beitragvon Christof » 29. Juli 2019 11:56
P-J hat geschrieben:Fast alle Originalen Kolben sind von Megu, es gab aber auch noch einen Hersteller, der Name fällt mir grad nicht ein, der für MZ geliefert hat.
Kolbenschmidt gehört noch dazu. Der hat aber nur in Ausnahmefällen geliefert, meine ich.
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 12:07
Christof hat geschrieben:Kolbenschmidt
:ja: Danke, Namen kann ich mir genau wie Zahlen nicht merken. :oops:
Beitragvon schrauberschorsch » 29. Juli 2019 12:25
Warum wird dein Zylinder im Tausch nicht genommen? Ist er schon im letzten Schleifmass?
schrauberschorsch
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 12:49
lt. Güsi leider ja. 70.5 aktuell, letzter Übermaßkolben 71.00
Die Kolben von Megu bis 72.00 kannte ich auch schon. Die Wandstärke der Laufbuchse soll damit aber zu dünn sein. Deshalb wunderte ich mich über die Aussage von @P-J, daß insgesamt 3 x Schleifen möglich ist.
Inzwischen hatte ich mir einen generierten gebrauchten Zylinder mit Megukolben gekauft. Den habe ich jetzt 12 km ! gefahren. Wenn der ursprüngliche Zylinder generiert von Güsi wiederkommt, bau ich Den wieder ein + der neue Gebrauchte wird evtl. wieder verkauft. Der Grund ist eine angeschweisste untere Kühlrippe. Irgendwie stört mich Das, obwohl eingebaut von oben relativ unauffällig. ( und nein, die Schweissarbeit war im Angebot auf Bildern und Text in eK nicht angegeben :( )
px200
Beitragvon P-J » 29. Juli 2019 17:18
px200 hat geschrieben: Die Wandstärke der Laufbuchse soll damit aber zu dünn sein.
Ich fahr jetzt seit 10 Jahren mit 71,5 und 71,72 rum, im Gespann. Bedeutet Digitalgas, Feuer Auf oder Zu, dazwischen ist kaum was. Meine Büchse scheint nicht zu Dünn.
Beitragvon px200 » 29. Juli 2019 18:55
Ich beschäftige mich ja erst seit dem Kauf vor 7 Wochen mit dem Thema MZ. Wenn ich dann von Güsi höre, daß bei meinem Zylinder bei 71,00 Schluß ist, glaube ich das erstmal. Ich weiß es ja auch nicht besser.
Wenn die Tauschkriterien bei ihm so sind, dann ist das eben so. Vielleicht ist das auch die offizielle Werksempfehlung. Kenne die Mindestwerte für die Wandstärke bei MZ nicht.
Aber viel teurer ist es auch nicht, wenn man seinen eigenen Zylinder bei Güsi machen läßt, ohne Tausch. Dauert nur ein wenig länger, bis man den Zylinder regeneriert zurück hat.
Trotzdem gut zu hören, daß es in der Praxis auf jeden Fall funktioniert. Wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall noch einen Kolben für das nächste Übermaß hinlegen.
px200
Beitragvon Christof » 30. Juli 2019 20:54
Die Buchse wird nicht zu dünn, nur die Steuerzeiten verschwinden nach unten bei weiterem Ausbohren.
Die 72er Kolben sind normalerweise allesamt für die ES 250/1 und älter bestimmt, da deren Grundmaß bei 70 mm beginnt, nicht bei 69 mm, wie ab der ES 250/2.
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2019 21:43
Demnach sind die 72er Kolben nicht für obengeführte Pleuel der /2 geeignet.
Beitragvon px200 » 30. Juli 2019 22:06
OK. Dann hat Güsi ja grundsätzlich Recht, mit der Aussage.
Wenn ich theoretisch von 71.oo auf 71.50 schleifen lasse, kann ich mir nicht vorstellen, daß der Unterschied beim Fahren bzgl. der geänderten SZ deutlich zu merken ist. Zumindest nicht so negativ, daß man den Zyli lieber entsorgt, als mit 71.50 weiter zu fahren.
Jetzt fahre ich aber erstmal eine neue Garnitur und wenn kein Unglück passiert, hält der Kolben mit mir aus.
@Lorchen
ich habe ja mittlerweile eine untengeführte AT-Welle drin
Gruß Stefan
px200
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 22:12
Kolbenschmidt hat aber auch noch grössere Kolben gebaut. Oder bei Kolben Fischer nachfragen.
990sm-r
Beitragvon Klaus P. » 30. Juli 2019 22:19
Wie kann ich eine eingeschrumpfte o. umgossene Buchse erkennen ?
In der `74 E-liste sind die Kolben bis 72 mm aufgeführt,
Die einbeschrumpfte soll bis 74 mm, die umgossene bis 75,5 aufzubohren sein.
Sind die umgossenen bei der ES/2 oder der TS geändert worden ?
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 22:36
Klaus ich denke die eingeschrumpfte müsste man an folgende Merkmale erkennen:
1. an der Zylinderdichfläche ( oben in Richtung Kopf ) müsste ein Spalt zwischen Gussbuchse und Kühlkörper zu erkennen sein.
2. sollte am Zylinderfuß kein Absatz vom Abdrehen der Graugussbuchse zu sehen sein.
Normen
990sm-r
Beitragvon Christof » 30. Juli 2019 22:41
Alferzylinder, also umgeossene Buchsen gab es meines Wissens ab der Doppelport, Klaus. Ich kenne keine eingedrückten Buchsen, ab Werk.
Zudem sind in der 1970iger ET-Liste der /2-Modelle nur Kolben bis 71,00 mm aufgeführt. :gruebel:
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 22:51
Ich muss ganz ehrlich sagen das ich bei meinen rund 20 Zylindern der /2 die ich bis jetzt gesehen habe, waren keine eingeschrumpften dabei. Ich habe aber schon einen Zylinder mit defekten Kühlrippen hier, den ich Stück für Stück ausdrehen wollte, um einen Verlässlichen Durchmesser der Buchse zu Ermitteln. Ist wieder eine Info für den Mz-Motor 2020.
990sm-r
Beitragvon Klaus P. » 30. Juli 2019 22:57
Normen,
ich kann an mehreren Zyl. deinen Hinweis nicht erkennen.
Christof,
die Geschichte kenne ich von einem MDer.
Klaus
Beitragvon lasernst » 31. Juli 2019 00:14
Bandsäge über Kreuz, dann sollte es rausfallen.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon 990sm-r » 31. Juli 2019 00:16
Ja dann ist auch Alles im Eimer. Gehen wir mal davon aus das die meisten eingegossen sind. Den maximalen Durchmesser der Buchse gebe ich dann bekannt.
990sm-r
Beitragvon P-J » 31. Juli 2019 07:56
990sm-r hat geschrieben: Gehen wir mal davon aus das die meisten eingegossen sind.
Wie Christof schon geschrieben hat, Original sind alle eingegossen.
Beitragvon MZ ES 250 2 » 22. Dezember 2020 00:22
Hallo mein Motor hat nur noch 4 Bar Kompression. Ich hab schon alles zerlegt. Nur bring ich den Zylinder nach oben bei meiner ES 250/2 BJ. 72 nicht runter, die Stehbolzen sind noch 3cm im Zylinder. Oben an der Zylinderkopfdichtung steh ich schon am Rahmen an.Wie bekomm ich den Zylinder aus den Stehbolzen ohne den Motor ausbauen zu mussen
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2020 00:39
Sachma, hat du die Bolzen der TS in dem Block ? Oben nur Muttern oder die langen Hutmuttern ?
Kette lösen und die Brücke/Silentblöcke unten lösen, dann den Block abkippen.
Wenn du die oberen Rippen hinten 8 mm abfräst, dann hast du es das nächste mal leichter, mit den kurzen Stehbolzen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Dezember 2020 11:22, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon pierrej » 22. Dezember 2020 00:41
Servusn na Du musst die Stehbolzen rausdrehen wenn es so nicht klappt und dann kannst den Zylinder ziehen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon MZ ES 250 2 » 22. Dezember 2020 09:41
Ich hab nur normale Muttern drauf. Die Stehbolzen raus drehen ist immer schlecht. Da gehen die Gewinde im Block kaputt. Weil die immer so rein gerostet sind. Wenn ich die Kette lösen muss und die Gummilager für den Motor abbauen muss. Dann kann ich ja gleich den Motor raus bauen. Dann sind eh alle Anbindungen weg.
-- Hinzugefügt: 22. Dezember 2020 09:53 --
MZfan hat geschrieben:Doch, bei der ES 250/2. Man muß dann oben etwas fädeln und den Zylinder mit den beiden unteren Aussparungen der Laufbuchse seitlich über 2 der Stehbolzen rausnehmen.
Wie soll das gehen ich steh oben schon am rahmen an. Ich denk, da muss ich wohl den Motor ausbauen. Und wenn ich den Motor nach vorne kipp, steht der Motorblock vorne am rahmen an.
MZ ES 250 2
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2020 11:24
Das geht, wenn du die für die /2 vorgesehenen Zyl-stehbolzen hättest.
Beitragvon P-J » 22. Dezember 2020 12:23
Dein Motor, wahrscheinlich nicht nur der, scheint ein bunt zusammen gewürfelter Haufen zu sein. ES Block und wenn ich das richtig seh :lupe: TS Zylinder, Stehbolzen und vermutlich auch Kopf was grundsätzlich passend ist. Da man aber die Stehbolzen im Kopf nicht auf 14 mm aufgebohrt hat gehen halt die ES Kopfschrauben, bzw Hutmuttern nicht. Da bleibt dir nix über wie den Block rauszunehmen.
Ein Bild von nem Aufgebohrten TS Kopf mit der langen Hutmutter.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
