Verschiedene Zylinderköpfe MZ ES 250/2 und ETS 250
Beitragvon Munin » 22. Juli 2019 15:21
Ich bin mir nicht ganz sicher welcher Zylinderkopf, wann auf der ES 250/2 bzw. ETS 250 verbaut wurde.
Insgesamt gibt es ohne Sonderfahrzeuge allein mindestens 4 verschiedene Zylinderköpfe.
Sicher ist, dass die frühen Modelle mit 17,5PS den Zylinderkopf ohne die mittig, gerade, durchgehende Rippe haben.
Dieser ist z.B. auch auf meiner frühen 67er /2 verbaut. Den selben Kopf habe ich auch auf meiner ETS von Oktober 1969. Die Umstellung auf 19 PS war ja schon im Frühjahr 1969.
Ein Hinweis auf die höhere 10:1 Verdichtung, im Unterschied zur nur 8,5:1 verdichteten 17,5 PS Variante, konnte ich dort allerdings nicht finden. Die Brennräume habe ich noch nicht ausgemessen, um dort einen Unterschied zu sehen.
Außerdem kenne ich noch den Zylinderkopf mit einer mittig, gerade durchgehenden Rippe. Ferner gibt es auch noch den Zylinderkopf mit 2 gerade durchgehenden Rippen in der Mitte,
analog zum frühen TS Zylinderkopf, den wohl die späten 72er/73er Modelle bekommen haben.
Die Umstellung von Kokillenguss auf Druckguss war ja bekanntlich im Jahre 1971 und ist auch deutlich an der Oberflächenstruktur sichtbar, besagt aber nicht, ob man zu diesem Zeitpunkt auch die Form (mittige Rippe) geändert hat?
Konkret will ich bei meiner ETS mal den Kopf tauschen, da jener infolge von Rippenausbrüchen nicht gerade ein Schmuckstück ist. Nun habe ich aber das Problem, dass ich mir nicht sicher bin,
welchen Kopf die Gute denn genau benötigt. Daher meine Frage, könnten die Besitzer von /2 und ETS der betreffenden Baujahre 69, 70 oder auch später mal gucken, wie es bei ihnen oben auf dem Zylinder so aussieht,
um so etwas Licht ins Dunkel bringen zu können?
Danke schon mal im Voraus!
Georg
Munin
Bilder: 43
Re: Verschiedene Zylinderköpfe MZ ES 250/2 und ETS 250
Beitragvon ETS-Fan » 22. Juli 2019 15:45
viewtopic.php?f=4&t=85308
Hier habe ich auch mal Antwort bekommen.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Christof » 22. Juli 2019 17:24
Wie du schon richtig schriebst, sind die Formen der Rippen kein 100%ig eindeutiges Merkmal für die Brennraumform. Im Ernstfall hilft nur auslitern und ausmessen. Die Werte hierzu findest du hier: Zuordnung Zylinderköpfe bis ES/2
Munin hat geschrieben:Die Umstellung von Kokillenguss auf Druckguss war ja bekanntlich im Jahre 1971 und ist auch deutlich an der Oberflächenstruktur sichtbar, besagt aber nicht, ob man zu diesem Zeitpunkt auch die Form (mittige Rippe) geändert hat?
Doch, weil die Herstellverfahren und damit die Formgestaltung selbst unterschiedlich sind. Da die Rippengestalt nur eine bedingte funktionale Funktion erfüllt, hat man diese der geändteren Formteilung angepasst.
Beitragvon Munin » 23. Juli 2019 08:44
Danke erst einmal!
Gut, dann ist der Zylinderkopf mit den 2 gerade durchgehenden Rippen also schon mal ein 14,5 PS für die 175er/2.
Ich werde mal meinen ETS Kopf ausmessen und gucken ob das ein 17,5 PS oder 19 PS ist.
Wie befürchtet muss ich mich also nach einem Zylinderkopf in der Form des 17,5 PS Motors, aber mit flachen Brennraum (10:1 verdichtet) umsehen.
Wobei so selten sollte der Kopf ja nicht sein, da etwa die Hälfte aller /2 und ETS diesen Kopf haben. :)
Georg
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2019 07:10 --
Habe gestern mal den Zylinderkopf meiner ETS ausgemessen und dieser ist 25 mm tief, was auf 19 PS hin deutet.
Damit haben also diese Zylinderköpfe nicht zwangsläufig den Anguss mit der Markierung 10:1...
Auch habe ich jetzt schon 3 mal einen Zylinderkopf mit 2 gerade durchgehenden Rippen auf einer ETS bzw. ES250/2 gesehen, alles 72er/73er Baujahre.
Ich glaube daher nicht das die alle versehentlich einen 175er Kopf haben.
Daher gehe ich davon aus, dass es wie vermutet, mindestens 4 verschiedene Köpfe für die ES250/2 bzw. ETS250 gegeben hat.
1. Version: Ohne mittig, durchgängige Rippe für 17,5 PS, als Kokillenguss (von 1967 bis 1969)
2. Version: Ohne mittig, durchgängige Rippe für 19 PS, als Kokillenguss (von 1969 bis 1971), mit oder ohne 10:1 Anguss
3. Version: Eine mittig, durchgängige Rippe für 19 PS, als Druckguss (von 1971 bis 1972?)
4. Version: Zwei mittig, durchgängige Rippen für 19 PS, als Druckguss (von 1972? bis 1973)
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon superpiet » 9. Oktober 2019 15:15
ist möchte mich gerne hier dranhängen. An meiner ES250/2 Trophy ist ein Zylinderkopf montiert, der hinten/oben zwei Aufnahmen mit Innengewinde hat (siehe Bilder unten/Anhang). Was ist das für ein Kopf und würde der die 19 PS hergeben ?
Vielen Dank für Eure Hilfe..
Beste Grüße
Superpiet
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250, Baujahr 1987 und ES 250/2, Bj. 1971
superpiet
Beitragvon EmmasPapa » 9. Oktober 2019 15:42
superpiet hat geschrieben:Hallo,
Beste Grüße
Superpiet
Das ist ein Zylinderdeckel der TS 250(/0 oder auch Viergangmodell). Die Aufnahmen sind für die elastische Motoraufhängung am Rahmen. Der TS-Motor hat zwar auch 19 PS, jedoch einen Zentrierbund am Zylinder, womit das nicht so ohne weiteres passt bzw. der TS-Deckel dadurch etwa höher auf dem ES/ETS-Zylinder sitzt.
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2019 16:02
Das kann durchaus ein TS-Zylinder sein, dann paßt es. Dazu müßte man mal den Kopf abnehmen.
Beitragvon EmmasPapa » 9. Oktober 2019 16:43
Lorchen hat geschrieben:Das kann durchaus ein TS-Zylinder sein, dann paßt es. Dazu müßte man mal den Kopf abnehmen.
Da hat er recht, wenn er recht hat.... :patpat:
Beitragvon Christof » 9. Oktober 2019 22:37
Braucht man nicht. Der Zylinder hat einen Zentrierring. Der fehlende Anguss am Zylinder für die Vergaserabdeckung identifiziert deutlich selbigen als TS 250-Zylinder (MM 250/3). Das kann so weiter betrieben werden. Sollte aber ein ES/2 (MM 250/2)-Kopf montiert werden, muss die gesamten Garnitur ersetzt werden, mitsamt der Stehbolzen.
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2019 22:58
Christof hat geschrieben:Sollte aber ein ES/2 (MM 250/2)-Kopf montiert werden, muss die gesamten Garnitur ersetzt werden, mitsamt der Stehbolzen.
Das ist sicher nicht vorgesehen, die Frage ging nicht dahin. Deine trotzdem weitergehende Ausführung qualifiziert dich als Schlaumeise. :P
Die Bemerkung der fehlenden Verlängerung zur Vergaserabdeckung jedenfalls qualifiziert mich als Trüblinse. Das hätte ich sehen müssen. :oops:
Beitragvon EmmasPapa » 10. Oktober 2019 09:40
Ich habe da einen (übrigens neu geschliffenen und mit Megu bekolbten) Zylinder für die ES/2 bzw. ETS 250 liegen, ohne die Angüsse für die Vergaserabdeckung (so meine ich jedenfalls :gruebel: ). Das wird dann wohl ein später Ersatzzylinder sein. Hatte ihn mitgenommen, als ich mein TS/1-Puzzle kaufte. Es ist sicher kein TS-Zylinder mit abgedrehtem Bund, das hatte ich schon nachgemessen. Von daher wäre es hier rein theoretisch auch möglich......oder?
Beitragvon superpiet » 10. Oktober 2019 11:40
Hallo Christof,
danke für die qualifizierte Antwort !
Damit sollte meine ES250/2 Trophy auch die 19 PS haben ? Sie fährt nämlich nur 105 km/h lt. GPS. Vmax sollte aber 120 km/h sein ? oder ?
Beste Grüße
Superpiet
superpiet
Beitragvon P-J » 10. Oktober 2019 12:20
Christof hat geschrieben: mitsamt der Stehbolzen.
Oder man macht wie ich und bohrt die Stehbolzenblöcher im Kopf auf 15mm auf. :oops:
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2019 12:53
EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe da einen (übrigens neu geschliffenen und mit Megu bekolbten) Zylinder für die ES/2 bzw. ETS 250 liegen, ohne die Angüsse für die Vergaserabdeckung (so meine ich jedenfalls :gruebel: ). Das wird dann wohl ein später Ersatzzylinder sein.
Solche Zylinder kenne ich nicht. :nixweiss: Bei Ersatzteilen war auch MZ nicht wirklich linientreu. Wenn ein gleich- oder höherwertiges Einzelteil zur Verfügung stand, hat man auch schnell selbiges zum Ersatzteil der Vorgängerversion gemacht und auf Feinheiten verzichtet, zu Gunsten eines geringen Fertigungssortiments. So passiert:
  • MM 250/3 Gehäuse als Ersatzteil für das MM 250/2-Gehäuse
  • MM 250/2 Kupplungsdeckel als Ersatzteil für das MM 250/1-Deckel
  • MM 250/2 - 19 PS- Zylinder mitsamt Deckel und Anbauteilen als Ersatz für den 17,5 PS-Zylinder
superpiet hat geschrieben:Damit sollte meine ES250/2 Trophy auch die 19 PS haben ? Sie fährt nämlich nur 105 km/h lt. GPS. Vmax sollte aber 120 km/h sein ? oder ?
So sollte das sein. Zur Erreichung der Höchtgeschwindigkeit gehören aber noch Dinge wie Übersetzungsverhältnis, und der Zustand der Garnitur, der Zündung, des Vergasers und des Auspuffs.
P-J hat geschrieben:Oder man macht wie ich und bohrt die Stehbolzenblöcher im Kopf auf 15mm auf.
Geht auch. :ja: Zumal hier die Bohrungen keinen funktionalen Hintergrund inne haben, also auch nicht gerieben werden müssen. Der Zentrierbund zentriert ja, nicht die Hülsenmutter.
Lorchen hat geschrieben:Deine trotzdem weitergehende Ausführung qualifiziert dich als Schlaumeise. :P
Ich habe dich doch auch lieb. :mrgreen:
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2019 13:02
Christof hat geschrieben: P-J hat geschrieben:
Vorallem bekommt man den Kopp runter ohne den Motor abzusenken was beim Unterschleifenrahmen der ES nicht geht. :ja:
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2019 16:59
Christof hat geschrieben:MM 250/2 - 19 PS- Zylinder mitsamt Deckel und Anbauteilen als Ersatz für den 17,5 PS-Zylinder
Das erfordert die Kurbelwelle mit Lima-Stumpf 20mm! :verweis:
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2019 13:28
Lorchen hat geschrieben:Das erfordert die Kurbelwelle mit Lima-Stumpf 20mm!
:lupe: :patpat: :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2019 18:37
Bla Bla... :roll: Anderenortens wird wieder darauf hingewiesen, daß die höheren Mitteldrücke der L-Modelle und die damit verbundene stärkere Durchbiegung der Kurbelwelle zum Bruch am rechten Zapfen führen können. :tongue:
Beitragvon Munin » 6. November 2019 12:15
Also Superpiet hat auf jeden Fall nicht nur den Kopf der TS, sondern auch den Zylinder
der TS drauf, da die Angüsse für die Vergaserbleche nicht dran sind. Der Zylinder müsste also den Bund an der Laufbuchse haben.
Hmm, ein ES/2 bzw. ETS Zylinder ohne Vergaserblechangüsse ist mir aus der Serie nicht bekannt. Ggf. könnte aber
die Ersatzteiproduktion nach 1973 solche Bauteile auf TS-Basis hervor gebracht haben. Guck mal nach der Teilenummer (unten drunter), dann
könnte man mehr sagen. Bzw. woran sieht man den dass der Ring nicht doch evtl. abgedreht wurde?
Zu den Zylinderköpfen kann ich bisher nur meine Vermutungen bestätigen, dass es für die ES 250/2 insgesamt 4 Verschiedene Köpfe gab.
1. 17,5 PS Kopf ohne durchgehende Rippe und 4 Seitliche (Kokille)
2. 19 PS Kopf ohne durchgehende Rippe und 4 Seitliche (Kokille)
3. 19 PS Kopf eine durchgehende Rippe und 3 Seitliche (Druckguss)
4. 19 PS Kopf zwei durchgehende Rippen und 3 Seitliche (Druckguss)
Leider lässt sich meine orig. ET-Liste für die ETS vom September 1970 darüber nicht aus, da der Kopf Variante 2. wohl bis irgendwann Anfang oder Mitte 1971 verbaut wurde.
Die Modellgepflegten ETS ab 8/71 haben auf jeden Fall die Variante 3. Und die 4. Variante ist bis auf die Angüsse für die Motorhalterung eigentlich mit dem TS-Kopf
zu vergleichen, so dass dieser wohl bei den letzten ES/2 oder ETS von 1973 Verwendung finden sollte und ggf. auch als Ersatzteil fungierte.
Georg
Munin
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, dasmaetzchen und 47 Gäste
