Seite 1 von 1
Neuer vergaser original oder nachbau
BeitragVerfasst: 9. August 2019 20:05
von Kuhmärker
Kann man erkennen ob dieser vergaser original oder Nachbau ist?
Re: Neuer vergaser original oder nachbau
BeitragVerfasst: 9. August 2019 20:41
von Kai2014
Ist ein Originaler, das sieht man an dem blauen Stempel.
BeitragVerfasst: 9. August 2019 20:42
von Kuhmärker
OK, danke für die Info
BeitragVerfasst: 10. August 2019 16:41
von bausenbeck
und wenn kein Stempel zu sehen ist ??
bausenbeck
BeitragVerfasst: 10. August 2019 17:17
von Kai2014
Na, zum Beispiel bei den Nachbau 30N2-5 steht nicht BVF dran. Bei den 30N3-1 dafür schon, bei den steht aber MZA auf dem Drosselschieber.
BeitragVerfasst: 10. August 2019 17:52
von ARilk
Kai2014 hat geschrieben:Na, zum Beispiel bei den Nachbau 30N2-5 steht nicht BVF dran. Bei den 30N3-1 dafür schon, bei den steht aber MZA auf dem Drosselschieber.
... und bei den ganz Günstigen steht "IFA" auf dem Drosselschieberhals. Ich habe auch so einen Originalen, wie oben gezeigt, ergattern können. Funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 10. August 2019 17:58
von Simmefahrer97
Beim N3-1 steht auch innen auf dem Gehäuse MZA drauf. Die Qualität ist erstaunlich gut, läuft perfekt
BeitragVerfasst: 10. August 2019 18:33
von Kuhmärker
Man muss wirklich Glück haben um noch neue originale vergaser zu bekommen.
