Symptome undichter Wellendichtring
Beitragvon Mundharmonika » 9. August 2019 21:32
Guten Abend zusammen,
heute ist mir aufgefallen, dass meine Etze (250) aus dem Einfüllstutzen Öl schwitzt und ich frage mich, ob der Wellendichtring auf der Kupplungsseite undicht sein könnte. Vom Fahrverhalten (Leistung) sowie Anspringverhalten ist nichts zu merken, auch das Standgas ist stabil. Ölkonsistenz scheint soweit auch ok.
Geschwitzt hat sie dort eigentlich immer etwas, nur kommt es mir nun deutlich mehr vor.
Ist es also doch normal, dass nach einer Fahrt immer etwas Öl um den Einfüllstutzen ist?
Nach "Antrieb" verschoben.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Re: Symptome undichter Wellendichtring
Beitragvon Lorchen » 10. August 2019 06:16
Solange wie der Ölstand konstant bleibt und das Öl nicht nach Benzin riecht, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon mutschy » 10. August 2019 08:56
Genau. Wenn der WeDi aufgibt, drückt es das Öl aus der Kupplungszugaufnahme raus.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon Mundharmonika » 10. August 2019 10:27
OK, das hört sich gut an. Ich werde das weiter beobachten und den Ölstand kontrollieren. Aus der Kupplungszugeinrichtung kommt bis jetzt zum Glück noch nichts.
Danke euch.
Mundharmonika
Beitragvon pfuetzen » 17. Juni 2022 13:04
Ich hole das Thema mal hoch, da ich mir mittlerweile unsicher bin, ob mein NEUER Viton (braun) Dichtring nach 950km bereits undicht ist.
Ölaustritt aus dem Öl-Einfüllstutzen
GETRIEBE-Seite
-kann rausdrückendes Öl aus dem Einfüllstutzen das einzige Anzeichen für einen Defekt des Wellendichtringe sein? (Kein Öl aus Kupplungsseilzug Aufnahme, Standgas top, Kerze braun)
-HORRORSZENARIO:
--> Trennung Kurbelgehäuse zu Getrieberaum nicht dicht?!?! Möglich für Öl aus dem Einfüllstutzen????
Fuhrpark: Mz + Simson
pfuetzen
Beitragvon waldi » 17. Juni 2022 14:32
Oelstand unter Kontrolle behalten und Spass beim Fahren haben. Kannst ja mal ne Nase voll nehmen und wenn da nichts nach Benzin duftet, Vergiss es einfach. Ich war da auch mal so drauf und habe vom alten Fritz Beerfelde ( Mz-Werkstatt in Frankfurt Oder) mir immer was Anhören können.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Beitragvon pfuetzen » 17. Juni 2022 14:36
Gerade von der Arbeit zurück 50km. Das ist schon nicht wenig Öl.
Luftballon Test bei verschiedenen Drehzahlen 2 Minuten lang gemacht ?. Da passiert gar nichts
-- Hinzugefügt: 17th Juni 2022, 3:41 pm --
pfuetzen
Beitragvon Spass77 » 17. Juni 2022 17:21
Du musst den Luftballon vorher mehrmals aufblasen.
Sonst ist er zu Straff.
Spass77
Themen: 32
Beitragvon longa » 17. Juni 2022 18:08
na dann mach ein Bild mit dem ölspritzer.
longa
Bilder: 33
Beitragvon pfuetzen » 17. Juni 2022 19:12
Beim nächsten mal werde mich ich Mehl drauf streuen um es zu verdeutlichen.
Auf jeden Fall läuft es hinten am Motor nach unten und tropft runter.
Wieviel das während der Fahrt ist, kann ich schlecht sagen.
pfuetzen
Beitragvon EmmasPapa » 17. Juni 2022 21:13
Das Öl wird wohl hauptsächlich über die Schallwelle rauslaufen, macht meine TS gerade auch. Da kommt auch richtig viel. Neuer Dichtring und neue Deckeldichtung liegen schon bereit.
Und das Öl läuft überall hin, so dass man denken könnte, dass es ganz woanders undicht wäre.
Beitragvon kutt » 17. Juni 2022 21:16
Prüfe mal, ob die Welle einen Schlag hat. Also eine Meßuhr so weit wie möglich außen am Kupplusstumpf ansetzen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 592
Beitragvon pfuetzen » 17. Juni 2022 21:22
kutt hat geschrieben:Prüfe mal, ob die Welle einen Schlag hat. Also eine Meßuhr so weit wie möglich außen am Kupplusstumpf ansetzen...
Hallo Kutt,
ich habe bereits viele alte Beiträge durchstöbert.
Auch den Hinweis von dir, dass du mehrmals einen undichten Wedi durch verzogene Kurbelwelle hattest. Vermutlich durch falsches anziehen der Kupplung (ohne Zentrierung durch den Deckel).
Wie kann ich die messuhr da befestigen??
Genauso habe ich von "UlliD"gelesen, dass die Mittelfuge undicht war, wodurch das Kurbelgehäuse ins Getriebe geblasen hat.
-- Hinzugefügt: 17th Juni 2022, 10:23 pm --
EmmasPapa hat geschrieben:Das Öl wird wohl hauptsächlich über die Schallwelle rauslaufen, macht meine TS gerade auch. Da kommt auch richtig viel. Neuer Dichtring und neue Deckeldichtung liegen schon bereit.
Teilweise möglich, ABER
das Öl ist oben auf dem Block. Also kommt es aus der Öffnung und läuft hinten runter. Definitiv, leider!
pfuetzen
Beitragvon rausgucker » 17. Juni 2022 22:10
Vielleicht tauschst Du mal den Gummistopfen?
rausgucker
Themen: 48
Beitragvon EmmasPapa » 17. Juni 2022 22:11
Wenn Du meinst, dass es (auch) aus der Schaltwellenbohrung kommt, dann würde ich da anfangen. Vielleicht war es das dann. Öl sucht sich seinen Weg, auch nach oben. Da helfen die Schüttelei und die Vibrationen sehr dabei.
Beitragvon pfuetzen » 17. Juni 2022 22:15
rausgucker hat geschrieben:Vielleicht tauschst Du mal den Gummistopfen?
Das ist ne mega Idee. Das probiere ich zuerst.
-- Hinzugefügt: 17th Juni 2022, 11:48 pm --
Auch wenns spät ist, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
2 andere zum Vergleich gesucht.
UND bei den anderen ist die Bohrung zur Entlüftung innen drin WESENTLICH kleiner. Schätze mal 2 mm zu 5 mm.
Bei der ETZ bestimmt doppelt so groß.
Wahnsinn
Das könnte die Lösung sein. Fahrversuch steht noch aus.
Dankeschön rausgucker, da wäre ich NIE drauf gekommen.
-- Hinzugefügt: 18th Juni 2022, 8:31 pm --
Bin gerade mit einem anderen Öleinfüllgummistutzen 40 km gefahren.
Ergebnis = 0,00 Öl aus dem Einfüllstutzen.
Es lag anscheinend an dem Gummistopfen und dem deutlich zu großen Loch. ( Wenigstens diesbezüglich scheint meine Arbeit doch nicht so schlecht gewesen zu sein ?)
Sachen gibt's.
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: Maks, Peterle deluxe und 94 Gäste
