Am Öl hat es nicht gelegen
Beitragvon sirius01 » 20. August 2019 09:23
Am Öl hat es nicht gelegen :mrgreen: . War ja auch keins drin :roll: .
Nach einer Ausfahrt bei warmen Motor hackte die Kupplung öfters.
Also dachte ich mir..... bevor ich nach der Kupplung schaue, prüfe ich erst mal
das Getriebeöl. Es waren nur noch ca 200 ml im Getriebe. Also habe ich das Teil neu befüllt.
Es hatte keine bleibenden Schäden hinterlassen. Es geht wieder alles.
Aber wer oder was säuft mein Getriebeöl aus :roll: ? Ein Öl Leck
ist äußerlich nicht erkennbar. Der Motor hat auch keine Auffälligkeiten :roll: .
gruß sirius01 :) 8) :)
Auf der Dauer hilft nur anständiger MZ 2Takt Power !
Fuhrpark: TS250 BJ1975 mit ETZ-Motor
sirius01
Re: Am Öl hat es nicht gelegen
Beitragvon Simmefahrer97 » 20. August 2019 09:36
Kupplungsseitiger Wedi, wenn nichts direkt nach außen kommt.
Wenn es nicht übermäßig viel ist, fällt das beim Fahren auch gar nicht auf
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Mainzer » 20. August 2019 09:39
Oder Mitteldichtung zum Kurbelraum hin.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Lorchen » 20. August 2019 09:41
Oder die rechte Kurbelwellendichtung. Es sind leider keine näheren Angaben zum Fahrzeugtyp gemacht. :roll: Ich schlußfolgere aber aus dem Fuhrpark (1975er TS 250), daß es der Viergang-Motor ist.
Beitragvon sirius01 » 20. August 2019 09:44
Danke @Simmefahrer97,
ich werde es im Auge behalten :roll: .
@Lorchen,
Entschuldigung. Ich hatte vergessen zu erwähnen, in der TS werkelt seit ende der 80er ein ETZ Motor.
sirius01
Beitragvon UlliD » 20. August 2019 09:52
Müffelt das GL nach Sprit, hasde mal geschnuppert :?: :?:
Beitragvon sirius01 » 20. August 2019 09:55
UlliD hat geschrieben:Müffelt das GL nach Sprit, hasde mal geschnuppert :?: :?:
Ja das tut es.
sirius01
Beitragvon Lausi » 20. August 2019 10:14
sirius01 hat geschrieben:Entschuldigung. Ich hatte vergessen zu erwähnen, in der TS werkelt seit ende der 80er ein ETZ Motor.
Hallo sirius01,
sollten es nur die Wellendichtringe sein, ist der Wechsel ohne Ausbau des Motors möglich.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon sirius01 » 20. August 2019 10:33
Danke für die ganzen Antworten.
Da es ja noch nicht so dramatisch ist, werde ich die Sache am ende der Fahrsaison angehen :wink: .
sirius01
Beitragvon Ysengrin » 20. August 2019 11:01
Wobei ich es schon beeindruckend finde, dass der Motor soviel Öl wegsäuft und sonst alles tadellos läuft. Da sollte man doch erwarten, dass es das Öl am Einfüllstutzen und an der Kupplung rausdrückt und dass der Motor wie blöd qualmt und sch.... läuft.
Themen: 354
Beitragvon sirius01 » 20. August 2019 11:27
Es könnte vielleicht auch sein :roll: ....
Während er Garantiezeit des Motors bin ich unterwegs mit einem Kolbenklemmer liegengeblieben.
Eine Motorradwerkstatt in Bollewig hatte mir da dann einen "splintfertigen Einbaumotor" eingebaut.
Um ehrlich zu sein, um das Getriebeöl hatte ich mich gar nicht mehr gekümmert.
Ich bin einfach zu wenig zu Fahren gekommen. Der Zeitmangel hatte sein restliches dazu beigetragen.
Entweder war da schon zu wenig Öl drin. Oder es ist im laufe der Zeit durch den Wellendichtring geflutscht.
Aber egal, wenn es für das Fahren zu ungemütlich wird schaue ich nach :wink:
PS.: Was sagte Werner? "Denk immer daran, mim Öl nich sparsam sein!" :lol:
sirius01
Beitragvon tomate » 20. August 2019 11:51
Wie du die Wellendichtringe wechselst ohne den Motor zu zerlegen, steht bei 'Dorni' in der Signatur.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon sirius01 » 8. September 2019 18:05
Hier oben ist es etwas Öl feucht :roll: .
sirius01
Beitragvon DWK » 8. September 2019 18:31
Das ist die Getriebeendlüftung, da darf das so sein. Aber deine Simmeringe würde ich jetzt schon wechseln, das Leck wird ja nicht kleiner.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 77 Gäste
