Seite 1 von 1
Schaltgabel Nachbau Ts250/1 ETZ
Verfasst:
12. September 2019 06:00
von frmarco
Hallo,hat schon wer Erfahrung mit den Nachbauschaltgabeln,speziell NR10, das es kaum noch welche gibt ist ja bekannt, hab schon im Forum gesucht aber nichts über die Nachbauten gefunden.
Güsi bietet ja auch eine Variante an,kann doch dann nicht so schlecht sein?
Re: Schaltgabel Nachbau Ts250/1 ETZ
Verfasst:
12. September 2019 08:52
von Ferris
ich hab seit paar Tausend Km eine laufen,funktioniert bisher tadellos.
https://www.11880.com/branchenbuch/schl ... dhaus.htmlRuf da ma an,bei ihm hatte ich auch noch Originale bekomm.Vielleicht hat er noch welche da.
MfG
Verfasst:
12. September 2019 10:09
von Christof
Die Gabeln von Güsi sind maßhaltig und sehr gut gefertigt. Bei anderen Lieferanten hatte ich schonmal das Problem, dass die Gabeln verzogen waren und nicht sauber in den Nuten der Schalträder liefen, offensichtlich aufgrund der Wärmebehandlung. Auch die Rechtwinkligkeit der Gabel zur Führungsbohrung sollte man da überprüfen,
Verfasst:
12. September 2019 10:19
von flotter 3er
Christof hat geschrieben:Die Gabeln von Güsi sind maßhaltig und sehr gut gefertigt. Bei anderen Lieferanten hatte ich schonmal das Problem, dass die Gabeln verzogen waren und nicht sauber in den Nuten der Schalträder liefen, offensichtlich aufgrund der Wärmebehandlung. Auch die Rechtwinkligkeit der Gabel zur Führungsbohrung sollte man da überprüfen,
Ich glaube, Andreas hatte mal mit Nachbaugabeln das Problem, das sie etwas zu dick waren und in den Nuten der Zahnräder klemmten.
Verfasst:
12. September 2019 12:08
von michi89
Ich hatte im Zuge meiner Motorrevision bei einem Händler (nicht Güsi, der hatte damals keine) nachgefragt, was er von den Nachbauschaltgabeln hällt und wie standfest diese sind. Seine Aussage war, dass er sie nur im Notfall einbauen würde, es aber aktuell keine Alternative gibt. Ich habe mir dann originale Schaltgabeln organisiert.
Der Spaß ist jetzt 3 Jahre her. Es ist gut möglich, dass sich inzwischen was getan hat und/oder es verschiedene Nachfertigungen gibt.
Verfasst:
12. September 2019 12:21
von biker1962
Hallo, defekte Schaltgabeln sind immer nur die Wirkung und nicht die Ursache!
Die Ursache weswegen die 010er Gabel streikt dürfte zumindest beim Schaltrad 1. und 3. Gang liegen.
Beim Regensburger Händler gibt es das Schaltrad in super guter Qualität.
Verfasst:
12. September 2019 12:37
von frmarco
Das Schaltrad ist schon neu da,der gute Nachbau, schaltgabel habe ich neu original bestellt aber der Händler meldet sich nicht mehr, will jetzt keine Namen nennen.
Der Pizzaschneider war rausgerutscht, könnte dadurch das Schaltrad und die Gabel zerstört haben.
-- Hinzugefügt: 12. September 2019 16:02 --
Danke erstmal für die Infos.
