Rotax Silverstar Kickstarter fällt durch
Beitragvon ts-biker » 12. September 2019 19:21
ich habe ne Silverstar mit Rotax gekauft. Leider fällt der Kickstarter durch (Hebel war beim Kauf demontiert)
Woran es genau liegt kann ich ohne zerlegen nicht sagen. Kann das passsieren wenn jemand die Arretierschraube vom Kickstarer am Motor gelöst hat und gibt es, falls es kein Federbruch ist evtl. eine einfache Reparaturlösung?
Falls nicht hat jemand Erfahrung wie aufäwndig ein Federtausch ist?
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Re: Rotax Silverstar Kickstarter fällt durch
Beitragvon UlliD » 12. September 2019 19:30
Schau mal hier nach der Reparaturanleitung, vielleicht hilft dir das ja weiter : http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Beitragvon hermann27 » 12. September 2019 22:48
Was verstehst du unter faellt durch?
Laesst sich der Motor mit dem Kickstarter bewegen und und kehrt nur nicht mehr in Ausgansposition zurueck?
Oder kannst du den Hebel ohne jeglichen Widerstand nach unten bewegen?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Nordtax » 13. September 2019 06:35
ts-biker hat geschrieben:Woran es genau liegt kann ich ohne zerlegen nicht sagen.
Das kann hier auch nur Jemand mit extrem gut geputzter Glaskugel. 8)
ts-biker hat geschrieben:Kann das passsieren wenn jemand die Arretierschraube vom Kickstarer am Motor gelöst hat
Ja. Derjenige würde das mit Sicherheit gehört haben. :oops:
ts-biker hat geschrieben:und gibt es, falls es kein Federbruch ist evtl. eine einfache Reparaturlösung?
Egal ob ausgehängt oder gebrochen, der Kupplungsdeckel muß jedenfalls ab, auch zur Diagnose.
Dazu müssen Zahnriemen, Spannrolle, unteres Riemenrad, Fußrastenträger, Schalthebel und Kicker vorher entfernt werden.
Sehr empfehlenswert zum Lösen der KW-Mutter ist ein elektrischer oder pneumatischer Schlagschrauber.
Eine Kupplungsdeckeldichtung würde ich mir bereitlegen, evtl. auch die Wedis.
Nordtax
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 67 Gäste
