Seite 1 von 1
TS 150 wie löse ich das Primärritzel von der Kurbelwelle?
Verfasst:
15. September 2019 14:02
von Dreizehn
Hallo in die Runde.
Ich bin letztens gefahren und hab meine Kleine bergauf zum Beschleunigen bewegt indem ich die Gänge ausgefahren habe.
Dann gab es auf einmal ein seltsames Geräusch aus dem Motor und der Drehzahlmesser der vorher sehr ruhig und ohne Pendeln lief fing an extrem hin und her zu pendeln.
Das hat mich doch sehr beunruhigt.
Bin dann langsam nach Hause.
Jetzt möchte ich den Primärantrieb ausbauen um mir den Drehzahlmesserantrieb genau anschauen zu können.
Weil bei abgenommener Welle hat er einiges an Spiel.
Vielleicht baue ich den Antrieb auch einfach ganz raus.
Mein Primärritzel hat aber keine Gewindelöcher um den normalen Abzieher zu benutzen.
Wie bekomme ich das Ritzel runter?
Ich möchte ungern etwas beschädigen.
Ist das Ritzel weich genug um da Löcher und Gewinde zu bohren/schneiden, oder gibt es eine bessere Lösung?
Re: TS 150 wie löse ich das Primärritzel von der Kurbelwelle
Verfasst:
15. September 2019 14:05
von Christof
Du brauchst einen Abzieher mit M26x1,5 Innengewinde.
Mehr zum Thema findest du in dem Reperaturhandbuch des Vorgängermotors MM 150/2 der ES 150/1 bei
miraculis.Im Übrigen ist das Sicherungblech falsch umgelegt. Der kurze Lappen sichert die Schraube, der lange liegt am Gußsteg des Gehäuses an.
Wahrscheinlich ist die Lagerbuchse -5- am Antriebsrad des Drehzahlmessers -4- fest Da hilft das Aufreiben mit einer passende Ahle.
Verfasst:
15. September 2019 15:21
von Lorchen
Er schrieb aber:
Dreizehn hat geschrieben:Weil bei abgenommener Welle hat er einiges an Spiel.
Übrigens kenne ich das Sicherungsblech angelegt auch nur so wie auf dem Bild oben. Aus dem Bild im Neuber-Müller geht die korrekte Weise nicht hervor, weil beide Flügelchen noch gerade sind.
Verfasst:
15. September 2019 17:48
von Dreizehn
Vielen Dank ihr Beiden, die Antworten haben mir sehr geholfen!
Hab erst überlegt den Abzieher selber zu bauen. Drehmaschine hätte ich Zugang. Aber das Teil gibt's für unter 10 Euro im Netz. Hab einen bestellt.
Dann wird alles zerlegt und mal begutachtet.
Verfasst:
16. September 2019 16:33
von mutschy
Was für ne Verschwendung
Ein 3/4"-T-Stück mit mittig gebohrtem Loch reicht als Abzieher
Schraube M10 sollte eh vorhanden sein, um den Anker der Lima abzuziehen
Schematisch sieht das so aus:
http://mutschy.dashosting.de/bilder/abz ... zieher.pngGruss
Mutschy
Verfasst:
16. September 2019 20:48
von Gummi
Wieso Anker? Der will doch das Ritzel ziehen!
Ich hab früher rundum Schraubenzieher runtergeklappt bis das Ding ab war... Dichtfläche Ade...
Verfasst:
17. September 2019 14:56
von mutschy
Der kundige Schrauber hat auch ne Ankerabziehschraube parat
Mutschy
Verfasst:
18. September 2019 13:43
von hiha
Ist das 3/4"-Rohrgewinde so nah am M26x1,5, dass das passt?
Grübelt der
Hans
Verfasst:
18. September 2019 13:47
von muenstermann
hiha hat geschrieben:Ist das 3/4"-Rohrgewinde so nah am M26x1,5, dass das passt?
Grübelt der
Hans
für nen Russen ja, ansonsten nö
Verfasst:
18. September 2019 13:54
von TS Paul
muenstermann hat geschrieben:hiha hat geschrieben:Ist das 3/4"-Rohrgewinde so nah am M26x1,5, dass das passt?
Grübelt der
Hans
Verfasst:
18. September 2019 19:31
von mutschy
Ich arbeite seit 9 Jahren mit dieser Improvisation. Problemlos...
Mutschy
Verfasst:
18. September 2019 19:36
von TS Paul
Is ja schön, wenn aber ein anderer auf Grund deines Vorschlages sich das Gewinde auf dem Ritzel zerdrückt oder mit einer ungeeigneten Schraube den Kurbelwellenstumpf sprengt ist das nicht mehr schön.
Die Abzieher kosten nicht die Welt, und hier im Forum wurde auch schonmal Werkzeug verliehen.
Also gibt es keinen Grund für das rumexperimentieren mit Sanitärbedarf.
