Kupplungschaos in Solingen
Beitragvon sitzbankbezieher » 27. September 2019 16:36
meine kupplung klebt unrückbar zusammen. Jetzt hab ich es geschafft den Deckel runter zu bekommen. Dachte mir ist wie beim Japaner... Pustekuchen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem das ich auf die Schnelle keinen Kupplungsabzieher zur Hand habe.
Kann mir im Raum Solingen jemand so ein Teil Leihen?
Grüße Niklas
Sitzbankbezieher
-- Hinzugefügt: 27. September 2019 16:38 --
So schaut es aus?
-- Hinzugefügt: 27. September 2019 16:51 --
Kann es auch eventuell daran liegen, das der Vor Schrauber die Distanzscheiben unter den Federteller gelegt hat, anstatt Sie auf den Federteller von oben zu Platzieren!!!
So komme ich ja nicht an die Beläge ;(
Zuletzt geändert von Christof am 29. Dezember 2019 12:14, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Dernurnochseltenfährt
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 03.1989, VFR RC36/2 von 1994, Piaggio SKR 172 von 1995, VW T6 2015.
sitzbankbezieher
Re: Kupplungsabzieher Solingen
Beitragvon ETZChris » 27. September 2019 18:10
Hab leider keinen :(
Beitragvon sitzbankbezieher » 27. September 2019 18:32
Ich hab mir jetzt einen bestellt. Kann Mann ja immer brauchen. Zusätzlich noch Eine Neue Seitendeckeldichtung.
Dann geht es in den Herbstferien weiter?
sitzbankbezieher
Beitragvon samyb » 27. September 2019 18:49
sitzbankbezieher hat geschrieben:Ich hab mir jetzt einen bestellt. Kann Mann ja immer brauchen. Zusätzlich noch Eine Neue Seitendeckeldichtung.
Wie sieht das Werkzeug aus? Ich glaube, bei meiner neuesten Anschaffung muss eine neue Kupplung her.
Beitragvon Mainzer » 27. September 2019 18:50
Hoffentlich den guten von Güsi und keinen für 9 € vom Grabbeltisch (der macht nur die Kurbelwelle kaputt, zieht aber nicht die Kupplung ab).
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Paule56 » 27. September 2019 20:41
sitzbankbezieher hat geschrieben:Moin,
Grüße Niklas
Sitzbankbezieher
So schaut es aus?
Das Teil heißt nicht Federteller sondern Druckflansch und die Scheiben gehören auf den Bund der Distanzbolzen, also unter den Druckflansch und waren gemäß Deiner Schilderung am richtigen Ort platziert.
Wenn Dein Vorschrauber jedoch dicke Nachbauscheiben und/oder falsches Öl aufgekippt hat, musst Du weiter demontieren.
Selbst originale Scheiben vertragen kein legiertes Getriebeöl über GL 3.
Beitragvon sitzbankbezieher » 27. September 2019 20:52
Danke für die Anregungen. Ich werde dann später mal in Ruhe mit den Nötigen Teilen weiter machen.
Grüße aus Solingen
Niklas
sitzbankbezieher
Beitragvon Guesi » 27. September 2019 20:57
samyb hat geschrieben:
Die beiden Kupplungen 250er und 150er sind total verschieden.Der Kollege hat eine 250er. Und du ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon samyb » 28. September 2019 06:55
Guesi hat geschrieben:
Tja, eine 125er :ja:
Beitragvon Guesi » 28. September 2019 06:58
Na dann passt der von der 250er nicht.
Und bei der 125er braucht man keinen Abzieher..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon UlliD » 28. September 2019 07:06
Guesi hat geschrieben:Na dann passt der von der 250er nicht.
Höchstens den für das Ritzel auf der KW.
Beitragvon samyb » 28. September 2019 07:22
:gut:
Beitragvon hermann27 » 28. September 2019 10:21
UlliD hat geschrieben:
Na dann Probier mal M24x1,5 auf Geweiden M28X1,5 zu schrauben
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon UlliD » 28. September 2019 10:39
Von falschem Abzieher hab ich nix geschrieben, den passenden für das Ritzel sollt er schon nehmen :roll: :roll:
Beitragvon hermann27 » 28. September 2019 10:49
Entschuldigung
wierder mal nicht sorgfaeltig gelesen :oops: :oops: :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon sitzbankbezieher » 8. Oktober 2019 16:52
mal zwischenstand.... Kupplung ist runter.
Ich denke mal ich mach eine Komplett Neue drauf, den die Außen Lamellen sind Korrodiert! Ich glaube ja mal das das nix bringt wenn ich das wegschleife...
Ganze Kupplung gibt es schon ab ca 180€.
Gruß Niklas
sitzbankbezieher
Beitragvon flotter 3er » 8. Oktober 2019 17:57
Gruß Niklas
Wenn das keine elend tiefen Narben sind, kann man das gut weg polieren. Bei einer Nachbau Kupplung weißt du nicht ob der Konus zu 100% trägt oder die Lamellen zu dick sind etc. Wenn möglich original Teile aufarbeiten, ist inzwischen oft die bessere Wahl gegenüber zweifelhaften Nachbauten..
Themen: 241
Beitragvon sitzbankbezieher » 8. Oktober 2019 18:30
Ich hab jetzt eine komplette Regenerierte Kupplung aus Originalteilen bestellt.
wir werden sehen ;)
Das waren schon richtige Rostansätze, das Teil hat im Ausgebauten Zustand wie Sau aneinander geklebt.
Bevor ich jetzt den Rotz wieder Einbaue, lang ich etwas tiefer in die Tasche und mach es vernünftig. :)
Gruß aus Solingen Niklas
sitzbankbezieher
Beitragvon sitzbankbezieher » 10. Oktober 2019 20:02
So, gleich zünd ich das Ding an.......
Ich habe Heute die Komplette Kupplung bekommen, gleich an den Einbau gemach, genau nach Buch...
Schön den Kurbelwellenstumpf entfetten, die Beiden Unterlegscheiben, Kupplung drauf, ein paar Schläge über den Abzieher, Kupplung fest.
Dichtung drauf gefettet und den Seitendeckel aufgesetzt, Drehzahlmutter drauf passte alles Super.
Genau nach Anleitung den Verstelldeckel mit den Markierungen so wie es soll drauf. Kickstarter dreht wunderbar die Kurbelwelle.
Kupplung einmal gezogen und losgelassen.....rutscht durch?
Seitendeckel wieder runter , Kupplung fest....ich dachte die währe doch nicht richtig auf dem Konus!?
Seitendeckel wieder drauf, das gleiche Spiel erst alles Wunderbar, einmal Kupplung gezogen, hängt feste und dreht durch. Arghhhh…..mittlerweile nach 4 mal ein und ausbauen, ist die Dichtung Fratze und ich hab keine Lust mehr.
Was kann ich denn verkehrt gemacht haben???
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2019 20:18 --
Ich hatte erst gedacht das der Hebel verbogen ist und am Deckel schleift. Ist aber bei dem Deckel von meinem zweit Motor genau so... :roll:
sitzbankbezieher
Beitragvon ertz » 10. Oktober 2019 20:22
Die Kupplungseinstellung wird durch die 3 Schrauben des Drehzahlmesserdeckels fixiert.
Und diese wird eingestellt nach Spiel und nicht nach Markierung.
Hattest Du diese 3 Schrauben auch schon angezogen ?
Und: ich nehme die ETZ, nicht anbrennen !!!
ertz
Beitragvon sitzbankbezieher » 10. Oktober 2019 20:29
Hattest Du diese 3 Schrauben auch schon angezogen ? Ja hatte ich ;)
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2019 20:31 --
Nach lösen der schrauben, und verdrehen im Drehzahlmesserdeckel nix. erst nach lösen des kompletten Seiten Deckels, weil ich ja dachte das die Kupplung nicht richtig drauf sitzt....Pustekuchen...
sitzbankbezieher
Beitragvon ertz » 10. Oktober 2019 20:34
Manchmal hängt auch das mehrgängige Gewinde in der Ausrückschnecke, dort mal ordentlich Öl rein und mehrmals betätigen im ausgebauten Zustand.
Oder ist dort evtl leichter Rost ?
Das lässt sich ja auch in mehreren Stellungen zusammendrehen..
ausprobieren , das auch die Stellung vom Einstellring dann passt, der hat auch 4 Möglichkeiten engelegt zu werden....
ertz
Beitragvon sitzbankbezieher » 10. Oktober 2019 21:09
Ich versuche es dann noch mal wenn die Neue Dichtung da ist...oder vielleicht sollte ich direkt ein paar Mehr bestellen ….. :wall:
Eigentlich flutscht das jetzt schon ohne zu Hackeln.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2019 21:28 --
Und wenn nicht dann zünd ichs an :angry: :angry: :roll:
sitzbankbezieher
Beitragvon TS Paul » 10. Oktober 2019 21:36
sitzbankbezieher hat geschrieben:Ich versuche es dann noch mal wenn die Neue Dichtung da ist...oder vielleicht sollte ich direkt ein paar Mehr bestellen ….. :wall:
Unser Forumsinterner Kraftfahrzeuganzünder wohnt in der Eifel. Nur so ein Tip :mrgreen: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Luzie » 10. Oktober 2019 21:55
TS Paul hat geschrieben:
Unser Forumsinterner Kraftfahrzeuganzünddroher-und-doch-nicht-genaug-traute-haber wohnt in der Eifel. Nur so ein Tip :mrgreen: .
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS Paul » 10. Oktober 2019 21:56
Naja, Luzie....., mit dem langen Haar. Das kann gefährlich werden :lach: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ETZChris » 11. Oktober 2019 07:44
Niklas, ich hab nächste Woche Urlaub. Soll ich mal rumkommen? Wohne und schaffe ja gleich ums Eck bei dir. ;)
Beitragvon sitzbankbezieher » 11. Oktober 2019 17:48
Ich bin nächste Woche wieder am Arbeiten. Immer von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Ich warte ja jetzt auf eine Neue Dichtung. Die sollte Nächste Woche da sein.
Café und kekse gibt's immer?
Adresse ist kein Geheimnis
Lüneschloßstr 10 in 42657 Solingen Mitte.
Grüße Niklas
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2019 17:54 --
Steht in der Halle mit Strom, Wasser, Kompressor und Klo?
sitzbankbezieher
Beitragvon Alex1989 » 11. Oktober 2019 18:14
Bei deinem Kupplungsproblem kann ich dir nich Helfen, vorbei kommen tu ich im November trotzdem. 8) .... schade eigentlich. Dann hätten wir nen Deal machen können, Kupplung gegen Sitzbank. :lach: :lach:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon sitzbankbezieher » 11. Oktober 2019 18:15
sitzbankbezieher
Beitragvon sitzbankbezieher » 14. Oktober 2019 15:54
Passt das? Verstärkte Kupplungs Deckel Dichtung... Schaut schon anders aus wie die Normale???
sitzbankbezieher
Beitragvon Klaus P. » 14. Oktober 2019 20:54
Passt, ich war extra für dich im Keller !
Dickes Papier ?
In der E-liste sieht sie auch genau so aus.
Aha, der Lieferant ist auch an Bord :)
Beitragvon Alex1989 » 14. Oktober 2019 21:02
Mich wundert grad.. wie geht das, das die von den Löchern her komplett unterschiedlich sind und wie passt das?
Alex1989
Beitragvon hermann27 » 14. Oktober 2019 23:38
Bei der unteren Dichtiung wurde das hintere (kleinere) Teil spiegelverkehrt angelegt.
Die Kleinere Bohrung muss unten sein. Dann passt es! :P
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2019 00:14
Und die Schaltwelle ?
Falscher Einwurf, gegenüber die Bohrung passt auch nicht bei der gerissenen Dichtung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2019 18:30, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon hermann27 » 15. Oktober 2019 11:27
:D
mfg hermann
hermann27
Beitragvon sitzbankbezieher » 15. Oktober 2019 13:09
Danke,
dann muss ich jetzt erst mal wieder Zeit finden um das wieder zusammen zu dengeln.... :roll:
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2019 07:37 --
Eigentlich müsste die Emme diesen Monat zum TÜV....
sitzbankbezieher
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 12:49
So jetzt hab ich noch mal Zeit...die Emme ist jetzt bei mir zu Hause. Steht ja seid 3 Monaten Zerlegt rum. :roll:
Hab die Kupplung noch mal abgezogen, weil ich mir jetzt nicht sicher war.
Der Abstand bei der Neuen Kupplung beträgt ca 3mm, da wo Mann die Belagstärke misst! Ist das in Ordnung?
sitzbankbezieher
Beitragvon matthias1 » 26. Dezember 2019 12:57
Ja!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 15:59
So jetzt hab ich Faxen dick.... :wall: :wall: das Ding kommt weg. Ich hab kein Bock mehr mich damit zu beschäftigen.
Wieder das gleiche, alles zusammengebaut, alles prima, bis das erste mal die Kupplung gezogen wird....dann kommt diese blöde Kupplung nicht mehr zurück :cry: irgendwie ist das teil nicht gängig. Hatte zuerst noch gedacht, das liegt am fehlenden Öl.
Ich hatte die Kupplung einbaufertig gekauft und weiß natürlich nicht, ob es an der Kupplung selber liegt!
Ich hatte schon alles eingeölt, soweit ich dran komme. Jetzt ist der Deckel drauf und Öl drin.
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2019 15:11 --
Ich lass der Gerät jetzt noch was stehen und wenn sich da nix tut zünd ich es an.
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2019 16:43 --
Die Kupplung hatte ich bei Ostrad.de gekauft.....ob ich da jetzt zum 5 mal noch mal alles auseinander reiße und die eigentlich Einbaufertige Kupplung auseinander nehme! Dann sind wieder Dichtungen fällig...kotzt mich einfach nur an.
Wenn wer Interesse an einer ETZ Bj 1989 mit Bing Vergaser, Vape Zündung, Exklusiver Sitzbank in Vitage Look mit Raute abgesteppt, Griffheizung, Neue Bremspumpe mit Bremszange Vorne, Neue Kupplung die mich Ärgert hat. Macht mir ein Angebot.
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2019 16:53 --
Anspringen tut Sie seid 20 Jahren immer.
sitzbankbezieher
Beitragvon MZ Werner » 26. Dezember 2019 19:17
Ich habe mir mal den ganzen Beitrag durchgelesen. Hast du dir mal den inneren Mitnehmer angesehen. Bei starken Rattermarken könnte da die Kupplung hängen . Oder die Ausrückschnecke hat starke Macken und hängt dann fest . Solche Teile hatte ich auch schon in der Hand und konnte sie nur verschrotten.
Aufgeben und anzünden gibt's nicht. Man kriegt alles mit Geduld wieder hin.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 19:35
Die Schnecke und der Ausrücker sind 1a und in Öl getränkt. Wo der Seitendeckel noch ab war hat die Kupplung schon gehangen. Ich dachte mit Öl flutscht das dann.!
Hatte ich ja wie geschrieben von Ostrad. De gekauft komplett Einbau fertig....
Grüße Niklas
sitzbankbezieher
Beitragvon MZ Werner » 26. Dezember 2019 19:59
Der innere Mitnehmer war bei der kompletten Kupplung wohl nicht dabei.
Der abgebildete Mitnehmer hat auch schon Spuren von Rattermarken ist aber noch gut.
Meine Frage ist wie sieht deiner aus ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 20:07
Meiner hat keinerlei Spuren. Ich hab sogar 2 und jetzt 3 Kupplungen. ?Bei der letzten hat es ja zusammen geklebt weil die Reibscheiben Oxidiert waren und wohl falsches Öl vom letzten Schrauber eingefüllt wurde.
Ich überlege nach dem 3 Uzo ob ich mir eine Neue Kupplung aus den 3 vorhandenen aufbaue, oder Die Neue Zickende auseinander Baue und wieder zusammen... das wäre der letzte Versuch....
sitzbankbezieher
Beitragvon MZ Werner » 26. Dezember 2019 20:12
Wenn du einen Bohrständer hast kannst du sie ja damit mal zusammen drücken. Mal sehen ob sie dann auch klemmt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 20:18
Dafür müsste ichs ja wieder auseinander reißen ?Öl wieder raus, Dichtungen sehr wahrscheinlich neu...
sitzbankbezieher
Beitragvon Lorchen » 26. Dezember 2019 20:27
Also bevor du den Eimer anbrennst...
sitzbankbezieher hat geschrieben:Wenn wer Interesse an einer ETZ Bj 1989 mit Bing Vergaser, Vape Zündung, Exklusiver Sitzbank in Vitage Look mit Raute abgesteppt, Griffheizung, Neue Bremspumpe mit Bremszange Vorne, Neue Kupplung die mich Ärgert hat. Macht mir ein Angebot.
Hier! :arrow: 300
So, und nun bau die Kupplung nochmal aus und fluche und saufe nicht dabei. :patpat:
Beitragvon Klaus P. » 26. Dezember 2019 20:32
Der Kicker tritt auch ins leere ?
Klopf mal mit einem Plastehammer radial um der Deckel,
wenn du Glück hast, löst sich was.
Beitragvon sitzbankbezieher » 26. Dezember 2019 20:43
Klar läuft ja alles über die Kupplung...Das mache ich wenn ich wieder nüchtern bin....hab ich natürlich schon gemacht. ;) dabei den Drehzahlmesserwellen aufschraub dingeling versemmelt ……;( hab ich aber noch im Keller liegen.
morgen fahr ich mal in die Werkstatt, da hab ich noch die alten Kupplungen rumliegen. die hol ich mir mal ran und überlege was ich jetzt mache.
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2019 19:46 --
"So, und nun bau die Kupplung nochmal aus und fluche und saufe nicht dabei."
Das hab ich ja hinterher ;)dann zum 7 mal.....ich könnte ja auch mal den Anbieter von der Kupplung anschreiben was er dazu sagt...
sitzbankbezieher
Beitragvon mariobusch » 26. Dezember 2019 21:19
Schmeiß die ETZ in den Transporter und bring sie Sonntag mit zum Sender. :ja:
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Jungpionier und 41 Gäste
