Abstand Kolbenbolzenaugen ETZ250 korrekt?
habe ein Problem / eine Frage zum Spiel bzw. dem Abstand zwischen den Kolbenbolzenaugen innen im Kolben und bin einigermaßen verunsichert. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich will grade die Garnitur montieren und habe festgestellt, dass es da zwischen den Augen sehr viel Luft gibt!
Die Maße sind: Breite oberes Pleuel 22mm, Nadellager 23,6 mm zweireihig (soll wohl eine 24mm Breite sein), Maß zwischen den Augen im Kolben innen 27,8mm! Das wären dann (2x3mm) 6mm zum Pleuel und (2x2mm) 4mm zum Nadellager Luft...
Zum Motor: 2017 vom Dirk Singer gemacht, KW ist eine ETZ Welle und wurde von ihm geprüft/vermessen - ich geghe also davon aus, dass die 22mm Breite vom Pleuel korrekt sind. Dirk hat die Garnitur auch montiert, sie wurde nicht bei ihm geschliffen oder so (damals noch mit Almot-Kolben). Jetzt hatte ich den Zylinder bei OSD schleifen und mit einem Kolben von ihnen bestücken lassen. Und dieser Kolben hat nun soviel Luft zwischen den Augen. Ist das korrekt so? Leider habe ich den Almot nicht mehr, da der auch zu OSD ging und sie ihn mir nicht zurück geschickt haben. Sonst könnte ich den nochmal messen zwischen den Augen...
Dass das Pleuel untengeführt ist und oben keine Anlaufscheiben reingehören weiß ich. Das Pleuel und auch der Kolben können also nirgendwo hin. Aber das Nadellager könnte ja auf dem Kolbenbolzen "wandern" bei den gesamt verbleibenden 4mm Spiel zwischen den Augen? Es könnte also bis zu 3mm aus dem Pleuelauge nach links oder rechts bis zum Kolbenauge wandern (weil es ja mittig eh schon 1mm auf jeder Seite rausguckt)!? Schon bei der Montage mit dem Führunngsdorn dürfte das Nadellager aus seinem mittigen Sitz im Pleuelauge verrutscht/verschoben werden...
Ich hoffe, ich konnte beschreiben was mich da zweifeln lässt...
Dane für eure Antworten!
Mathias
Mathias
