Mz es 250/1 5 gang Motor ts
Beitragvon Aaron » 7. Dezember 2019 09:08
Hallo Leute,
Ich habe in meiner es 250/1 einen schlecht laufenden 4 gang Motor. Die Charakteristik gefällt mir nicht besonders.
Evt. Möchte ich später einen beiwagen anbauen.
Jetzt habe ich noch einen gut gebrauchten ts250/1 Motor zu liegen. Was müsste ich alles umbauen/ tauschen damit das mit dem ts motor funktioniert.
Vielen Dank im voraus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1979, MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 Gespann
Und so ein paar Simsons
Aaron
Re: Mz es 250/1 5 gang Motor ts
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 09:48
Hab den 5 Gang TS Motor in dei ES/2 gebaut, vermute mal das das ähnlich ist. Grösstes Problem ist die Motoraufhängung. Ich hab ne Schelle für ne Kopfaufhängung gebaut. Die untere Aufhängung hab ich auch belassen und an der Seite wo das Gewinde am Block fehlt nen Gummipuffer verbaut. Dann hab ich den Oeleinfüllstutzen runtergefräst den der Stört bei der Vergasermontage. Wenn man den 5 Gang Zylinderkopf drauf lässt kommt man sehr schlecht an die Kerze, deshalb der 4 Gang TS Kopf.
Beitragvon Aaron » 7. Dezember 2019 09:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die /1 hat ja ne etwas andere Aufhängung als die /2. Das mit der elastischen Aufhängung oben ist ne tolle Idee. Wie sieht es mit dem tachoantrieb aus? Benötige ich da den Antrieb von der ts? Also ritzel hinten und ts felge?
Aaron
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 10:00
Tachoantrieb müsste man Umschweissen, Die Halter für den ES Antrieb hat der Motor nicht. Ich fahre mit nem Radlaufsensor/ Magneten am Vorderrad. Irgendwer hat das mal hier gemacht und auch Bilders davon, weis aber nicht mehr wer das war. :oops:
Wenn du die obere Halterung nicht nachbauen willst sollest du sehen das du Material im Block einschweisst um ein "Sackloch" mit Gewinde einbringst. Sackloch deshalb weil sonst das Oel rausläuft. Das bedeutet Schweissen und das wollte ich mir sparen. Irgendwer hat auch mal sowas im Block gebaut ohne schweissen aber leider weis ich auch da nicht mehr wer das war. :oops:
Beitragvon MRS76 » 7. Dezember 2019 10:22
Der 5gang TS Motor in eine /1 ES passt nicht.
Die vordere starre Aufnahme ist im Weg, kann er ja nicht wegmachen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon muenstermann » 7. Dezember 2019 10:36
MRS76 hat geschrieben:Der 5gang TS Motor in eine /1 ES passt nicht.
son quatsch, der passt da sogar ohne irgendwelche Fummelei mit anderen Motorhaltern rein. Nur halt dann nicht gummigelagert...
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2019 10:38
Der Motor müßte starr eingebaut werden, die Befestigungspunkte sind ja da. Aber dafür paßt die Auswuchtung der Kurbelwelle nicht.
Was anderes: Bist du den 5Gänger schon mal gefahren? Wegen der Charakteristik, die du beim 4Gänger bemängelst. Der 4Gänger hat etwas mehr Druck unten heraus, was gerade mit Seitenwagen gut ist.
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 10:51
Lorchen hat geschrieben: Wegen der Charakteristik, die du beim 4Gänger bemängelst. Der 4Gänger hat etwas mehr Druck unten heraus, was gerade mit Seitenwagen gut ist.
Das fürchterlich hacklige Getriebe und der Spung vom 3 in den 4ten Gang ist nicht wirklich Gut, auch nicht für den Gespannbetrieb.
Beitragvon ea2873 » 7. Dezember 2019 11:56
Aaron hat geschrieben:Hallo Leute,
evtl. wäre es sinnvoller den /1 Motor gut zu machen? MIt umwuchten der 5 Gang KW hast du zwar einen guten Motor, aber eine komplette Überholung ist trotzdem fällig.
Das 4 Gang Getriebe kann man durchaus fahren, man muss sich eben bisschen drauf einlassen.
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2019 13:04
P-J hat geschrieben:
Die Hakeligkeit bekommt man mit entsprechendem Schaltverhalten und einer eng ausdistanzierten Schaltwalze durchaus in den Griff.
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 13:20
Lorchen hat geschrieben: entsprechendem Schaltverhalten
bedeutet langasam schalten, Gedenksekunde und dabei verliert man grad beim Gespann so viel Schwung das der 4te garnicht mehr passt. Ich habs aufgegeben. :( Beim 5 Gang passt das alles, vermutlich noch besser wenn man das 22 Zahl 5 Gang Rad verbaut hab was bei mir noch nicht der Fall ist. Liegt aber bereit, wenn der Motor nochmal aufgemacht wird kommt das rein. :ja:
Beitragvon Aaron » 7. Dezember 2019 16:07
Ich bin den 5 gang in der ts gefahren, der ist für mich persönlich der schönste Motor.
Ja das ist schon etwas Aufwand.
Die vergaser Geschichte hab ich bisher komplett vergessen.
Meine Idee war halt der ts antrieb samt felge zu besorgen um den tacho Problem zu entgehen. Der jetzige 4 gang läuft solo ca. 95 KMH. Die Beschleunigung ist eher mäßig. Habe einen bing vergaser verbaut und eine vape. Ich habe auch schon die Übersetzung etwas verkürzt glaub ein 18 ritzel . Interessant ist das vmax sich dadurch auch GPS gemessen nicht verändert nur die Drehzahl.
Aaron
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2019 16:17
Das ES 250er Gespann hat serienmäßig ein 17er Ritzel. Das ist jetzt noch zu lang übersetzt.
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 16:41
Lorchen hat geschrieben:Das ES 250er Gespann hat serienmäßig ein 17er Ritzel. Das ist jetzt noch zu lang übersetzt.
Möge er lesen. :ja:
Aaron hat geschrieben:Der jetzige 4 gang läuft solo ca. 95 KMH
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2019 16:52
Das wär dann ein bißchen wenig. Das Soloritzel ist ein 21er.
Beitragvon hans813116964 » 7. Dezember 2019 16:58
viewtopic.php?f=10&t=71245
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2019 17:15 --
viewtopic.php?f=4&t=73204
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2019 20:15
Wenn da ja nen Schweinetrog ran kommt sind 95 auch genug, viel mehr bringt der TS auch nicht. Ich kann echte 90 mit nem 16er Ritzel, dann brüllt sie aber.
Beitragvon Aaron » 8. Dezember 2019 09:51
Die Anleitung/ Dokumentation ist ja klasse.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, Sachen umschweissen zu lassen. Ich überdenke mir mal mein weiteres Vorgehen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Aaron
Beitragvon P-J » 8. Dezember 2019 10:31
Aaron hat geschrieben:Leider habe ich nicht die Möglichkeit, Sachen umschweissen zu lassen.
Plug&Play ist aber nicht. Dann musde entweder mit dem 4 Gänger Leben oder dir gleich ne TS kaufen. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 47 Gäste
