Unterschied der Schaltarretierachse bei ori, Ersatzteil
Beitragvon MZtorben » 16. Dezember 2019 20:51
Hallo Leute, wie im Betreff angedeutet habe ich bei meiner MZ ES 125/1 1976 eine Schaltarretierachse als original Ersatzteil im Netz bei einem hier bekannten Shop geordert. Nun kommt mir das gelieferte Teil in den Maßen anders zu meinem Teil aus dem Motor vor. Die "Ringe" sind deutlich schmaler und somit ist die Kule in der die Kugel läuft auch größer, die Achsen sind gleich lang jedoch sind auch Unterschiede in der länge der Zylindrischen glatten Teile zu erkennen (ca.1mm). Der Schaltfinger den ich dazu bestellt habe ist auch anders beschriftet (4,2 statt wie in dem motor meiner 3,3) Kann es sein das versehentlich ein Teil eines anderen Modells geliefert wurde? Anbei ein paar Bilder:
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Re: Unterschied der Schaltarretierachse bei ori, Ersatzteil
Beitragvon stelue » 17. Dezember 2019 20:36
ich habe das Teil mit ner 3.6 auf der Schaltgabel.
Es gab von dem Motor ja verschiedene Modelle.
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2019 20:38 --
Muss es gewechselt werden?
stelue
Beitragvon ea2873 » 17. Dezember 2019 20:58
stelue hat geschrieben:Muss es gewechselt werden?
hab auch gerade überlegt, was überhaupt kaputt ist?
Beitragvon MZtorben » 18. Dezember 2019 17:28
Mache aktuell den kompletten Motor der ES, einige Teile am Getrieben waren klar verschlissen andere hätten laut Anleitung noch etwas Zeit, dachte mir aber wenn ich sie schon offen habe mache ich es mit. Der Finger ist auch ein Teil das nicht unbedingt akut ist, bei der Achse zieht sich ein etwas tieferer Kratzer, horizontal, drüber. Laut meinem Stand soll das so nicht sein. Kann ich das Ersatzteil trotz der anderen Version verwenden? Oder ist es so oder so unnötig zu tauschen?
Danke für die Antworten!
MZtorben
Beitragvon Christof » 18. Dezember 2019 19:48
An der Schaltarretierachse kenne ich keine Änderungen, nach der Umstellung auf 6 Kerben. Generell verschleißen die Achsen auch nur an einer Stelle, nämlich da wo die Kugel überspringt, da die Klaue und die Achse im Betrieb still stehen (Achse steht, Welle dreht).
Ein verschlißene Achse hat also einseitige Verschleißmarken, keine radial umlaufenden. Die Länge der Achse ist auch im Betrieb unerheblich, da die Achse axial auf das Spiel zum Schaftrad eingestellt wird. Wichtig sind lediglich die Abstände der Radienmitten (Kullen) untereinander.
Die Nummer auf der Klaue steht meines Erachtens für die Nummer des Schmiedestempels und ist unerheblich. Es gibt nur zwei Varianten der Klaue, die sich aber hinsichtlich der Form gravierend voneinander unterscheiden.
Beitragvon MZtorben » 19. Dezember 2019 12:44
Ok bleibt nur noch die Frage wieso diese Teile leicht unterschiedlich sind und nicht gravierend so das man sagen kann das es das "falsche" Teil ist. Ich streube mich immernoch das Teil zu Verwenden da die Kugel wesentlich mehr Spiel in der Kule hat als bei der Achse aus dem Motor. Der unterste Teil sowie der oberste Teil der Kule sind auch fast gleich im Durchmesser nur das die obersten Teile der Kule wesentlich dünner sind was zu dem größeren Spiel führt.
MZtorben
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2019 14:05
MZtorben hat geschrieben: Ich streube mich immernoch das Teil zu Verwenden da die Kugel wesentlich mehr Spiel in der Kule hat als bei der Achse aus dem Motor. Der unterste Teil sowie der oberste Teil der Kule sind auch fast gleich im Durchmesser nur das die obersten Teile der Kule wesentlich dünner sind was zu dem größeren Spiel führt.
Probiere es mal aus, ob die Gestalt der Radien in der Praxis tatsächlich zu höherer axialen Spielen führen.
Bau die Klaue mitsamt der Feder und der Kugel auf auf beide Achsen und prüfe, inwiefern sich die Klaue axial auf der jeweiligen Achse bewegen lässt.
Beitragvon MZtorben » 23. Januar 2020 18:30
Hallo, danke für den Tipp, habe es endlich mal ausprobieren können (wenn ich es richtig verstanden habe).
Habe also die Klaue komplett verbaut und an die Achsen gesteckt, allerdings kann man die Klaue bei beiden Achsen nicht händisch zwischen den Kulen hoch und runter drücken.
MZtorben
Beitragvon Christof » 26. Januar 2020 21:04
So soll es sein. Damit ist die Lagerstelle bzw. sind die Radien bei beiden Achsen in Ordnung.
Beitragvon MZtorben » 1. Februar 2020 10:34
Alles klar, danke euch, dann werde ich es wohl einbauen!
MZtorben
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], made, Peterle deluxe, SvenK und 71 Gäste
