Aufbau TS 340
Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 23. Dezember 2019 20:36
Da im Januar die Teile von Klappstuhl kommen habe ich schonmal fast alles zusammen gelegt.
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2019 13:16 --
Sollte man beim 340 er andere Kurbelwellenlager nehmen oder gehen die normalen von skf die es bei güsi gibt?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Uwe6565 » 23. Dezember 2019 23:43
Kuhmärker hat geschrieben:Da im Januar die Teile von Klappstuhl kommen habe ich schonmal fast alles zusammen gelegt.
Dann viel Erfolg, verstärke die Motorschuhe noch.
Sonst steht der Motor nach kurzer Zeit nach rechts bei 340 ccm und ......PS
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 08:41
Hab ich schon gemacht, hab jeweils 2 zusammen geschweißt und die buchsen sind aus pom
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon lasernst » 24. Dezember 2019 10:43
Die KWs bitte nach Empfehlung von den Profis reggen lassen, die gehen sonst kaputt.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 10:49
Die Kurbelwelle ist von ronge.Ist eine überarbeitete und auf den 340er angepasste TS Welle.
-- Hinzugefügt: 24. Dezember 2019 10:06 --
Gibt es verstärkte Kurbelwellenlager?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 13:14
Auf der rechten Seite koennte man eventuell ein Rollenlager NJ306 ECP/C3 SKF einbauen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 16:17
Was ist an dem Lager anders?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 16:22
Es ist, wie die Bezeichung bereits aussagt, ein Lager mit Rollen statt Kugeln und hat dadurch eine hoehere Tragfaehigkeit.
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 16:25
Warum nur auf der rechten Seite?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 24. Dezember 2019 16:40
Wegen der Seitenführung...dann würde ich aber auch gleich das Abtriebswellenlager durch ein Rollenlager ersetzen, ist stabiler bei dem zu erwartenden Kettenzug, und der Motor kann leicht geöffnet werden...
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 16:41
Links wuerde ich es nicht versuchen, da dann eventuell die Kupplungsfunktion beeintraechtigt wuerde.
Und beidseitig keinesfalls, weil normale Rollenlager kein achsiale Fuehrung gewaehrleisten koennen.
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kai2014 » 24. Dezember 2019 16:44
Rollenlager sind ohne Käfig, die benötigten mehr Schmierung.
Kauf Slf Lager für die KW.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 16:50
Kai2014 hat geschrieben:Rollenlager sind ohne Käfig, die benötigten mehr Schmierung.
Falsch
Das von mir angefuehrte Lager hat einen Kunststoffkaefig !
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 16:51
Die von slf sind doch genauso wie die von skf oder von fag oder?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 16:55
Nicht die Marke nenn ich falsch sondern die .. keinen Kaefig- Aussage
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kai2014 » 24. Dezember 2019 16:57
Slf ist hochwertiger als die von dir angeführten Hersteller.
Slf ist made in Germany, die anderen kommen aus dem Ostblock.
Hermann, solche kannte ich noch nicht. Selbst wenn die Lager ewig halten, die Pleul Lager auf keinen Fall.
Kai2014
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 17:05
Bei meinem 301-er Motor werde ich es mal probieren, da wahrscheinlich noch niemand Langzeiterfahrungen damit gesammelt hat :oops:
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 17:53
Ein kompletter Satz von SLF kostet nicht viel mehr als von SKF, das werde ich mal probieren.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Klappstuhl » 24. Dezember 2019 20:41
nicht umsonst gebe ich ausschließlich!!! SLF Lager für meine Motoren frei :mrgreen:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Dezember 2019 21:03
Dann ist die Kugellagerfrage auch geklärt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 25. Dezember 2019 00:23
Ich habe absolut garnichts gegen SLF Lager (und das auch nirgends geschrieben) :!:
Ganz im Gegenteil, gute heimische Produkte sind mir immer am liebsten und keineswegs zu teuer. :lupe: :gut:
mfg hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Dezember 2019 08:16
Dann müsste ich alles soweit zusammen haben, kupplungsfedern sind auch die verstärkten von Güsi.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kosmonaut » 25. Dezember 2019 14:05
Klappstuhl hat geschrieben:nicht umsonst gebe ich ausschließlich!!! SLF Lager für meine Motoren frei :mrgreen:
Hast du einen Tipp wo man SLF Lager in den üblichen Größen (z. B. für einen Motor einer ES/2) bestellen kann?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Dezember 2019 20:08
Müsste beim Gespann mit 340 ccm eine stärkere Kette verbaut werden oder reicht die normale aus?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Vögelchen » 25. Dezember 2019 20:34
Da würde ich die stärkste nehme die du finden kannst. Did 428 vx kosten ca 70€
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon der maaß » 25. Dezember 2019 20:39
An der Kette würde ich nicht sparen. Das kann teuer werden.
der maaß
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Dezember 2019 20:39
OK danke
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Klappstuhl » 25. Dezember 2019 23:54
rk428mxz
ich würde im schlauch keine mit o oder x ring nehmen
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 26. Dezember 2019 08:44
Die beiden genannten ketten haben unterschiedliche zugfestigkeiten. Wieviel zugfestigkeit sollte es denn beim 340er mindestens sein?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 26. Dezember 2019 09:26
Klappstuhl hat geschrieben:ich würde im schlauch keine mit o oder x ring nehmen
Genau das. Eigendlich ist die 428er Kette für bis zu 25-30 Ps gut.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Vögelchen » 26. Dezember 2019 09:55
Was habt ihr gegen die abgedichteten Ketten im Schlauch?
Vögelchen
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Nordlicht » 26. Dezember 2019 10:14
Vögelchen hat geschrieben:Was habt ihr gegen die abgedichteten Ketten im Schlauch?
nichts ..waren ja auch bei den 500 Modellen verbaut....
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Mainzer » 26. Dezember 2019 10:18
Die sind etwas breiter und können den Schlauch zerreiben.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 26. Dezember 2019 10:28
Mainzer hat geschrieben:Die sind etwas breiter und können den Schlauch zerreiben.
und der Schmierefekt der Kettenschläuche ist sinnfrei. Der geschlossene Kasten mit den Schläuchen und die dazugehörige saubere Schmierung ist der Grund für die lange Lebensdauer der Ketten bei MZ.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon kutt » 26. Dezember 2019 13:07
der maaß hat geschrieben:An der Kette würde ich nicht sparen. Das kann teuer werden.
Aua!
tschüs kleine VAPE ;)
Themen: 601
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon der maaß » 26. Dezember 2019 15:01
Wenn es nur die Vape wäre...
Die Kurbelwelle hat es bei der Aktion auch verdrückt, das Gehäuse konnte zum Glück durch schweißen gerettet werden.
Der Motor hatte noch keine 1000km gemacht, als die Kette riss.
der maaß
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 26. Dezember 2019 18:25
Mein Beileid
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2019 17:26 --
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 26. Dezember 2019 21:36
Nordlicht hat geschrieben:
...mit ein Grund, warum die zu heiss wurden...
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 26. Dezember 2019 21:41
Aus genau diesem Grunde hat meine SIlver Star
mittlerweile ne RK 428 H
mgh hermann
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Nordlicht » 26. Dezember 2019 21:57
hermann27 hat geschrieben:Aus genau diesem Grunde hat meine SIlver Star
mgh hermann
Und passende Ritzel dafür...aber die Zugkraft der 428 ist noch weniger wie 520...aber wer nur Blümchen pflücken fährt..
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 26. Dezember 2019 22:03
...die richtige Kette für die Rotax-MZ mit Schläuchen ist diese hier: klack!
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Nordlicht » 26. Dezember 2019 22:06
g-spann hat geschrieben:...die richtige Kette für die Rotax-MZ mit Schläuchen ist diese hier: klack!
genau...Zugfestigkeit 4000...
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 26. Dezember 2019 22:11
Wobei...im G-spann hielt die auch nicht, in den Schläuchen wurde die auf der Autobahn einfach zu heiss...also: Schläuche ab!
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Vögelchen » 26. Dezember 2019 22:15
Ist die 520er Kette ohne weiteres mit dem Ritzelsatz kombinierbar? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen da der ja für die 428er ist.
Vögelchen
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Nordlicht » 26. Dezember 2019 22:23
g-spann hat geschrieben:Wobei...im G-spann hielt die auch nicht, in den Schläuchen wurde die auf der Autobahn einfach zu heiss...also: Schläuche ab!
das war ja auch mein Problem..warum ich die Country verkaufte...auf längeren AB..km wirds immer heiß wenn man am Gas dreht
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 26. Dezember 2019 22:24
Vögelchen hat geschrieben:Ist die 520er Kette ohne weiteres mit dem Ritzelsatz kombinierbar? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen da der ja für die 428er ist.
Der originale Ritzelsatz ist für 520er Kette...
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Treibstoff » 26. Dezember 2019 22:44
Der originale Ritzelsatz für den Motor der großen TS, um den es in diesem Fred geht, ist nicht für die 520er Kette, sondern für die 428er. So was passiert, wenn ein Fred mit OT zugemüllt wird.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 26. Dezember 2019 22:51
Jo, hast ja recht, Asche auf mein Haupt... :oops:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Vögelchen » 27. Dezember 2019 08:35
Daachte ich es mir doch mit der 428er Kette. Das Argument mit der Breite der gedichteten Kette würde ich gelten lassen aber das der Schmiereffekt nicht optimal ist würde ich nicht gelten lassen. Im Endeffekt ist die Kette weiterhin durch die Schläuche vor Umwelteinflüssen geschützt und muss genau so wenig geschmiert werden wie eine ungedichtete Kette.
lg
Vögelchen
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 29. Dezember 2019 09:23
Ich hoffe das ich erstmal alle wichtigen Dinge soweit bedacht habe.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Tigerente und 47 Gäste
