Seite 12 von 12
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 10:08
von Kuhmärker
Vollgasfest
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 11:36
von g-spann
Kuhmärker hat geschrieben:Vollgasfest
Cool, gute Arbeit
...aber die Farbe
...ich dachte, mein Monitor ist kaputt...
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 12:34
von Kuhmärker
Im original sieht die Farbe besser aus
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 13:26
von Bambi
das ist doch das 'Nuclear Red' der Triumph Speed Triple ...
https://www.bike-urious.com/dont-call-p ... ed-triple/Schöne Grüße, Bambi
PS: da sollen damals einige der ersten Besitzer, die die Farbe nach dem Prospekt ausgesucht haben, beim ersten Live-Anblick laut geschnauft haben!
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 13:44
von g-spann
Kuhmärker hat geschrieben:Im original sieht die Farbe besser aus
Aber farblich passende Zeiger in Fahrzeugfarbe sind wieder echt cool...auch wenn mir die Farbe kalte Schauer über den Rücken jagt...hat schon was...
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 15:12
von Kuhmärker
Also der tachozeiger ist original neu. Die Farbe sieht nur durch meine Kamera so extrem aus. Hab selber heute den Beiwagen in der Sonne betrachtet und konnte nur normales rot erkennen. Den violett Stich kann ich nur auf Bildern feststellen
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 15:13
von der maaß
Mein Gespann sieht auf vielen Fotos auch ziemlich pink/rosa aus. Bist nicht der einzige mit diesem Phänomen ?
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 15:17
von Kuhmärker
So sieht es auch aus
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 15:22
von g-spann
Oh ja...deutlich besser!
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
1. April 2021 15:32
von Kuhmärker
Ich habe jetzt den Tank nochmal voll gemacht und werde demnächst mal den Verbrauch mit längeren Vollgas Etappen testen.
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
31. Oktober 2021 07:02
von Kuhmärker
Gestern hatte ich mal wieder kurz Zeit eine Runde zu drehen
Teillast Bereich ist noch leicht zu fett, teillastnadel werde ich bei Gelegenheit mal etwas tiefer hängen. Motor läuft ansonsten top
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
6. Februar 2022 12:04
von rockabilly17
Ein toller Bericht, sehr gute Arbeit! Ich würd mir das gerne mal ansehen, wohne ja nicht allzu entfernt.
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
6. Februar 2022 14:44
von Kuhmärker
Momentan sind alle Fahrzeuge eingemottet. Bin momentan voll und ganz mit dem Hausumbau beschäftigt. Die ES 175 steht auch noch halb zerlegt auf der Bühne
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
18. März 2022 19:18
von Kuhmärker
Heute konnte ich wieder eine kleine Runde drehen. War wieder richtig gut nach so langer standzeit wieder am Hahn zu drehen
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
5. März 2023 16:53
von Kuhmärker
Gestern habe ich das Gespann wieder aus dem Winterschlaf geholt,kleine Wartungsarbeiten durchgeführt.Wenn das Wetter besser wird dann kann ich damit täglich zur Arbeit fahren.
Bei Sauwetter muss die Schwalbe leiden
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
5. März 2023 17:30
von Konstantin
Also eine O Ring Kette ist in der MZ mit Kettenschlauch absoluter Quatsch. Eine O Ringkette hat ja etwas mehr innere Reibung, im Kettenschlauch heizt sich das dann zu sehr auf. Und der Witz ist ja das man da immer auch mal wieder frisches Fett reinbringen kann. Und frisch bedeutet ja auch immer bessere Schmierleistung, wie beim Öl.
Wildschrei hat damals DID Rennketten verkauft die vorgelängt sind, die hielten immer ewig ohne großen Verschleiss. Es ist ja kein Wunder das im Rennbetrieb keine O Ringketten verwendet werden!
Das war eine Replikauf eine Diskussion weiter vorne...
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
5. März 2023 18:05
von Kuhmärker
Deswegen habe ich auch den Rat von Klappstuhl befolgt und eine ohne Ringe genommen
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
6. März 2023 00:58
von Bambi
Konstantin hat geschrieben:Es ist ja kein Wunder das im Rennbetrieb keine O Ringketten verwendet werden!
das hat auf der Straße was mit Reibungsverlusten zu tun ... und offroad kommt dann noch der feine Dreck dazu, der immer noch reinkommt und dann auch drin bleibt ... Im Dreck wird meines Wissens sogar ohne Schmiermittel gefahren und nur geputzt.
Sc höne Grüße, Bambi
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
7. März 2023 15:15
von Kuhmärker
Heute habe ich noch am Beiwagen die Bremse entlüftet und den Beiwagen wieder drangebastelt.Danach noch die Spur kontrolliert.Jetzt könnte das Wetter endlich mal besser werden
-- Hinzugefügt: 8. März 2023 14:17 --Heute bei der kleinen Ausfahrt ist mir noch eingefallen das ich letztes Jahr noch das starke Räuchern im Stand beseitigen wollte.Es hat Mal wieder am Nachbauersatzteil gelegen.Der Bowdenzug vom Choke war 2 mm zu kurz,ich musdte die kleine Stellmutter an der Choke Aufnahme weglassen und die Stellschraube komplett reindrehen,erst dann hat der Gummi vom Choke Kolben unten aufgelegten und alles ist supi.Die anschließende Probefahrt war kalt aber Durchzug im unteren Bereich war wieder ein Spaßfaktor
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
18. März 2023 18:33
von Kuhmärker
Heute hat das Wetter gepasst,mit der ganzen Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder) zum Eis schlappern gefahren. 95 kmh voll beladen mit Beiwagenscheibe,der Durchzug beim Beschleunigen war super.
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
4. Juni 2023 10:13
von Kuhmärker
Nach mehreren Kilometern Vollgas und mit 2 Kindern beladenen Beiwagen hat der Krümmer gut Farbe bekommen.Der Motor läuft echt super
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
22. August 2023 15:28
von Kuhmärker
Heute ist mir bei der Fahrt am frühen Morgen mit kompletter Beleuchtung das Licht nach wenigen km immer schwächer geworden und dann war alles komplett aus und der Motor auch.Als ich das Zündschloss auf fahren ohne Licht gestellt habe ging die Fahrt weiter.Nachmittag Zuhause habe ich festgestellt das die Batterie schwach war und anscheinend bei fahrt mit Licht nicht richtig geladen wird aber ohne Licht schon.Verbaut ist eine 12V Vape.Hat jemand eventuell schon einmal dasselbe Problem gehabt?
Re: Aufbau TS 340
Verfasst:
29. März 2024 16:14
von Kuhmärker
Im Winter ist bekanntlich Bastlerzeit.Kleine Überarbeitung der TS 340.Es wurde ein größerer Krümmer verbaut und die Aufnahme vom ansaugstutzen am Luftfilterkasten überarbeitet da dort noch ein Knick im Übergang vorhanden war.
