Rückschlag beim Ankicken
Beitragvon gunch » 15. August 2007 13:13
hallo, jetzt mal ne ganz dumme Frage: Wie vermeide ich den Rückschlag beim Ankicken oder wie reduziere ich den Rückschlag auf ein Minimum?
Es handelt sich um einen em250 motor mit alter e-zündung.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Lorchen » 15. August 2007 13:17
Mit Schmackes und starkem Willen drauflatschen. Wenn Die Zündung nicht zu früh eingestellt ist, geht es nur so.
Ist halt ein Motorrad für Männer... :wink:
Beitragvon gunch » 15. August 2007 13:21
das verhalten ist also normal, zündung steht auf 2.7x vor ot. gut. wann ist die zündung zu früh eingestellt?
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Stephan » 15. August 2007 13:23
Ich suche mir erst immer den OT, sprich 1-2 mal halb und sanft treten und dann ordentlich antreten.
Ansonsten hilft nur eine Quarkschnitte mehr zum Abendbrot :P .
Beitragvon gunch » 15. August 2007 13:25
ja ok, ich bring halt nur 60kg bei 167cm auf die waage, aber an krieg ich sie trotzdem!
und auch aufgebockt...
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ETZChris » 15. August 2007 13:30
einfach kicker ausklappen und durchlatschen...geht auch ohne OT-gesuche...schön schmackes und den fuß nicht draufstehen lassen...tut nur halb so weh ;)
Beitragvon mz-henni » 15. August 2007 14:01
Sinnvoll wäre es jedoch noch, vor dem durchlatschen erstmal den Punkt zu fühlen, wo die Zahnflächen ineinander greifen, das schont die Mechanik nicht unwesentlich.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ETZChris » 15. August 2007 14:07
wenn alles i.o. ist ist das doch gar nicht nötig :roll:
Beitragvon rmt » 15. August 2007 14:08
Lorchen hat geschrieben:Mit Schmackes und starkem Willen drauflatschen. Wenn Die Zündung nicht zu früh eingestellt ist, geht es nur so.
Wobei Schmackes höchstens 1/3 im Vergleich zu einem 4T ausmacht.
Wenn der zurückschlägt - auweia.
Verhindern geht nicht - ist Zufall (wo die KW grade steht, wo die Verzahnung nebst Hebel grade ist), hab Kicker gerne möglichst weit oben und bei E-Zündung ist da schon in den ersten mm beim Runtertreten manchmal ne spürbare Gegen-Reaktion. Zum Runtertreten hat man aber viel Anlauf und er kann sich zur Arbeitsaufnahme schlecht weigern.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon knut » 15. August 2007 14:15
der rückschlag einer 250 er ist nun wirklich nicht erwähnenswert -es sei denn man hat schlappen an und rutscht ab (gibt schönes blaues schienbein -wie bei mir)
Themen: 96
Beitragvon Jonas » 15. August 2007 14:28
ETZChris hat geschrieben:wenn alles i.o. ist ist das doch gar nicht nötig :roll:
Was meinst du mit "alles in Ordnung"?
Ich tret auch immer erst ein- zweimal vorsichtig, bis der Kickstarter richtig greift und der Kolben kurz vor OT ist. Dann mit Nachdruck durchtreten und gut ist.
Einfach so ankicken find ich etwas "grobschlächtig"; ist auch bestimmt nicht sonderlich materialschonend denk ich mir mal mit meinem halbwissenden Geist. :)
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon ETZChris » 15. August 2007 14:32
ich meine damit: sind alle mechanischen teile, welche zum kicker gehören (ich kenne in diesem fall eher die hufu genauer als die zwofu) in einem vernünftigen, nicht stark verschlissenen zustand, kann man schon "einfach durchlatschen"...bei verstärktem verschleiß sieht das dann schon wieder nen bißchen anders auch...
Beitragvon Andreas » 15. August 2007 14:59
knut hat geschrieben:der rückschlag einer 250 er ist nun wirklich nicht erwähnenswert -
Jaja, kipp ruhig Benzin ins Feuer.....möchtest Du einen gegenteiligen OP-Bericht sehen?! Und das ganze mit Knobelbechern!
knut hat geschrieben:es sei denn man hat schlappen an und rutscht ab (gibt schönes blaues schienbein -wie bei mir)
Oder aber man schürft an der Beifahrerfußraste vorbei.....ist auch nett.
Zum Thema:
OT suchen und durchtreten. Seitdem geht es bei mir auch ohne Doc und OP.
Beitragvon ad40 » 15. August 2007 15:15
Jo,
Beifahrerfußraste hat mir OP + 1 Woche Krankenhaus gebracht !
Allerdings links weil ich beim Benzinhahnöffnen versehentlich auf Reserve gekommen bin und Wasser in den Vergaser lief. Nach annähernd 20 x kicken hatte ich rechts keine Kraft mehr, und links... siehe oben !
Gruß Axel
Ps. aber die 250er Emme ist ein Weisenkind gegen die 500XT meines Nachbarn :shock:
ad40
Beitragvon Sven Witzel » 15. August 2007 15:48
Ist bei meiner was nicht ok ?? Rückschlag hab ich keinen - weder bei der ES noch bei der ETZ von meinem Nachbarn
Beitragvon lallemang » 15. August 2007 16:07
Mein einziges Moped mit funktionierendem Anlasser war der Heinkel Tourist! :zustimm:
Der Rest war/ist zum Kicken u.a.: XT500, Norton850 und XS650 (nein, deren "Anlasser"...)
Sicher sind die grö§eren 4Takter etwas schwerer zu treten, aber da ist mehr Massenträgheit.
Ne 250'er 2Takt ist auch da giftiger. :mrgreen:
In jedem Fall war's halbherziges/ängstliches Treten. :oops:
Und ich mag's auch lieber, da§ der Mechanixnutz einrastet bevor ich durchtret'. :wink:
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Zündnix » 15. August 2007 16:35
Erzähl ma... :vielposten:
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Lorchen » 15. August 2007 17:05
Boah, Stephan und Chris! :shock: Hufu antreten geht doch ganz leicht. :wink: Gunch hat ne 250er. Wenn man da nicht mit ein bißchen Nachdruck rangeht, ruppt es schon ganz unangenehm.
2,7mm ist übrigens i.O.
Beitragvon Andreas » 15. August 2007 17:06
Zündnix hat geschrieben: Erzähl ma...
Ist zwar jetzt OT, aber ok.
Sonntag, den 04.03.07 Gespanntour mit den Kiddies. Beim antreten schlägt der Kicker zurück und knallt mir in die Knobelbechergeschützte Wade. Passiert halt schonmal....nix dabei gedacht, augenscheinlich nix kaputt an der Wade.
Im Laufe der Woche bildet sich ein blauer Fleck, die Wade schmerzt ein wenig wie "gezerrt". Zum Ende der Woche werden die Schmerzen so stark, dass ich meine Arbeit abbrechen muß. Das war am Freitag, den 09.03.07. Ein Kollege fährt mich zu meinem etwas entfernt parkenden Auto. Dort angekommen ist mein Kreislauf mittlerweile kurz vorm zusammenbrechen, kalter Schweiß, Schüttelfrost. Irgendwie schaffe ich es aber trotzdem mit dem eigenen PKW in die Uni D´dorf.
Dort wird der Verschluß der Hauptschlagader im rechten Knie festgestellt -> keinerlei Durchblutung mehr im rechten Bein unterhalb des Knies -> Intensivstation.
Der Verschluß wurde mittels eines Zugangs in der linken Hüfte festgestellt, über den zentimeterweise ein Draht und Kontrastmittel in die betroffene Vene geschoben/gespritzt wurde. Sehr angenehm! Nach ungefähr 1,5 std. Röntgen wurde der Verschluß dann lokalisiert. Mittels diesem Zugang wurde dann das komplette Wochenende auf der Intensiv versucht, den Verschluß medikamentös zu lösen. Hat aber nur teilweise geklappt.
Erschwerend hinzu kam die "dumme Lage" des Verschlußes, mitten im Kniegelenk. Herzpatienten werden es wissen, normalerweise kommt dann ein Ballon zum Einsatz, der die Vene dehnt. Oder aber ein Gerüst wird in die Vene eingesetzt, welches sie weitet (ich glaube "Stand" heißt sowas).
Ging aber alles nicht, da der Verschluß mitten im Kniegelenk war und die Bewegung des Knies einen dauerhaften Erfolg verhindert hätte.
Montag den 12.03. dann die letzte Alternative, die OP.
Aus der rechten Hüfte wird eine überflüssige Vene ausgebaut. Die kaputte Vene im Knie ebenfalls. An ihre Stelle wird die "Ersatzvene" aus der Hüfte eingesetzt. Dauer der OP -> mehrere Stunden.
Am 22.03.07 werde ich entlassen, kann nicht gehen und die Muskulatur hat sich im rechten Bein schon zurückgebildet. Es folgt Lymphdrainage und Krankengymnastik.
Am 12.05.07, also etwas über 2 Monate später werde ich wieder gesundgeschrieben.
Der Verschluß der Vene entpuppte sich als Blutgerinsel, welches sich durch eine innere Verletzung des "Kickstarterunfalls" gebildet hatte.
Auf dem Weg durch den Körper, ist es im Knie hängengeblieben. Gott sei Dank. Nicht auszudenken, wenn es im Schädel oder Pumpe hängengeblieben wäre.
Schockierend auch die Aussage der aufnehmenden Ärztin.....hätte ich das Wochenende noch abgewartet, hätte ich sehr wahrscheinlich meine Moppeds behindertengerecht-einbeinig umbauen müssen.
Soviel zu meiner persönlichen Kickstartererfahrung.
Nette Anekdote am Rande....
Mir wurde viel Bewegung verordnet, also rauf aufs Gespann ;-).
Mit rechts konnte ich noch nicht kicken, also zaghaft mit links.
Rauf aufs Mopped, 1. Gang rein und die Kiste fährt rückwärts!
Weiss der Geier warum.....paßte aber irgendwie zu der ganzen Pechgeschichte.
Zuletzt geändert von Andreas am 15. August 2007 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon knut » 15. August 2007 17:15
@Andreas -bitte nicht übelnehmen -ich bin wirklich heilfroh dass du wieder fit bist - aber nicht jeder ist unserer rustikalen osttechnik gewachsen :)
Themen: 96
Beitragvon Andreas » 15. August 2007 17:17
Ich nehms nicht übel, mittlerweile muß ich selber drüber lachen wenn ich meine Narben so sehe.
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. August 2007 17:26
Sven Witzel hat geschrieben:Ist bei meiner was nicht ok ?? Rückschlag hab ich keinen - weder bei der ES noch bei der ETZ von meinem Nachbarn
Alles kaputt. :shock: Bloß schnell die Motoren ausbauen und komplett zerlegen. Auf keinen Fall damit fahren. Das klingt nach kapitalem Motorschaden. 8)
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon gunch » 15. August 2007 17:27
ok, das mit dem blauen fleck an der wade kommt mir irgendwie bekannt vor, danke für eure tips erstmal!
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ETZChris » 15. August 2007 17:33
Lorchen hat geschrieben:Boah, Stephan und Chris! :shock: Hufu antreten geht doch ganz leicht. :wink: Gunch hat ne 250er. Wenn man da nicht mit ein bißchen Nachdruck rangeht, ruppt es schon ganz unangenehm.
also diverse zwofus habe ich auch schon angetreten...ohne das sie mir wehgetan haben...
Beitragvon knut » 15. August 2007 17:40
ETZChris hat geschrieben:also diverse zwofus habe ich auch schon angetreten...ohne das sie mir wehgetan haben...
dann versuchs jetzt mal mit erwachsenen frauen :lol:
Themen: 96
Beitragvon _Quax » 15. August 2007 17:52
Wenn ich richtig sauer bin, kriege ich die Emme auch mit der Hand an.
Ich trage dann meistens Handschuhe :)
ETZ 150 Bj 88, Zündapp GTS50 Bj 79, Hercules P3 BJ 93
_Quax
Beitragvon Stephan » 15. August 2007 18:16
Lorchen hat geschrieben:Boah, Stephan und Chris! :shock: Hufu antreten geht doch ganz leicht. :wink: ...
Hab ich mich beschwert?...ich glaube nicht. Bescheiden wirds bloß, wenn der Seitengepäckträger voll beladen ist und man mit seinen Quadratlatschen einfach nicht mehr richtig an den Kicker kommt und mit dem Spann treten muss :wink: .
Beitragvon eichy » 15. August 2007 18:31
GAAAnz am Anfang, die Emme war erst 2 Tage in meinem Besitz hab ichs auf irgendwie geschafft, das der Kickstarter zurückschlug und ich ein paar Tage humpelte. Seitdem wird "zurückgetreten": Feste, bis ganz unten, und nicht mit den Zehenspitzen ein bisschen.
Respekt hab ich trotzdem noch, nach alle den Jahren..
eichy
Beitragvon Maddin1 » 15. August 2007 20:50
Beim ESgespann schaffen wir es manchmal irgendwie beim Kickern ein Gang mit reinzuwerfen wenn der Kicker ganz unten is. Keine Ahnung wie das gehn soll aber es geht.(Und das ausgerechnet immer dann, wenn sie auch dabei mit an geht) Immer sehr interessant dann noch aufzusteigen.
Tschuldigung war jetzt voll OT. :oops:
Beitragvon Ex-User Joey » 15. August 2007 21:27
Sei froh das du keine Norton ankicken musst , das geht nicht einfach mit schmackes runtertreten . hatte mal zündprobleme ,provisorisch eingestellt um dann mit Stroboskoplampe zu überprüfen,..hat meinen Holzbotten durch die Werkstatt geschleudert und war dann 3 Tage gehunfähig. seit dem immer erst mal angeschoben um das Erbe zum laufen zu kriegen..
das nur mal so nebenbei erwähnt..
Gr Joey
Ex-User Joey
Beitragvon eichy » 15. August 2007 21:46
Schade, daß die Norton nicht in deiner Galerie ist. Meine Enfield hat mich noch nie getreten. Wenn die fehlzündet spuckt Sie Feuer in den (indischen Baumwollfilz-) Luftfilter. Der bekommt dann meist Löcher....
eichy
Beitragvon lallemang » 15. August 2007 22:53
eichy hat geschrieben:Wenn die fehlzündet spuckt Sie Feuer in den (indischen Baumwollfilz-) Luftfilter. Der bekommt dann meist Löcher....
:rofl:
Die XT hat mir mal etwas die Wade aufgeschrammt. Aber das war im
Winter und lag dran, da§ ich beim Kicken komplett (samt Moped)
ausgerutscht bin. :oops:
[Nachtrag]
Bei der Norton hab ich Boyer drin und VOR dem Blitzen wird erstmal
statisch eingestellt. :nixweiss:
lallemang
Beitragvon mz-henni » 15. August 2007 23:32
Ich würde es gerne mal, am liebsten meine eigene Dominator Model 88.
Da gibt es nur ein Problem: Ich habe keine :cry: :cry:
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sven Witzel » 16. August 2007 00:02
@ Trophy-Treiber : Kickstarter kommt schon von alleine wieder hoch und so, aber hatte noch nie Probleme, dass ich mir dabei weh getan hätte oder so irgendwas...
Die Hufu ES von mir kann ich auch mit der Hand "ankicken", geht wie Butter
Beitragvon Ex User Hermann » 16. August 2007 01:54
Was ihr nur habt!
Meine 300er hab ich auch mit der Hand anbekommen, Sammy hat von einem "meiner" Motoren allerdings schon eine "gebügelt" bekommen :lach:
Die Rotax läßt sich nicht von mir ankicken (was nicht am Durchtreten liegt! Sie springt einfach nicht an!). :nein:
Liegt wohl an der Technik, den Kicker latsch ich auch ohne Dekohebel bis Anschlag durch, selbst im Sitzen! 8)
Und wenn ein Mopped die Frechheit besitzt zurückzuschlagen, bekommt es von mir erst recht nen Tritt! :heiss:
Beitragvon bernie150 » 16. August 2007 02:00
Hermann hat geschrieben:Und wenn ein Mopped die Frechheit besitzt zurückzuschlagen, bekommt es von mir erst recht nen Tritt! :heiss:
Wenn dann der Kickstarter zufällig Zahn auf Zahn steht... :irre: :rofl:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex User Hermann » 16. August 2007 02:06
Selbstverständlich lasse ich IMMER vorher "einrasten"!
Bernie, was Du mir zutraust! :nein:
Beitragvon sammycolonia » 16. August 2007 06:14
Hermann hat geschrieben: Sammy hat von einem "meiner" Motoren allerdings schon eine "gebügelt" bekommen :lach:
:shock: find ich nicht lustig! :evil:
(doch, im nachhinein ists lustig!) :oops:
Beitragvon knut » 16. August 2007 06:37
Die Rotax läßt sich nicht von mir ankicken (Sie springt einfach nicht an!).
meine von mir auch nicht -aber bei meinem junior springt sie an -also wirds wohl an mir liegen :( sicher fehlt beim durchtreten die "explosivität"
Themen: 96
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2007 07:24
knut hat geschrieben: meine von mir auch nicht -sicher fehlt beim durchtreten die "explosivität"
Tja Knut, du bist eben keine 20 mehr... :versteck:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Ex-User AirHead » 16. August 2007 07:42
lallemang hat geschrieben:Sicher sind die grö§eren 4Takter etwas schwerer zu treten, aber da ist mehr Massenträgheit.
Kann ich so erstmal nicht bestäigen. Ich hatte letzens das Vergnügen eine Kawa Z1000 ST bj. 79?! du fahren/starten.
Die ließ sich ohne großen Kraftaufwand starten. Ich wär fast runter gefallen von der Tochter, da ich dachte ich müsse da mit ordentlich Schmackes reinlatschen.
Eigentlich muss ja auch nur 1 Zylinder nen anständigen Arbeitstakt vollbringen, der Rest geht von alleine.
Ex-User AirHead
Beitragvon ETZChris » 16. August 2007 08:42
lisa lies sich gestern beim stammtisch irgendwie nicht so ärgern ;)
Beitragvon mz-henni » 16. August 2007 08:43
wenn alles i.o. ist ist das doch gar nicht nötig Rolling Eyes
Doch, das ist nötig, damit alles i. O. bleibt!
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. August 2007 09:05
Sven Witzel hat geschrieben:@ Trophy-Treiber : Kickstarter kommt schon von alleine wieder hoch und so, aber hatte noch nie Probleme, dass ich mir dabei weh getan hätte oder so irgendwas...
Trophy-Treiber hat geschrieben:Alles kaputt. :shock: Bloß schnell die Motoren ausbauen und komplett zerlegen. Auf keinen Fall damit fahren. Das klingt nach kapitalem Motorschaden. 8)
Das war ein Gag! :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon knut » 16. August 2007 09:19
mzetti hat geschrieben:Tja Knut, du bist eben keine 20 mehr... :versteck:
wie kommst du darauf ? :shock: meine freundin sagt immer : du wirst nie erwachsen :lol:
Themen: 96
Beitragvon ETZChris » 16. August 2007 09:23
mz-henni hat geschrieben:
es kann sicher auch gut sein, dass das "vorfühlen" rein intuitiv passiert ;) bin mir da jetzt gar nicht so sicher...
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2007 10:16
knut hat geschrieben: ...du wirst nie erwachsen
das sagt meine Frau auch immer, nur meistens im Zusammenhang mit
irgendwelchen Motorradprojekten...siehe mein RT-Renner-Projekt.
übrigens siehst du viiieel jünger aus, als du wirklich bist !!! ist doch klar ...*duckundwech*
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon knut » 16. August 2007 10:20
mzetti hat geschrieben:übrigens siehst du viiieel jünger aus, als du wirklich bist
du wirst deiner forumstreffenpflichten trotzdem nicht entbunden :twisted:
Themen: 96
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2007 10:23
sooo sollte das jetzt auch nich rüberkommen...schleimen is aber auch schwer... :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Sven Witzel » 16. August 2007 12:09
JAg mir doch nicht so´n Schrecken ein, wo se schon so schlecht läuft....
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 44 Gäste
