Sicherungsbleche an Kupplung
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2020 19:39
Moin
Von Rudidutschke aus dem Forum habe ich einen ETZ 250 Motor den ich gerade wieder regeneriere. Der Motor wurde in Hamburg schon mal überholt. Dabei wurden die 6 M6 Muttern durch selbstsichernde Muttern ersetzt und die Sicherungsbleche weggelassen.
Das Drucklager habe ich gewechselt und die selbstsichernden Muttern erst mal wieder verwendet.
Habt ihr Erfahrung ob das auf Dauer hält? Ich würde natürlich neue Muttern verwenden. Oder doch Sicherungsbleche verwenden?????
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Sicherungsbleche an Kupplung
Beitragvon Klaus P. » 5. Januar 2020 20:05
Bleche war gestern :wink:
Ein Freund von mir mit MZ Instandsetzung nimmt auch nur selbstsichernde mit einem Tropfen Loctite.
Wenn du Bleche suchst, gebrauchte kannste für lau haben.
Gibt auch flachere S-muttern, das Gewinde sollte ja min 1 - 2 Gänge rausschauen.
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2020 20:11
Ich hatte Bedenken das der Kunstoff an den selbstsichernden Muttern bei Erwärmung zu weich wird. Aber mit Loctite zusätzlich ist man auf der sicheren Seite.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Mainzer » 5. Januar 2020 20:21
Wäre das nicht eine passende Anwendung für Nordlock-Scheiben?
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon jemxt » 5. Januar 2020 20:25
Es gibt auch noch andere selbstsichernde Muttern, ohne Plaste oder was das auch immer ist.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon hermann27 » 5. Januar 2020 20:26
Nordlockscheiben arbeiten aber beim Loesen und Festziehen immer spanend :!:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 5. Januar 2020 20:31
hermann27 hat geschrieben:Nordlockscheiben arbeiten aber beim Loesen und Festziehen immer spanend :!:
mfg hermann
Und wie oft öffnet man die Verschraubungen? Im Solobetrieb hält die Kupplung doch mindestens ein Motorleben lang.
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2020 20:36
Auf meiner Arbeit habe ich selbstsichernde Bundmuttern die unten wie diese Nordlockscheiben aussehen. Vielleicht wären die optimal.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kuhmärker » 5. Januar 2020 20:42
Ist das jetzt eine Verbesserung mit den selbstsichernden Muttern gegenüber dem originalen sicherungsblechen? Gab es schlechte Erfahrungen mit den sicherungsblechen?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2020 20:47
Kuhmärker hat geschrieben:Ist das jetzt eine Verbesserung mit den selbstsichernden Muttern gegenüber dem originalen sicherungsblechen? Gab es schlechte Erfahrungen mit den sicherungsblechen?
Verletzte Hände. :oops:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kai2014 » 5. Januar 2020 20:51
Ich nehme nach wie vor, Bleche.
Wenn sich eine selbstsicherende Mutter löst und durch das Getriebe macht, möchte ich nicht darauf sitzen.
Für die Hände gibt es Arbeitshandschuhe.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 5. Januar 2020 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon UlliD » 5. Januar 2020 20:51
MZ Werner hat geschrieben:
Sicherungsbleche sind ja auch sooo teuer... :shock:
Beitragvon muenstermann » 5. Januar 2020 20:59
Bereits vor vielen Jahren wurden die Normen für eine Vielzahl der "Schraubensicherungen" zurückgezogen.
hier mal klick machen
Die Elastikstopmuttern, DIN 985, dürfen nicht mehr als Sicherungsmuttern verwendet werden. Der Nylonring dient lediglich als Verliersicherung, dann ist die Mutter aber bereits gelöst.
Wirklich sichern kann man Schraubverbindungen durch regelgerechten Einsatz der diversen Flüssigsicherungen (Loctite und Co.)
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 5. Januar 2020 21:04
Ich habe mich immer wieder mal gewundert, nicht nur bei MZ Kuppl.,dass Muttern locker waren trotz Sich-blech.
Und ja, sie hielten ihren Platz aber sie waren nicht fest.
@ münstermann
da steht aber auch als Zusatz:
Diese Normen haben bei Schrauben höherer Festigkeit - - -
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. Januar 2020 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2020 21:05
muenstermann hat geschrieben:Bereits vor vielen Jahren wurden die Normen für eine Vielzahl der "Schraubensicherungen" zurückgezogen.
Danke ! Das ist mal eine Aussage .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon TS-Jens » 5. Januar 2020 21:06
Mainzer hat geschrieben:Wäre das nicht eine passende Anwendung für Nordlock-Scheiben?
Schon seit vielen Jahren in meiner TS Kupplung :ja:
muenstermann hat geschrieben:Der Nylonring dient lediglich als Verliersicherung, dann ist die Mutter aber bereits gelöst.
Genau wie die Sicherungsbleche.
Beitragvon mz-mw » 5. Januar 2020 22:03
Ich habe nur gute Erfahrungen mit den selbstsichernden muttern gemacht. An mehreren Kupplungen!
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon MZ Werner » 6. Januar 2020 19:28
Habe heute neue selbstsichernde Muttern genommen und mit Loctite mittelfest gesichert.
Danke für die vielen Hinweise. Dank des Schwarmwissens lernt man immer mehr dazu.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 6. Januar 2020 21:21
MZ Werner hat geschrieben:Habe heute neue selbstsichernde Muttern genommen und mit Loctite mittelfest gesichert.
Mittelfest 242 noch schlimmer 222 ist nach meinen unmaßgeblichen Erfahrungen in der Festigkeit
unter der selbstsichernden Mutter anzusetzen.
Beitragvon hiha » 7. Januar 2020 09:10
Wie schon woanders geschrieben: Nicht schlechter wie die Sicherungsbleche, die auch nur eine Verliersicherung darstellen. Es braucht an der Stelle aber auch nicht mehr als das. Die Bolzen werden ja nicht unter einer definierten Vorspannung gehalten, wie z.B. Motorstehbolzen o.Ä.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, michi89 und 47 Gäste
