Seite 1 von 1
Benzin aus Kurbelgehäuse entfernen
Verfasst:
7. Januar 2020 19:43
von Waldheimer
brauche Hilfe zum Entfernen von Benzin aus Kurbelgehäuse bei einer MZ ES 175/1.
Danke für jeden Tipp !
Re: Benzin aus Kurbelgehäuse entfernen
Verfasst:
7. Januar 2020 20:06
von icke1982
Ich würde die Zündkerze rausschrauben und dann an der Lichtmaschine mit dem Akkuschrauber den Motor durchdrehen.
Verfasst:
7. Januar 2020 20:09
von starke136
Ist sie abgesoffen bzw. zündet sie nicht oder warum steht Sprit in dem Kurbelgehäuse?
Verfasst:
7. Januar 2020 20:53
von ea2873
kommt drauf an wie voll es ist. Wenn es komplett voll ist, Kerze raus, Kickstarter vorsichtig betätigen, wenn man nicht durchtreten kann, kickstarter leicht beschweren, damit das Benzin zwischen den Kolbenringen durch kann und ein paar Tage warten. Alternativ Zylinder leicht ziehen.
wenn man noch durchtreten kann, einfach Kerze raus und mit eingelegtem Gang mal 100m schieben.
Verfasst:
7. Januar 2020 20:57
von MRS76
Krümmer ab machen.
Wenn Kurbelgehäuse richtig vollgelaufen, steht da die Brühe auch drin...
Verfasst:
7. Januar 2020 21:37
von rausgucker
Ich habe an meiner ETZ 250 auch mehrfach mal ein richtig vollgelaufenes Kurbelgehäuse gehabt. Ich habe den Vergaser abgezogen, Kolben auf OT gestellt und mit einer ganz fetten Plastikspritze und einem Scläuchlein daran alles ausgesaugt.Den Schlauch habe ich durch den Ansaugstutzen geschoben. Der war etwas steifer und ging so ganz gut zwischen den Kurbelwangen durch. 200 ml habe ich so rausgezogen.
Verfasst:
7. Januar 2020 21:59
von vergasernadel
Ich habe bei der grünen Rundlampe auch Krümmer entfernt. Dann ewig getreten. Sie hat sich freigekotzt. später hab ich sie anspringen lassen. Da hat sie Rest ausgekotzt. Koti Träger und Rad waren Ölversaut.
Verfasst:
8. Januar 2020 07:53
von wernermewes
icke1982 hat geschrieben:Ich würde die Zündkerze rausschrauben und dann an der Lichtmaschine mit dem Akkuschrauber den Motor durchdrehen.
Ja,
so hat es bei mir auch gut funktioniert.
Das hat mächtig zur Kerzenöffnung rausgesaut
Verfasst:
8. Januar 2020 14:01
von hiha
Ich hab damals bei der RD250 beide Kerzen rausgeschraubt und sie im ersten Gang ein paar Meter flott geschoben. Die Benzinflecken auf dem Asphalt hab ich nicht bedacht. Die Soße lief nur so runter...
Bevor man dann den Motor startet, sollte man Öl über die Vergaser ins Kurbelgehäuse geben, da sonst die Pleuel- und Kurbelwellenlager einige Zeit ziemlich trocken laufen müssen. Gilt haupsächlich für Getrenntschmierung und gut abgesoffene Motoren, wo das Benzin die Innereien fettfrei gemacht hat...
Hans
Verfasst:
8. Januar 2020 14:05
von Ex-User MZ-Wilhelm
Ich würde auch schieben, Kerze raus, 1. Gang, Vollgas, Benzinhahn natürlich schließen und eine Runde schieben. Aber Obacht, es könnte ein zündfähiges Gemisch entstehen! Nicht rauchen, Funken vermeiden.
Willy
Verfasst:
8. Januar 2020 15:13
von hiha
Zündung ausschalten ist das Mindeste...
Verfasst:
8. Januar 2020 18:51
von monsieurincroyable
1. Zündung aus
2. Gas voll auf und auch auf halten
3. mehrmals durchtreten
-> dann sollte das passen.
Verfasst:
8. Januar 2020 21:02
von hermann27
Waere eine nachtraeglich angebrachte Ablass-Schraube nicht eine saubere Loesung.
Bei der ETZ 125/150 waere der vordere Anguss unten links (innen teilweise hohl) zum Beispiel eine geeignete Stelle.
mfg hermann
Verfasst:
8. Januar 2020 21:08
von der maaß
Das wäre für mich eine viel zu große Gefahrenstelle für Falschluft.
Mir persönlich ist, während mittlerweile fast 40tkm (hab mich beim nachrechnen gerade erschrocken wie weit das ist ? ) auf 2Taktern noch kein Motor derart abgesoffen, als das es mit "Kerze raus und eine Runde schieben" nicht behoben werden konnte.
Verfasst:
8. Januar 2020 22:15
monsieurincroyable hat geschrieben:1. Zündung aus
Vorher natürlich Benzinhahn schließlich
