Seite 1 von 1
Abmessung Keilschraube Kickstarterwelle
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 15:01
von starke136
Hallo Leute,
kann mir jemand die Abmessungen der Keilschraube für den Kickstarter/Kickstarterwelle der ETZ 250 geben?
Dieses Teil:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
Länge und Gewindegröße sowie der Durchmesser wären toll :)
Danke!
Re: Abmessung Keilschraube Kickstarterwelle
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 15:22
von MRS76
Länge gesamt: 42,15mm
Länge Keil: 29,15mm
Durchmesser vorn 10,00mm
Durchmesser Schräge 8,65mm
Gewinde M6
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 16:25
von starke136
Ein Traum! :knuddel:
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:15
von MRS76
Bitteschön.?
Ich hoffe du kannst die Maße richtig deuten.
War zu faul zum Fotos machen.?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:36
von muenstermann
Das Ding heißt richtig Kurbelkeil Ø10
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:44
von P-J
muenstermann hat geschrieben:Das Ding heißt richtig Kurbelkeil Ø10
und steckte in fast jeder Fahrradtrettkurbel.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:46
von MZ Werner
P-J hat geschrieben:
Sind die vom Fahrrad nicht dünner?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:51
von muenstermann
MZ Werner hat geschrieben:
-- Hinzugefügt: 16th Januar 2020, 4:47 pm --
ja am häufigsten ist Ø9,5
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 17:58
von MZ Werner
Mir war doch so. Ich wollte so einen Tretlagerkeil nämlich mal für den Kicker nehmen . Und der rutschte aber ziemlich tief rein.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 18:06
von atze-15
MZ Werner hat geschrieben:Mir war doch so. Ich wollte so einen Tretlagerkeil nämlich mal für den Kicker nehmen . Und der rutschte aber ziemlich tief rein.
stimmt DDR-Fahrradkeil- Durchmesser 9,6mm
Gesamtlänge 43mm
atze
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 18:10
von P-J
atze-15 hat geschrieben:9,6mm
oder 10, vöölig Latte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 18:35
von hermann27
Die wenigen Zehntel uebrueckt man leicht mit Holzkitt :oops:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 18:53
von P-J
hermann27 hat geschrieben:Die wenigen Zehntel
mach bei ner Emme nu wirklich nix. Da redet man nicht über zehntel. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 19:50
von MRS76
Da muss ich widersprechen. Das macht schon was. Man zieht die Keilschraube zu weit durch und dreht die Mutter auf Block, denkt dabei das alles fest ist. Dabei hat der Kicker auf der Welle immernoch etwas Luft und nach einer ganzen Weile schlägt das dann ein/ arbeitet sich ein.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 20:21
von P-J
MRS76 hat geschrieben: und nach einer ganzen Weile schlägt das dann ein/ arbeitet sich ein.
Ich fahr Fahrradkeile seit Jahren in vielen verschieden Motoren, nix macht das, garnix. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 20:27
von MRS76
Dann rollste immer an....?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 20:28
von P-J
MRS76 hat geschrieben:Dann rollste immer an....?
JOJO, ich wohne im Hang. :mrgreen: :tongue:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 20:31
von MRS76
Kann doch jeder machen wie er will.
Habs halt schon 2x auf der Werkbank gehabt, da wars dann halt Kacke.?‍♂️
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 21:07
von muenstermann
hört,hört, das tapfere Schreinerlein hat gesprochen.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 21:12
von P-J
muenstermann hat geschrieben:Schreinerlein
Schreiner, immernoch :schlaumeier:
muenstermann hat geschrieben: tapfer
Naja, Früher vielleicht! :(
Hier seit ihr Pingelig wie sonst noch was aber billige Almot Kolben müssen sein, bis ihr alle auf die Fresse fliegt und dann rumjammert. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 21:19
von MRS76
Der TE wollte Maße.
Die hat er.
Alles gut und aus.?‍♂️
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 23:18
von vergasernadel
Verzeihung, obwohl schon "aus" möchte noch anmerken, dass mann auch günstig kaufen kann bei Gü, etwas teurer bei Ga. Da spart man sich die Arbeit.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2020 09:37
von starke136
5 Minuten Arbeit, da war der Keil fertig gebaut ;)
Das man den kaufen kann ist ersichtlich aus dem Link den ich Eingangs zur Veranschaulichung geteilt habe :D
BeitragVerfasst: 17. Januar 2020 19:44
von Christof
starke136 hat geschrieben:5 Minuten Arbeit, da war der Keil fertig gebaut
So tue ich das auch immer, vorallem wenn das Auge des Kickstarters schon etwas geweitet ist. Da greift eine neue Keilschraube nur schlecht. 10 Minuten Drehbank, Schneideisen und eine scharfe Feile und schon hat man aus einer normalen 10er Schraube eine Keilschraube gefertigt.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2020 20:58
von starke136
Christof hat geschrieben: 10 Minuten Drehbank, Schneideisen und eine scharfe Feile und schon hat man aus einer normalen 10er Schraube eine Keilschraube gefertigt.
Genau in dieser Reihenfolge ist es bei mir auch geschehen :)
BeitragVerfasst: 17. Januar 2020 21:10
von muenstermann
Angeber :schaf:
