Problem mit Nachbau Kettenrad etz 250
Beitragvon ZTE052 » 28. Januar 2020 00:54
Hallo ,
Hatte hier schonnal jemand Probleme mit den maaßen des Lagersitzes von nachbaukettenrädern ?
Der originale lagersitz Hatt ja eine Größe von 47mm
Das Almot nachbaukettenrad was ich hier aber habe Hatt nur 42 mm und zudem fehlt die nut zwischen beiden Lagern für den sprengring ,
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem , weis jemand ob’s dafür passende Lager gibt
Der innendurchmesser der beiden Lager müsste einmal 25 mm sein und 12 mm breit
Und das andere Lager 20 mm bei 14 mm breite
Mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Re: Problem mit Nachbau Kettenrad etz 250
Beitragvon Mainzer » 28. Januar 2020 08:16
Ist das vielleicht die 251er-Variante mit zwei gleich großen Lagern? Da brauchts dann auch eine anderen Lagerbolzen.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon ZTE052 » 28. Januar 2020 08:24
Mainzer hat geschrieben:Ist das vielleicht die 251er-Variante mit zwei gleich großen Lagern? Da brauchts dann auch eine anderen Lagerbolzen.
Bisher wusste ich nicht dass es da einen Unterschied gab :oops:
ZTE052
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, michi89 und 47 Gäste
