Seite 1 von 1
Problem mit Nachbau Kettenrad etz 250
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 00:54
von ZTE052
Hallo ,
Hatte hier schonnal jemand Probleme mit den maaßen des Lagersitzes von nachbaukettenrädern ?
Der originale lagersitz Hatt ja eine Größe von 47mm
Das Almot nachbaukettenrad was ich hier aber habe Hatt nur 42 mm und zudem fehlt die nut zwischen beiden Lagern für den sprengring ,
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem , weis jemand ob’s dafür passende Lager gibt
Der innendurchmesser der beiden Lager müsste einmal 25 mm sein und 12 mm breit
Und das andere Lager 20 mm bei 14 mm breite
Mfg
Re: Problem mit Nachbau Kettenrad etz 250
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 08:16
von Mainzer
Ist das vielleicht die 251er-Variante mit zwei gleich großen Lagern? Da brauchts dann auch eine anderen Lagerbolzen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 08:24
von ZTE052
Mainzer hat geschrieben:Ist das vielleicht die 251er-Variante mit zwei gleich großen Lagern? Da brauchts dann auch eine anderen Lagerbolzen.
Bisher wusste ich nicht dass es da einen Unterschied gab :oops:
