Hubraumpfütze Standgas Katastrophe
Beitragvon pfuetzen » 21. Februar 2020 21:58
Hallo Mitglieder,
heite mal keine MZ sondern meine S51 6V Elektronik. Nach 10 Jharen Standzeit habe ich viel Zeit investiert, Motor ausgebaut, WeDi, Vergaser...) und sie lief 50km super.
Anschließend habe ich sie auf der linken Seite liegend im Auto 350km transportiert!!!!!!
Und seit dem TRANSPORT wird das Standgas schlechter, ist nicht einstellbar, zunehmend wird die Simson unfahrbar. An den Stellschrauben drehen bringt nix, da dass Standgas schwankt, die Simson ausgeht.
Folgendes habe ich nun gemacht (nachdem sie ja lief:
- Nachbau Grundplatte razs und Grundplatte auf originale 6 V gewechselt
- Zündfunke vorhanden
- Benzinhahn erneuert + Vierlochdichtung
- Bendzindurchfluss 250ml/min
- Zündung mehrmals auf 1,8mm v. OT kontrolliert
- Grundplatte durchgemessen (Nachbau Geber 15 Ohm, originale 30 Ohm,rot/gelb 0,6 Ohm, rot 670 Ohm, ...)
- neuer 16N1-11 Vergaser und eingestellt (29mm, 33,5mm) und keine Falschluft am Vergaserflansch
- mit altem gereinigten Vergaser die gleichen Symptome
- Vergaser gesäubert/durchgeblasen
- Bohrung Tankdeckel ist frei
- Zündspule-->Zündkabel-->Zündkerzenstecker-->Zündkerze erneuert
- Steuerteil auf originales gewechselt, Nachbau Steuerteil auch probiert
- heute den rechten Wedi (Zündungsseite) nochmals erneuert, da ich mir eingebildet habe Öl zu sehen (Falschluft)
- Kurbelwelle hat kein fühlbares Spiel
- neuen Luftfilter eingesetzt
- Öl (GL 80) abgelassen, Wedi linke Seite kontrolliert ob herausgefallen, alles in Ordnung
- Gummi Startvergaser ist in Ordnung
- Zylinderkopf war dicht
Was es noch sein könnte:
- Spaltmaß/Quetschkante gerade gemessen 1,6mm zu groß derartige Auswirkung? :|
- Zündschloss eventuell defekt?
Bin ratlos und langsam am verzweifeln. Gefühlt wird es schlimmer, nicht besser :evil: HILFE
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Hubraumpfütze Standgas Katastrophe
Beitragvon lonecomander » 21. Februar 2020 22:04
Frage:Wie alt waren/sind die neuen Wedis?Nicht das Du alte Hunde erwischt hast!Klingt nach mangelnder Vorverdichtung!Schau auch mal nach den Sitzen für die Wedis!Ich meine die Beschaffenheit der Oberflächen!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon pfuetzen » 21. Februar 2020 22:12
Also es sind braune Wedis Doppellippe.
Der letzte kam heute mit der Post. Der alte war aus 2018.
-- Hinzugefügt: 21st Februar 2020, 9:14 pm --
Den Sitz Rand habe ich heute ausführlich mit Taschenlampe begutachtet. Und ursprünglich habe ich die TGL Wedis entfernt. Die Lagersitze sind in Ordnung (keine Riefen, Kerben, Schraubendreher, Klebereste von irgendwelchem Kleber,...)
Vor dem Einbau natürlich entfettet und die Innenseiten eingeölt.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2020 22:35
Wenn das Standgas schwankt bekommt der Motor irgendwo Nebenluft.
Ab Vergaser alles absprühen.
Is der Krümmer dicht?
Der 20er Wedi sitzt auf der KW und nicht auf dem Kicker?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon pfuetzen » 21. Februar 2020 22:40
matthias1 hat geschrieben:Wenn das Standgas schwankt bekommt der Motor irgendwo Nebenluft.
Abgesprüht habe ich noch nicht, da der Motor gar kein Standgas mehr hält/ich eh gas geben muss und danach keine Änderung durch den Bremsenreiniger merken würd (vermute ich?)
Krümmer ist fest
Wedi Kurbelwelle rechts 20x47x7
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon 990sm-r » 21. Februar 2020 22:51
Der Gedanke mit den falschen Wellendichtring an der linken Kurbelwelleseite war auch mein erster Gedanke. Vorher würde ich mir den Auspuff als Übeltäter anschauen. Ein völlig zu gerusster Auspuff erzeugt die gleichen Symptome. Endstück demontieren, Lochkegel begutachten, und Schalldämpfereinsatz ausbauen. Bitte Bilder.
990sm-r
Beitragvon T0mmy » 22. Februar 2020 08:30
Hast du mal den Luftfilter kontrolliert?
Hatte es bei meiner bei einem Neuaufbau mal mit Öl auf dem Filter scheinbar übertrieben.
Folge, lief nicht richtig, kein Durchzug, Standgasprobleme.. wenn dann wie oben schon beschrieben noch der Auspuff voll ist..
Fuhrpark: MZ TS250 / 1976, IWL SR59 "Berlin" 1962, Simson S51B /1986
T0mmy
Beitragvon pfuetzen » 22. Februar 2020 10:41
Habe jetzt den Zylinderkopf abgemacht und plan geschliffen auf 800-er Schleifpapier.
Luftfilter mal in Benzin ausgewachsen und mit Bremsenreiniger/Kompressor durchgepustet.
Krümmermutter ist fest.
Nach der Montage berichte ich.
Falls das nicht hilft, habe ich nicht einen Ersatzauspuff liegen.
-- Hinzugefügt: 22nd Februar 2020, 9:42 am --
streiche : nicht
setze : noch
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Mainzer » 22. Februar 2020 13:41
Auspuff kannst du auch ausbrennen.
Am besten warten, bis es draußen neblig ist. Dann senkrecht hinstellen und unten mit der Heißluftpistole reinleuchten. Vorher das Endstück abnehmen, sonst verbrennt der Gummidichtring.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon pfuetzen » 22. Februar 2020 16:30
-Zylinderkopf geplant und mit Hylomar abgedichtet. Quetschmaß auf 1,25 eingestellt... Keine Besserung
-Luftfilter säubern... Keine Besserung
-ziemlich neuer Auspuff... Keine Besserung
-Bremsenreiniger auf den Zylinderfuß... Drehzahl steigt. Nebenluft am Zylinderfuß trotz neuer Dichtung.
Auch mit Hylomar abdichten???
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon UlliD » 22. Februar 2020 16:38
Hylomar ist eine gute Idee :ja:
Beitragvon matthias1 » 22. Februar 2020 18:49
Hylomar oder sonstige Dichtmasse am Deckel sind keine gute Idee.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon UlliD » 22. Februar 2020 18:57
matthias1 hat geschrieben:Hylomar oder sonstige Dichtmasse am Deckel sind keine gute Idee.
Nö, das hat da nix zu suchen... ich meinte ja auch die Fussdichtung. 8)
Beitragvon matthias1 » 22. Februar 2020 19:14
Hab ich auch so verstanden.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon pfuetzen » 22. Februar 2020 20:23
Hylomar habe ich an die Fußdichtung gemacht.
Alles wieder zusammen gebaut. Quetschmaß ca. 1,2mm im Mittelmaß.
Erster kurzer Test, läuft.
Unglaublich so eine kleine Ursache und so ein mega Arbeitsaufwand. Hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet.
Danke für die Hinweise.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mell und 52 Gäste
