Seite 1 von 1
ES 250 Kupplungspaket ist fest
BeitragVerfasst: 10. März 2020 07:14
von theSam
Hallo, ich habe aus einem ES 250/0 und 250/1 Motor einen gebaut und beim ersten Start versuch hat sich sofort die Kupplung verklemmt.
Da ich das Kupplungspaket von der /1 in den /0 verbaut habe. Kann mir jemand das erklären? Mfg
Re: ES 250 Kupplungspaket ist fest
BeitragVerfasst: 11. März 2020 12:23
von Paule56
Mach Fotos von den Teilen, heutzutage zu behaupten, Teile aus einer Motortypenreihe ausgebaut zu haben bedeutet noch lange nicht, dass die dort original verbaut wurden.
Von der Dopo bis zur /1 gab es mit Muss 2 oder 3 Kupplungsvarianten ab Werk, je nach Besitzer- und Schrauberwechsel weiters unzählige Mutanten.
Die Teile derDopo-Kupplung passen definitiv nicht zur /1, sie unterscheiden sich schon im Durchmesser um 30 mm
