Lackentfernung Motorgehäuse
Beitragvon Konstantin » 21. März 2020 19:16
Der schwarze Lack am Motorgehäuse und der hinteren Radnabe meiner ETZ 251 ist reichlich unansehnlich geworden. Wie kann man ihn am besten entfernen? Gut den rechte kann ich unkompliziert strahlen lassen, aber der linke Gehäusedeckel - da wirds schwierig ohne das Strahlgut in den Kickstarter Mechanismus kommt. Ich habe versucht den Lack abzubeizen, das hat aber nicht gut funktioniert. Kennt ihr eine abbeizer der diesen Lack unkompliziert entfernt?
Man könnte das Teil natürlich auch in Bremsflüssigkeit einlegen, aber da bräuchte ich ja eine große Schüssel voll...
Konstantin
Re: Lackentfernung Motorgehäuse
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2020 19:17
Mach die
Sandmannmethode.
Beitragvon Konstantin » 21. März 2020 22:27
Also den Kupplungsdeckel würde ich ungern Sandstrahlen, da müsste man doch den Kickstarter demontieren.
Konstantin
Beitragvon marcus8401 » 21. März 2020 22:57
Bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir von der Firma Weicon Dicht- und Klebstoffentferner. Den hatte ich genutzt, um den Lack vom Motor des S51 abzubekommen. Ging super. Müsste mit Deinem Motor auch funktionieren.
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Beitragvon funkenbaendiger » 21. März 2020 22:58
....den kann man auch wieder montieren.
funkenbaendiger
Beitragvon ARilk » 21. März 2020 23:51
Auf dem Schwarz siehst du jede kleine Fussel. Ich hab schon diverse Deckel Strahlen & matt-schwarz Pulvern lassen und empfinde es inzwischen nicht mehr so ganz nett/alltagstauglich. Mit den feingestrahlten=>oberflächenverdichteten Deckeln kommt mein Kopf besser klar, und putzfreundlicher ist es auch.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon elsa150 » 22. März 2020 07:31
@Konstantin:
Willst du die Gehäusedeckel neu lackieren, dann reicht es doch, sie ordentlich per Hand zu schleifen.
Willst du sie anschließend polieren, solltest du sie strahlen lassen. Der Strahler weiß, wie er vorzugehen hat.
Meine hintere ETZ-Radnabe habe ich mit einem Druckluftdrahtigel gereinigt bzw. entlackt. Dieses Gerät hat nicht so hohe Drehzahlen und somit wird verhindert, daß der Aluguß anfängt zu schmieren.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon jzberlin » 22. März 2020 09:38
Ich habe damals meine lackierten Alu-Teile mit Bohrmaschine und rotierender Bürste entlackt und anschließend mit Mirlon-Schleiffließ bearbeitet. Gibt ein schön gleichmäßiges Aussehen, kann dann aber auch wieder lackiert werden.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon rausgucker » 22. März 2020 11:28
Hochglanz polieren hat was. Aber ich selber kann es nicht. Und die Firmen hier in der Gegend nehmen keine alten Motorrad Teile an. Ich wollte mal Telegabel Gleitrohre und Alu Fussrastenbrücken der Saxon polieren lassen. Das hat ein hiesiger Polierer zwar angenommen. Hat es mir nach einer Woche unbearbeitet wieder gegeben. Ich lass es nun pulvern mit Chromeffekt.
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 64 Gäste
