Seite 1 von 1
Doppelrollenkette
Verfasst:
22. April 2020 11:56
von Waburator
Hallo, wieviel Spiel sollte die Doppelrollenkette(ich hoffe sie heißt so) bei der Kupplung der ts150 haben?
Gruß Gerd
Re: Doppelrollenkette
Verfasst:
22. April 2020 11:59
von Dreizehn
Diese Kette wird als Duplexkette bezeichnet.
Das Spiel auf deinem Bild ist aber viel zu groß. Da wirst um eine Neue nicht herumkommen. Leider längen sich die Ketten mit der Zeit.
So wie sie jetzt hängt, da besteht die Gefahr dir das Gehäuse kaputt zu schleifen. Und überspringen könnte sie auch.
Ausserdem wirst wohl um einen neuen Kupplungskorb nicht herumkommen. Wenn man Dein Bild grösser zoomt, dann sehen die Zähne sehr wie Sägezähne aus.
Wird wohl am Besten sein einmal alles neu....
Verfasst:
22. April 2020 14:26
von Waburator
Danke für deine Antwort, so werde ich es wohl machen, wenn schon, denn schon.
Verfasst:
22. April 2020 14:50
von Mechanikus
Die Bauart ist eine Hülsenkette, keine Rollenkette (wichtig!), die doppelte Ausführung heißt folglich Duplexhülsenkette.
Verfasst:
22. April 2020 17:08
von Martin H.
Mechanikus hat geschrieben:Die Bauart ist eine Hülsenkette, keine Rollenkette (wichtig!)
Mal ´ne ganz doofe Frage:
Warum muß es denn eine Hülsenkette sein, welchen Vorteil gegenüber einer Rollenkette bietet diese?
Verfasst:
22. April 2020 17:28
von Mechanikus
Gar keinen. Eine Rollenkette würde aufgrund der Tatsache, daß über die Hülsen noch Rollen geschoben werden, einfach nicht auf Kettenräder mit so kleiner Teilung passen (bei gleicher Zugkraft, versteht sich). Weil die beweglichen Rollen an der Hülsenkette fehlen, müssen die auch immer im Ölbad laufen. Daher sind sie auch heute kaum noch gebräuchlich. Es gibt nicht mehr viele Fabriken, die sie herstellen. CZ Ketten gibt's gottseidank heute noch und weil die schon sehr lange Motorradketten herstellen, wissen sie auch, was sie machen. Meine erste Wahl fällt immer auf sie, bis jetzt ist jede CZ Hülsenkette (die in der blau- roten Pappschachtel) bei mir minimal 50000 km gelaufen.
Verfasst:
22. April 2020 18:05
von Nordlicht
max. 10 mm darf die Kette durch hängen.....
Verfasst:
22. April 2020 19:46
von Kai2014
Dein Kettenrad hinter der Kupplung ist auch fertig.
Verfasst:
22. April 2020 21:03
von Martin H.
@Mechanikus:
Danke.
Verfasst:
22. April 2020 22:06
von Mechanikus
Das sind die Ketten, die ich meine. Viele von Euch werden sie ja kennen und sei es noch von "früher".
Verfasst:
23. April 2020 05:32
von Nordlicht
Mechanikus hat geschrieben:Das sind die Ketten, die ich meine. Viele von Euch werden sie ja kennen und sei es noch von "früher".
Die gibs aber heute noch???
Verfasst:
23. April 2020 06:41
von stelue
Lothar hat mal nen Link rausgesucht. Direkt aus Tschechien.
Martin
