Schwimmer einstellen
Beitragvon Micky » 12. September 2007 01:57
Kann mir mal einer in Kurzform erklären wie man den Schwimmer bei einer ETZ 250 einstellt?
Ich habe zwar das Werkstatthandbuch, komme aber mit den dort gemachten Angaben überhaupt nicht zurecht.
Danke!
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Schwimmer einstellen
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. September 2007 14:45
Micky hat geschrieben:Kann mir mal einer in Kurzform erklären wie man den Schwimmer bei einer ETZ 250 einstellt?
Danke!
Micky
Entgegen der Angaben in den blauen Büchern stelle ich die Schwimmer an den Anschlagzungen ein. Vorher wird aber die Parallelität der beiden Schwimmer überprüft und bei Bedarf angeglichen.
Die Parallelität wird genauso überprüft, wie anschließend der Schwimmerstand kontrolliert wird. Das Vergasergehäuse wird auf den Kopf gestellt. Dann mit einem Zollstock oder besser dem Tiefenmesser einer Schieblehre das Maß vom Vergaserbund, auf dem die Schwimmerkammer sitzt, und der jetzt obersten Stelle des Schwimmers messen. Das Maß sollte bei den Vergasern 22N, 24N, 26N, 28N und 30N mindestens 27,0 mm, höchstens 28,0 mm betragen.
Bei der Parallelitätsprüfung werden die Schwimmer justiert, bis beide den gleichen Wert haben.
Um das Maß beim Öffnen des Schwimmerventils zu messen dreht man das Vergasergehäuse um 180° herum, so das die Schwimmer weitmöglichst geöffnet sind. Wieder an alter Stelle messen. Der Wert sollte zwischen 34,0 mm und 35,0 mm liegen.
Nach dem Messen baue ich den Schwimmer aus und biege die entsprechende Anschlagzunge vorsichtig mit einer Zange die glatte Backen hat. so bleibt der Winkel der Anschlagzunge erhalten. Dann wieder messen und gegebenenfalls wieder ausbauen und ein wenig biegen.
Das Verbiegen der Anschlagzunge gegenüber dem Biegen der Schwimmer hat den Vorteil, daß nur ein Teil verbogen werden muß. Beim Biegen der Schwimmer ging jedesmal die Parallelität verloren und ich mußte von vorne anfangen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Kaule » 12. September 2007 16:47
Laut Neuber-Müller muss der obere Schwimmerstand, also die 27 - 28 mm, bei voll geschlossenem Einlaufventil eingestellt werden.
D.h. ich muss den Vergaser auf den Kopf stellen und zusätzlich leicht auf den Schwimmer drücken, damit der kleine Zapfen des Einlaufventils über die Anschlagzunge mit eingedrückt wird.
Oder habe ich das etwa falsch interpretiert?
Lars
Kaule
Beitragvon Micky » 13. September 2007 01:34
Vielen Dank für die Super Anleitung!
Nur wie muß die Zunge für das Schwimmerventil in Grundeinstellung stehen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon lallemang » 13. September 2007 02:53
Hallo Micky,
sie sollte möglichst senkrecht zum Schwimmerventil stehen.
Ich drück auf die Zunge, um den geschossenen Abstand zu messen.
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Micky » 13. September 2007 13:01
lallemang hat geschrieben:Hallo Micky,
Gry§e Peter
Wie senkrecht?! Eigentlich sollte doch eher waagerecht passen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon lallemang » 14. September 2007 12:11
Hallo Micky,
also im rechten Winkel zur Achse vom Schwimmerventil.
Waagerecht, wenn Du den Vergaser so hälst, da§ die Dichtfläche
der Schwimmerkammer auch waagerecht ist.
Flach drauf nicht schräg.
Die Bilder im NB zeigens ganz gut.
Gry§e Peter
lallemang
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 52 Gäste
