Zylinder will nicht runter!!
Beitragvon drexan » 7. Juni 2020 11:40
Hallo Gemeinde,
ich hab mich entschlossen den Motor meiner Ts 250/1 endlich neu zu lagern. hab ihn schon ausgebaut, kopf demontiert, Zylinder gelockert und dann kam mein jetztiges Problem, der Zylinder will nicht runter! Er lässt sich so ca 5cm anheben und dann spießt sich was am rechten hinteren Zylinderstehbolzen. Hatte einer von euch schon mal so etwas? was kann es sein? Ich hab es auch schon mit Gewalt probiert, WD40 eingesprüht, tage einwirken lassen, es geht nicht durch! muss ich den Zylinderstehbolzen demontieren? Kann da was oxidiert sein? Kann ich mir einen Abzieher bauen? Was empfiehlt ihr mir an dieser Stelle??? :cry: :shock:
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: Zylinder will nicht runter!!
Beitragvon daniel_f » 7. Juni 2020 11:48
Zwei Muttern auf den Bolzen, kontern und dann rausdrehen. Gewalt ist immer die schlechtere Lösung, wie im richtigen Leben ?
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 7. Juni 2020 12:38
wenn es wirklich am Stehbolzen liegt, entweder unter dem Zylinder mit Zange fassen und den Stehbolzen lose/herausdrehen oder Stehbolzen unter dem Zylinder durchsägen.
Beitragvon DWK » 7. Juni 2020 13:27
Und wenn du schon Rostlöser nimmst, dann nimm auch wirklich Rostlöser!!!
WD 40 ist kein Rostlöser.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon RT Opa » 7. Juni 2020 13:28
Von oben herausdrehen sollte der einfachste Weg sein.
-- Hinzugefügt: 7th Juni 2020, 1:30 pm --
Aber er schreibt doch auch nichts von rostlöser sondern von WD40.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon DWK » 7. Juni 2020 13:33
Er will aber Gammel damit lösen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon RT Opa » 7. Juni 2020 13:42
Ja stimmt, damit wirds schwerer, es sei denn er bläst er mit 8bar durch.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordtax » 7. Juni 2020 14:30
Selbstverständlich ist WD40 Rostlöser.
Nordtax
Beitragvon drexan » 12. Juni 2020 07:47
Danke jungs!! hab es mit wd 40 aufgeweicht und ausgespült bis es flutschte!!!
drexan
